ich habe mich vor Kurzem an mein erstes Projekt mit einem Aruino Uno gewagt. Das Programmieren hab ich mir über Youtube Videos und lesen hier im Forum beigebracht. Das Projekt läuft recht gut, nur an einer Sache, die m.E. sehr einfach sein sollte, hänge ich jetzt.
Das Projekt gestaltet sich so: Wenn ein Fotowiderstand beleuchtet wird, soll ein Transistor eine 12V Last schalten und das für eine bestimmte und unterschiedliche Dauer. Im Beispiel bei der ersten Beleuchtung des Fotowiderstands für 10 Sekunden, bei der zweiten für 5. Das Signal des Fotowiderstandes wird über Serial.beginn (9600) und Pin A0 eingelesen. Der Transistor wird über Pin 4 angesteuert. Gelöst habe ich das Ganze über eine for- und mehrere if-Schleifen. Ich bin mir sicher, der Programmcode lässt sich viel eleganter gestalten. Aber ich bin wie gesagt nicht wirklich vom Fach.
Das Ganze funktioniert auch. Nur die unterschiedlichen Schaltzeiten (10 und 5 Sekunden) klappen nicht. Es wird nur immer für 5 Sekunden geschalten. Weiß jemand rat? Wenn es das Thema so schon im Forum gibt, bitte gerne darauf verweisen. Dann hab ich es leider nicht gefunden.
Danke im Vorraus,
Matthias
Hier der Code:
int licht; // Signal auf A0 vom Fotowiderstand
int zaehler;
Serial.begin(9600); // Öffnet die serielle Schnittstelle für Fotowiderstand
pinMode(4, OUTPUT);
licht = analogRead(0);
Serial.println(licht);
for (zaehler = 0; zaehler = zaehler+1; zaehler < 10);
if (zaehler = 0) // für das erste Signal vom Fotowiderstand
if (licht < 500) { // Transistor soll geschaltet werden, wenn Sensorwert < 500
digitalWrite (4, HIGH);
else {
digitalWrite(4, LOW);
if (licht < 500) { // Transistor soll für 10 Sekunden geschalter werden, wenn Sensorwert < 500
delay(10000);
else {
delay(1);
delay(1);
if (zaehler = 1) // für das zweite Signal vom Fotowiderstand
else {
if (licht < 500) {
delay(5000); // Transistor soll dieses Mal für 5 Sekunden geschalter werden, wenn Sensorwert < 500
else {
delay(1);
delay(1);
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde versuchen, es damit zum Erfolg zu führen @fony: ja tatsächlich. Wenn ich for rauslasse, funktioniert's wie geplant
Kann nicht funktionieren, wurde die IDE so eingestellt wie ich gezeigt habe, wurdest du bei Kompilieren nur Rot sehen. Ein Link für if Abfrage
Sich selber beliegen ist nicht so meine Sache, gerade wenn mir jemand zeigt den Weg wo soll ich hin, muss selber noch sehr sehr viel Lernen.
wie schon geschrieben: das Programm funktioniert, bis auf die unterschiedlichen Schaltzeiten. Damit habe ich gemeint, dass, wenn der Fotowiderstand beleuchtet wird, der Transistor schließt. Mehr nicht. Und der Compiler ist tatsächlich ohne Meckern durchgelaufen. Wenn ich ihn so einstelle, wie von Dir vorgeschlagen, schaut die Welt zugegeben etwas anders aus.
Ich habe Dein Tipps jetzt mal eingearbeitet - vielen Dank dafür. Compiler läuft jetzt auch mit der Einstellung alle Compiler-Warnungen durch. Leider funktioniert es noch nicht wie gewünscht.
Transistor schaltet zwar, aber leider jedes Mal durchgehend für 15 Sekunden. Und nicht beim ersten Beleuchten für 10 und beim zweiten für 5.
Hier nochmal der angepasst Code. Weiß jemanden einen Rat?
Danke,
Matthias
int zaehler;
pinMode(4, OUTPUT);
for (zaehler = 0; zaehler < 10; zaehler++) {
if (zaehler == 0 && licht < 500) // für das erste Signal vom Fotowiderstand
else {
if (zaehler == 0 && licht < 500) { // Transistor soll für 10 Sekunden geschalter werden, wenn Sensorwert < 500
delay(10000);
else {
delay(1);
if (zaehler == 1 && licht < 500) // für das zweite Signal vom Fotowiderstand
else {
if (zaehler == 1 && licht < 500) { // Transistor soll für 5 Sekunden geschalter werden, wenn Sensorwert < 500
delay(5000);
else {
delay(1);
Warum nutzt du eine for Schleife was zählt bis 10 wenn nur 0 = Start und 1nutzt,
von 2 bis 10 passiert gar nichts, ab 2 bis 10 ist die Schleife so schnell das du gar nicht merkst das die von 0 wider anfängt. Und damit du nicht jedes mall 10Sek warten musst kürze die Zeiten auf 2 und 6 Sek.
Versuche das, wo möglich findest du dein Denkfehler
int zaehler;
pinMode(4, OUTPUT);
Serial.print("Licht ");
else {
Serial.print("Zaehler ");
Serial.println(zaehler);
delay(10000);
else {
delay(1);
else {
delay(5000);
else {
delay(1);
Noch was nach Delay 10000 und 5000 must du den Pin auf LOW schalten sonst leuchtet 15 Sek. habe mein Rechner schon aus, notfalls Morgen.
_Hasse am Tablet programmieren
Guten Morgen,
Vielen Dank für deine Hinweise, du bist ja fix. Bin übers Wochenende nicht da, werds mir danach nochmal anschauen.
Den Verdacht, dass es quasi in Rutsch durchrauscht hatte ich auch schon.
Ein Detail habe ich vergessen. Ich zähle bis 10 weil ich die Möglichkeit brauche, dass ich bis zu 10 unterschiedliche Zeiten einstellen kann. Hier hab ich beispielhaft nur zwei (10 Sekunden und 5 Sekunden) gepostet, damits nicht zu lang wird. Sorry vielleicht ein sehr wichtiges Detail.
Grüße
Matthias
#include <Arduino.h>
// Object definitions
class Timer {
public:
void start() { timeStamp = millis(); }
bool operator()(const unsigned long duration) const { return (millis() - timeStamp >= duration) ? true : false; }
private:
unsigned long timeStamp {0};
class SignalCounter {
public:
template <size_t MAX>
SignalCounter(const unsigned long (&stArray)[MAX]) : switchingTimes {stArray}, maxIndex {MAX - 1} {}
byte next() {
index = (index < maxIndex) ? index + 1 : 0;
return index;
unsigned long signalDuration() const { return switchingTimes[index]; }
private:
const unsigned long *switchingTimes;
byte maxIndex;
byte index {0};
enum class TransistorSwitchState : uint8_t { off = 0, on, locked };
// Global constants
constexpr byte ANALOGREAD_PIN {A0};
constexpr byte TRANSISTOR_SWITCH {4};
constexpr int LIGHT_THRESHOLD {500};
// Global variables and instances
const unsigned long msTimes[] {10000, 5000, 2500, 1250};
//const unsigned long msTimes[] {10000, 5000};
SignalCounter scTransistor(msTimes);
Timer timer;
// Main Program
bool showMessage(SignalCounter &sct) {
Serial.print("Nächstes ");
Serial.print(sct.signalDuration());
Serial.println(" ms Schaltsignal geblockt weil: ");
Serial.print("Lichtwert ist nach Schaltsignal");
Serial.println(" immer noch kleiner als der Grenzwert.\n");
return false;
pinMode(TRANSISTOR_SWITCH, OUTPUT);
Serial.println("Schieber nach links -> \"LDR\" Werte werden kleiner");
Serial.println("Schieber nach rechts -> \"LDR\" Werte werden größer\n");
static unsigned int light {0};
static TransistorSwitchState tss {TransistorSwitchState::off};
if (tss == TransistorSwitchState::off) { light = analogRead(ANALOGREAD_PIN); }
if (light < LIGHT_THRESHOLD) {
switch (tss) {
case TransistorSwitchState::off:
timer.start();
tss = TransistorSwitchState::on;
digitalWrite(TRANSISTOR_SWITCH, HIGH);
case TransistorSwitchState::on:
if (timer(scTransistor.signalDuration())) {
scTransistor.next();
digitalWrite(TRANSISTOR_SWITCH, LOW);
tss = TransistorSwitchState::locked;
case TransistorSwitchState::locked:
static bool message {true};
if (analogRead(ANALOGREAD_PIN) >= LIGHT_THRESHOLD) {
tss = TransistorSwitchState::off;
message = true;
message && (message = showMessage(scTransistor));
default: break;
Der Lichtwert muss zwischen den zwei Signalen aber min. einmal den Grenzwert von 500 überschreiten. Sonst würden diese ja permanent nacheinander geschaltet.
Die Lichtmessung erfolgt auch nur, wenn gerade kein "Signal" aktiv ist.
