Bei dem Sketch soll der Zähler „ ZaehlerAchseX „ bei betätigen des Tasters „TasterXPlus„ den Wert um 1 hoch zählen und bei betätigen des Tasters „TasterXMinus“ den Wert um 1 runter zählen, egal wie lange die Taster betätigt werden.
Die Werte werden hoch und runter gezählt, aber nicht um den Wert 1.
Was habe ich falsch gemacht?
Gruß BJS
const int TasterXPlus = 8;
int TasterXPlusStatus;
const int TasterXMinus = 7;
int TasterXMinusStatus;
int ZaehlerAchseX;
int AchseX = 0;
pinMode(TasterXPlus, INPUT_PULLUP);
pinMode(TasterXMinus, INPUT_PULLUP);
TasterXPlusStatus = digitalRead(TasterXPlus);
if (TasterXPlusStatus == LOW)
AchseX = 1;
if (TasterXPlusStatus == HIGH && AchseX == 1)
ZaehlerAchseX++;
AchseX = 0;
Serial.println(ZaehlerAchseX);
TasterXMinusStatus = digitalRead(TasterXMinus);
if (TasterXMinusStatus == LOW)
AchseX = 1;
if (TasterXMinusStatus == HIGH && AchseX == 1)
ZaehlerAchseX--;
AchseX = 0;
Ich habe die Taster mit 30, 100 und 200 ms abgefragt. Wenn ich länger als die eingestellte Zeit den Taster betätige, zählt er weiter. Nicht so schnell aber er zählt weiter.
Nach dem Erkennen, daß der Taster gedrückt wurde, musst Du auch darauf warten, daß der Taster wieder los gelassen wird.
Z.B. mit einer einfachen While-Schleife - blockiert aber den Code.
Das Problem kann nicht die Tasterentprellung sein.
Nachfolgend der original Sketch der einwandfrei funktioniert.
Hier zählt der Zähler bei loslassen des Tasters hoch.
Ich habe den Sketch umgeschrieben das er hoch und runter Zählt, was mir nicht gut gelungen ist.
int ZaehlerAchseX;
int AchseX = 0;
AchseX = 1;
ZaehlerAchseX++;
AchseX = 0;
Warum kommt ihr eigentlich immer wieder mit diesen debounce-Libs daher? Die sind doch nur unnütze Ressourcen-Fresser.
Wie es geht hat doch oben schon agmue beschrieben: Den Taster einfach nur alle 30ms abfragen und gut is. Das Abfrageintervall muss nur größer als die Prellzeit der Taster sein.
@BJS-1952:
Grundsätzlich verwendest Du ja schon eine Statusvariable für die Flankenerkennung: AchseX
Dein Problem ist, dass Du für beide Tasten die gleiche verwendest. Du brauchst für jede Taste eine eigene Statusvariable.
MicroBahner:
Immer ist wohl etwas übertrieben - bisher genau 1x allerdings war es eher Zufall, daß Da eine Lib verlinkt ist - mir ging es eher um das geschriebene Wort dort.
Wenn aber diese Lib ein Arduino-No-Go ist, hätte ich Das gerne gewusst - vll. mit Erklärung, macht die Sache 'runder'.
(sofern mehr als 'unnötiger Ballast' gegen diese Lib spricht)
Der Grund für den Link:
Probleme mit prellenden Kontakten UND über eine Auslassung zu diesem Thema gestolpert - eigentlich dachte ich, Das würde ganz gut zusammen passen.
AUCH, wenn eine andere Lösung bereits genannt wurde.
Sorry, das 'immer' war nicht an dich persönlich gerichtet. Aber es wird hier sehr oft auf die Lib hingewiesen. Dabei geht es mit der Methode von agmue viel einfacher und effizienter - vor allem wenn mehrere Taster eingelesen werden sollen. Im Parallelforum hatte ich das Verfahren auch schonmal erklärt. Ist vielleicht auch für den TE interessant.
Debounce-Libs sind kein NoGo für die Allgemeinheit. Es kommt halt nur immer darauf an, was hinter der Tasterabfrage hängt. Wenn das lange genug dauert, macht das die Entprellung quasi schon allein.
Wenn ich den TasterXPlus betätige erscheint am Seriellen Monitor eine 1und gleichzeitig soll LED1 leuchten.
Bei erneutem betätigen von TasterXPlus erscheint am Seriellen Monitor eine 2 und gleichzeitig soll LED1 ausgehen und LED2 leuchten.
Bei betätigen von TasterXMinus erscheint am Seriellen Monitor eine 1 und gleichzeitig soll LED2 ausgehen und LED1 leuchten.
Irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt und bin mit meinem Sketch mal wieder auf dem Holzweg.
Würde mich freuen, wenn man mir noch einmal hilft.
Hallo BJS,
das Problem ist deine Variable ZaehlerAchseXStatus. Wozu brauchst Du die überhaupt?
Du kannst doch in den Abfragen auf 1 bzw. 2 direkt ZahlerAchseX verwenden.
Ausserden ist ZaehlerAchseXStatus als boolean definiert, da macht es keinen Sinn mit 2 zu vergleichen.
