Hallo,
dazu gehört einiges an Wissen. Hut ab. ![]()
Hallo,
Dein "Dead Bug Repair Kit" ist google nicht wirklich bekannt, oder
Nein!
Aber der erste Schritt ist gemacht. :o
Mittlerweile sind ein paar handwerkliche Techniken/Verfahren integriert.
Viele rudimentäre Libs(Funktionssammlungen) für exotische Bausteine, welche sich sonst eher nicht im Arduino Umfeld finden.
Diese ist das erste, was ich "ausgelagert" habe:
Entstanden aus einer Druckerreparatur. Ein Druckerhersteller (der, welcher nicht genannt werden darf) hat ein EEProm auf dem Board, welches über die Jahre sein EEPROM tot brennt. Ist das 33Cent Teil kaputt möchte der Hersteller fast 300€ für ein Austauschboard. Die Alternative: Einen gültigen Datensatz ins EEProm, auflöten und weitere Jahre Betrieb.
Dann kamen noch andere Aufgaben dazu...
String Speicher für eine Mehrsprachige Menuführung.
Ja, vielleicht....
Steht alles in den Datenblättern, muss man nur lesen...
Ein bisschen Übung. Aber die kommt beim tun.
Mut!
Man darf sich von so einer Käfersammlung nicht abschrecken lassen.
Aber ich habe ja auch Vorbilder!
Z.B. der hier: https://www.youtube.com/user/rossmanngroup
Meine Werkstatt (werkstättchen) ist noch lange nicht gut genug ausgestattet.
Im Augenblick steht ein Stereomikroskop recht weit oben auf der Wunschliste.
So bin ich überhaupt zu den Arduinos gekommen......
Als kleine Helferlein im täglichen Wahnsinn.
Hallo,
na das meinte ich ja. Man muß erstmal wissen woran es hängt. Wer würde einen kleinen EEProm vermuten und dann brauch ja noch die Originaldatei für den kaputten EEProm.
Doc_Arduino:
Das war recht einfach...
Musste nur schauen, was der Hersteller bei den Austauschboards ausgewechselt hat.
Und ein gesundes EEProm auslesen.
Eine kleine Hürde war dann noch die im EEProm gespeicherte Netzwerk MAC.
Alte Regel: Keine 2 gleichen MAC in einem Netz.
Traut ihr euch nicht reinzustellen - oder macht es keiner?
Freiverdrahtung! ![]()
Ja, Stoni hat es gemacht.
Hätte sonst nicht so recht in eine Abzweigdose gepasst: Klopfschalter für eine Pollerlampe (mit vielen millis).
5x Klopfen in 3s schaltet für 5min die Pollerlampen an. (Ich vergess die immer vor dem Gassigehen von innen einzuschalten)
Damit es nicht so schlackert: Arduino Pro Mini und Relaisboard sind mit starrem NYM Kabel verbunden. Als Netzteil ein Tsunami RECOM Spannungswandler. Und als Sensor Sparkfun Sound Detector welcher an den Deckel getüddelt wird.
Hallo,
warum nicht. Aufwand richtet sich immer an den Bedarf.
Du meinst aber sicherlich pullern statt pollern. ![]()
Noch einer für die Midi-Fraktion ![]()
Natürlich ohne Gehäuse und mein selbstgebautes LCD-Shield unter dem Midi-Shield.
War der erste Versuch eines "Menüs" mit Durchsteppen von Werten, hier eben Midi-Controler.
Die Werte werden bei Änderung verschickt und auf dem LCD dezimal und hex ausgegeben. Mit den Tastern lassen sich auf die Potis unterschiedliche Controler schalten die per Klartext angezeigt werden. Im Bild Cutoff und Resonanz.
Weiterer Komfort ist nicht vorhanden, aber den habe ich auch nicht gebraucht. War damals ein echtes Highlight für mich, als ich tatsächlich meinen Synthie damit steuern konnte.
Doc_Arduino:
Also unter pullern verstehe ich was anderes. Da bräuchte er eher ein Feuchtigkeitssensor ![]()
Hallo,
richtig verstanden. Meine Logik ist. Wenn er gassi geht, braucht er eine Lampe wenn der Hund pullert. ![]()
Nee, nee - und wenn sie mal nicht pullern muß steh ich im Dunkeln...
Ein Lego- und Playmobil-Stadion hat mich zum Bau einer Stadionanzeige angeregt. Mittels Berührung auf den weiß hinterlegten Zahlen kann der Verein ausgewählt werden. Mit Druck auf den Doppelpunkt werden die als Grafiken auf SD-Karte gespeicherten Vereinslogos angezeigt. Durch Berühren der nun gelb hinterlegten Zahlen wird der Spielstand verändert. Ein Druck auf den Doppelpunkt startet von vorne. Der Beschenkte hat den Ablauf intuitiv verstanden.
Hardware:
Erfahrung: Um ein flacheres Gehäuse verwenden zu können, würde ich die Kabel direkt am Bildschirm anlöten.
Gefällt mir!
Mir auch! Nur das angezeigte Ergebnis scheint mir doch momentan recht unrealistisch ;D
Scherheinz:
Die Anzeige "1 : 6" auf weißem Hintergrund dient der Auswahl der spielenden Vereine. Also 1 für Dortmund und "6" für FCN. Links mit gelbem Hintergrund die Ergebnisanzeige zu Spielbeginn ![]()
Da der Beschenkte Fan von Dortmund ist, dienten andere Konstellationen natürlich nur dem Ausprobieren der Programmlogik! Man muß ja auch das Unwahrscheinliche testen.
Ich freue mich, daß es Euch gefällt. Danke für die Rückmeldung!
Ein nicht wischbarer Touchscreen? Wahrscheinlich wechselst du auch nur ein Bildchen gegen ein anderes aus.
Nein, ernsthaft jetzt: Sehr schön!
michael_x:
Die analogen z-Signale vom Touch "prellten" bei ruhig aufliegendem Finger! Bei genauerer Betrachtung gab es Aussetzer. Da ich die Ursache nicht ermitteln konnte, habe ich dann über eine Art Mittelwertbildung einen Filter gebaut. Da habe ich dann Wischen vergessen. Das Display mit SPI braucht ca. 2 s für eine Hintergrundgrafik, da würde man beim Wischen eh einschlafen. Selbst den kleinen Bildchen (160x160 Pixel) kann man beim zeilenweisen Aufbau zuschauen.
Wenn ich mal ein schnelles und bezahlbares Touch-Display finde, erinnere mich bitte an das Wischen! ![]()
Nun will ich auch mal mein erstes Arduino Projekt zeigen.
Es ist leider noch nicht ganz fertig und hat noch ein paar Bugs, aber das meiste ist nur Software, auf der Hardware-Seite ist schon alles verkabelt und funktioniert wenn ich es einzeln verwende.
Ich habe eine Steuerung für mein Aquarium gebaut.
Als Basis dient ein Mega-Clone, ein WiFi Modul (ESP8266/ESP07), Motortreiber LN298H, Spannungswandler LM2596S, 128x160 SPI TFT LCD Display mit SD Slot, Level Shifter, 8er Relais Platine, RTC DS1307, AMS1117, Dosierpumpen (Schlauchpumpen), IR Empfänger.
Neben dem Protokollieren der Ein/Ausschalt Zeiten kommen in naher Zukunft Sensoren für Temperatur, CO2 Gehalt sowie Leitfähigkeit des Wassers. Protokoll wird auf der SD Karte geschrieben sowie an meinen Server übermittelt. Der Server liefert mir im Alarmfall eine E-Mail mit den aktuellen Werten.
Ich steuere die 4 Motoren über den LN298H. Dieser kann eigentlich nur 2 Motoren ansteuern, jedoch kann man die Laufrichtung verändern. Also habe ich ein paar Dioden genommen. Wenn ich auf Kanal 1 Plus auf den ersten Pin lege läuft Motor 1, Motor 2 läuft nicht, dies verhindern die Dioden. Ändere ich die Drehrichtung (Kanal 1, erster Pin Minus) läuft Motor 2, Motor 1 bekommt durch die Dioden kein Strom. So kann ich 4 Motoren einzeln ansteuern über ein Modul.
Ich kann sie zwar nicht alle auf einmal laufen lassen, aber das will ich sowieso nicht. Das LN298H wird mit 12V versorgt, die Versorgung wird allerdings über ein Relait abgeschaltet wenn ich es nicht benötige. Über den PWM kann ich jeden Kanal somit jeden Motor anders ansteuern. Leider sind die billigen Schlauchpumpen nicht alle gleich schnell und es hat ein wenig gedauert die Mengen zu messen.
Von einem alten Seriellen IR Empfänger (der war mal bei einer TV Karte dabei) kann ich den nun gehackten Futterautomat ansteuern. Der Futterautomat hat zur manuellen Betätigung ein Knopf, dieser wird einfach über ein Relait getriggert. Da ich auf der Fernbedienung meines Fernsehers nicht benötigte Tasten habe verwende ich diese für den Futterautomat.
Da ich ein altes Laptop-Netzteil verwende (12V, 4A) habe ich noch genug Reserven um auch das Fernseh Licht über ein Relait zu schalten spare mir das Netzteil ein, da das LED Band ebenfalls mit 12V betrieben wird. Geschaltet wird es über einen weitern nicht verwendeten Knopf auf der Fernbedienung.
Immer wieder schön zu sehen, was mit den kleinen Dingern alles geht.
Sehr feines Projekt!
ein etwas älteres Projekt. Ich habe mich da mal der halbautomatischen Teezubereitung angenommen:
