ich habe ein kleines Problem. Ich möchte mit meinem Bluetooth Gerät (HC-05) an meinen Arduino Zahlen schicken, da es jedoch meherere sind benötige ich mehr als 9. Jedoch wenn ich zum Beispiel eine ''11" eingeb, erkennt der Arduino dies als zwei mal 1. Wie kann ich also hohe Nummern auslesen.
Dies ist mal der Code
if(Serial.available()) //wenn Daten empfangen werden...
int data = Serial.read();//..sollen diese ausgelesen werden
if (data=='1') //wenn das Bluetooth Modul eine „1“ empfängt..
Mojito();
else if (data == '20') //wenn das Bluetooth Modul „20“ empfängt...
TequilaSunrise();
(dies ist für ein Projekt für eine Vollautomatischen Cocktailmaschiene, welcher eben auch per Handy gesteuert werden soll)
PS:wenn ich den ganzen Code sehen wollt einfach sagen, sind jedoch 1300 zeilen
Grüße Jonah
“20” ist was ganz anderes als ‘20’
Bei sowas musst du Zeichen für Zeichen einlesen. Und das bis zu einem Endzeichen. Normal nimmt man da das Linefeed (LF). Das kannst du im seriellen Monitor auch direkt einstellen
Eine sehr einfache Version für positive Zahlen ist es die Zahl einfach aufzuaddieren. Aktuelle Zahl * 10 + neue Ziffer. Und das bis zum Endzeichen
Es gibt auch die Arduino Komfort-Funktion parseInt(), aber die ist blockierend und nicht so flexibel. Wenn es aber wirklich nur Zahlen sind und man mit setTimeOut() eine vernünftige Timeout Zeit (statt die Standard 1 Sekunde) einstellt kann das auch akzeptabel sein
Hier eine Variante mit Strings. Damit kann man auch komplexere Übertragungen mit Text oder Buchstaben machen:
const int SERIAL_BUFFER_SIZE = 5; //Platz für 4 Ziffern + Terminator
char* str = readSerial(Serial);
if (str != NULL) //liefert true wenn das LF eingelesen wurde
Serial.print("String: "); Serial.println(str);
int number = atoi(str);
if (number == 20)
Serial.println("20 empfangen");
char* readSerial(Stream& stream)
static byte index;
static char serialBuffer[SERIAL_BUFFER_SIZE];
while (stream.available())
char c = stream.read();
if (c == '\n' && index > 0) //wenn LF eingelesen und String länger als 0 ist
serialBuffer[index] = '\0'; //String terminieren
index = 0;
return serialBuffer; //melden dass String fertig eingelesen wurde
else if (c >= 32 && index < SERIAL_BUFFER_SIZE - 1) //solange noch Platz im Puffer ist
serialBuffer[index++] = c; //Zeichen abspeichern und Index inkrementieren
return NULL; //noch nicht fertig
Dabei beachten dass du char Arrays nicht mit == vergleichen kannst!
Und readSerial() muss immer wieder in loop() aufgerufen werden da die serielle Übertragung sehr langsam ist. Also nicht denken dass das einmal aufgerufen wird und gleich fertig ist. Im Idealfall ist der Rest des Codes größtenteils nicht-blockierend. Dann kann man andere Dinge tun während die Übertragung läuft
Hallo,
Beispiel / 04 communication / readASCIIString
Du must mehr als ein Zeichen einlesen solange bis ein endzeichen kommt. Kommt ein endzeichen ?
Heinz
Hallo Heinz, ich glaube ich stehe gerade auf''m schlauch. Was ist noch mal ein Endzeichen?
Gruß Jonah
Das hatte Dir Serenifly schon geschrieben.
Gruß Tommy
Hallo,
z.B das letzte zeichen das kommt , immer gleich ist, und nicht zu den Nutzdaten gehört.
bei der Eingabe über den Monitor is das die Enter Taste der Zeichencode und die Abfrage dazu
char zeichen = char (Serial.read());
if (zeichen == ‘\n’) { // ende erkannt
Hallo,
ich würde jetzt gerne die parseInt() funktion verwenden,
wie schreibe ich dann das mit in verknüpfung mit Serial.read()?
Gruß Jonah
also es hat jetzt mit parseInt() funktioniert
if(Serial.available()){
unsigned long data;
data = Serial.parseInt();//..sollen diese ausgelesen werden
if (data== 1){
TequilaSunrise();
else if (data == 2){
Margarita();
else if (data == 3){
Mojito();
else if (data == 4){
BarkardiCola();
else if (data == 5){
Screwdriver();
else if (data == 6){
CubaLibre();
else if (data == 7){
Screwdriver_Wodka();
else if (data == 8){
Revolution();
else if (data == 9){
Tequila_shot();
else if (data == 10){
Wodka_shot();
else if (data == 11){
Rum_shot();
else if (data > 50 && data < 2000){
Tequila_ml = data;
Serial.println(data);
