Yun und SPI
Hallo,
ich habe hier einen Yun, bei dem ich gerne die SPI-Schnittstelle benutzen möchte.
Dazu verwende ich die Standard-SPI Lib.
Im Moment habe ich das Problem, dass der Yun gar nicht sendet und aus der Transfer direkt rausspringt. Der slaveSelectPin wird direkt wieder auf High gesetzt (mit Oszilloskop 10-15us gemessen).
Der Code für die Transfer-Funktion sieht so aus:
byte SPIClass::transfer(byte _data) {
  SPDR = _data;
  while (!(SPSR & _BV(SPIF)))
  return SPDR;
SPIF ist auch sofort immer 1. Auf MOSI kann ich mit dem Oszilloskop nix messen.
Was habe ich vergessen? Was mache ich Falsch?
So sieht mein Programm aus, soll eigentlich nur ein Adapter für Rest<->SPI sein:
#include <Bridge.h>
#include <YunServer.h>
#include <YunClient.h>
#include <SPI.h>
 * Read: "http://192.168.240.1/arduino/spi/26"
 * Write: "http://192.168.240.1/arduino/spi/26/2"
// Listen on default port 5555, the webserver on the Yún
// will forward there all the HTTP requests for us.
http://192.168.240.1/arduino/digital/13
YunServer server;
const int slaveSelectPin = 4;
const int triggerPin = 3;
  // Bridge startup
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, LOW);
  Bridge.begin();
  Console.begin();
  while (!Console) {
    ;  // wait for Console port to connect.
  Console.println("Verbindung hergestellt");
  // Listen for incoming connection only from localhost
  // (no one from the external network could connect)
  server.listenOnLocalhost();
  server.begin();
  // initialize SPI:
  pinMode (slaveSelectPin, OUTPUT);
  SPI.begin();
  SPI.setDataMode(SPI_MODE1);
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
  digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);
  digitalWrite(13, HIGH);
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  // Get clients coming from server
  YunClient client = server.accept();
  // There is a new client?
  if (client) {
    Console.println("----------------------------------");
    Console.println("Client Verbindungsaufbau");
    // Process request
    process(client);
    // Close connection and free resources.
    client.stop();
  delay(50); // Poll every 50ms
void process(YunClient client) {
  // read the command
  String command = client.readStringUntil('/');
  Console.print("In process, command:");
  Console.println(command);
  // is "mode" command?
  if (command == "spi") {
    digitalWrite(triggerPin, LOW);
    SPICommand(client);
  else {
    client.print(F("No SPI-command found"));
void SPICommand(YunClient client) {
  int address, value;
  // Read pin number
  address = client.parseInt();
  Console.print("In SPICommand, address:");
  Console.println(address);
  // If the next character is a '/' it means we have an URL
  // with a value like: "/spi/13/1"
  if (client.read() == '/') {
    value = client.parseInt();
    Console.print("Schreibe:");
    Console.println(value);
    digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);
    //  send in the address and value via SPI:
    SPI.transfer(address);
    SPI.transfer(value);
    // take the SS pin high to de-select the chip:
    // Send feedback to client
    client.print(F("Address "));
    client.print(address);
    client.print(F(" set to "));
    client.println(value);
  else {
    value = SPI.transfer(0x00);
    Console.print("Lese:");
    client.print(F(" value is "));
  // Update datastore key with the current pin value
  String key = "Address";
  key += address;
  Bridge.put(key, String(value));
Wie hast du das ganze angeschlossen? Die Pinbelegung zum Uno ist nicht identisch. Der ICSP Header liefert dir die Anschlussmöglichkeit zum SPI Bus
Füge mal folgende Zeile in Deine setup()-Routine ein:
  DDRB |= 1; // set SS as output
Damit die Hardware in den SPI-Master Modus geht, muss der SS-Pin als Ausgang geschaltet sein. Da dies beim Yun kein herausgeführter Pin ist, kannst Du nicht pinMode() dafür nehmen. Beim Leonardo ist er normalerweise Ausgang, weil er dort für die RX-LED verwendet wird. Beim Yun ist er mit dem MIPS-Prozessor verbunden (theoretisch können die beiden Prozessoren auch über die schnelle SPI-Schnittstelle kommunizieren), wird also somit von der Software noch nicht inititalisiert.
sschultewolter:
Interessant, in wie fern ist die anders? Habe mich an den Schaltplan hier gehalten (S. 4/7 ->J2):
Danach ist die Belegung ja wie bei den meisten Arduinos.
pylon:
Gute Idee, leider hat es auch nix gebracht...
svke:
sschultewolter:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-Yun-schematic.pdf
Ich weiß zwar nicht, wie du die Zeichnungen liest, aber die sind keines Falls identisch. SPI ist nicht auf die aussenliegenden Pins herausgeführt!
