Ciao a tutti, dopo aver avuto numerosi problemi con la mia yun sono riuscito a reflashare la memoria con la kernel, openwrt e lasquashfs. dopo essersi correttamente riavviata la scheda sono riuscito a entrare nel pannello di configurazione ma ho un problema con la creazione della rete wifi della yun... mi dice sempre: Signal: 0 dBm / Noise: 0 dBm
0% SSID: Arduino Yun- | Mode: Client
provo a cercare altre reti esistenti ma non trova niente.....
potete darmi qualche suggerimento??
grazie mille
Non riesci intanto per prova a cambiare la modalità CLIENT in qualcos'altro (AP?) non ricordo che scelte ti da YUN.. per fargli creare a LUI la sua rete wifi ?
Si. Ho provato tutte le soluzioni offerte dal menu a tendina.
Nella pagina delle impostazioni "luci" vedo la rete creata ma sulle barredel segnale c'è il simbolo del divieto e dice rete disabilitata. Naturalmente il tasto della rete è impostato su enable.
Bohh!!!
Se come sketch tieni caricato il Terminal che usavi prima di fare il flash.. e leggi cosa dice linino all'avvio ?
