Hallo,
ich möchte mir eine Zeitraffereinheit für eine DSLR Kamera bauen, die bei jedem "Takt" ein (erstes) Foto macht, dann die Kamera bewegt, ein zweites Foto macht und dann die Kamera wieder auf die "Null" Stellung zurück bewegt.
Ich habe schon etwas herum probiert, habe aber immer das Problem, dass die einzelnen Aktionen nicht "getrennt" voneinander erfolgen. D.h. die Kamera fährt mal, bevor sie das erste Bild gemacht hat, oder macht das zweite Bild während sie noch fährt. Wie kann ich denn sicher stellen, dass die nächste Aktion erst passiert, wenn die vorherige beendet ist.
Wie ihr im Code sicher sehen könnte, habe ich schon einige Ansätze probiert, die aber alle nicht zielführend waren. Ich glaube ich muss da prinzipiell anders mit den Aktionen umgehen, aber wie.....
Danke schon mal für die Hilfe!
Christian
#include <Bounce.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
const int photoCell_PIN = 0;
const int trigger_PIN = 1;
const int focus_PIN = 2;
const int led_PIN = 3;
const int step_PIN = 4;
const int dir_PIN = 5;
const int piezo_PIN = 9;
const int button_PIN = 6;
boolean left_eye = false;
boolean right_eye = false;
const int intervall = 15; //Zeitrafferintervall (sekunden)
const int intervall_vorw = 3; //vorwarnungsintervall (sekunden)
int photocellReading; //Helligkeit
int thresholdlight = 250; //Helligkeitsschwelle für AUX Led
int auxstatus = 0; //Status des ext. Triggers
int distanceIA = 8727; //Interaxialabstand in Motorschritten, 1mm ca. 436 Steps
int distance = 0; //gefahrene Distanz
unsigned long now_cycle; //aktueller Takt
unsigned long last_cycle; //letzter Takt
unsigned int count_cycle =0; //Zähler Takte
void setup () {
Wire.begin();
RTC.begin();
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
pinMode (trigger_PIN, OUTPUT);
pinMode (focus_PIN, OUTPUT);
digitalWrite (trigger_PIN, LOW);
digitalWrite (focus_PIN, LOW);
pinMode (led_PIN, OUTPUT);
digitalWrite (led_PIN, LOW);
pinMode (step_PIN, OUTPUT);
pinMode (dir_PIN, OUTPUT);
digitalWrite (step_PIN, LOW);
digitalWrite (dir_PIN, LOW);
pinMode (piezo_PIN, OUTPUT);
pinMode (button_PIN, INPUT);
void loop () {
timeCheck();
// Check if aux is on
if (auxstatus == 1)
//Yes -> switch it off!
auxstatus = 0;
void timeCheck() {
DateTime now = RTC.now();
//Check ob erster Takt!
if (count_cycle == 0) {
last_cycle = now.unixtime() - intervall;
now_cycle = now.unixtime();
if (now_cycle == last_cycle + intervall - intervall_vorw) {
vorwarnung();
//Check ob Intervall
if (now_cycle == last_cycle + intervall) {
//Ja -> Takt einmal ausführen
cycle();
void cycle() {
lightCheck();
debug();
trigger(); //Bild für erstes (linkes) Auge
debug();
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
delay(10);
if (left_eye == true && right_eye == false) {
setInterax();
do {
delay(10);
while (distance < distanceIA);
trigger(); //Bild für zweites (rechtes) Auge
debug();
do {
delay (10);
while (right_eye == false);
resetInterax();
count_cycle = count_cycle++;
last_cycle = now_cycle;
left_eye = false;
right_eye = false;
void lightCheck() {
photocellReading = analogRead(photoCell_PIN);
if (photocellReading < thresholdlight) {
digitalWrite (led_PIN, HIGH);
auxstatus = 1;
void trigger() {
digitalWrite (focus_PIN, HIGH);
delay(10);
digitalWrite (trigger_PIN, HIGH);
delay(10);
delay(10);
if (left_eye == false) {
left_eye = true;
else if (left_eye == true) {
right_eye = true;
//debug Funktion
void debug() {
Serial.print(count_cycle);
Serial.print(" - ");
Serial.print(left_eye);
Serial.print(right_eye);
Serial.println(distance);
//Funktion zum Fahren des Interaxials
void setInterax() {
digitalWrite(dir_PIN, LOW);
while (distance < distanceIA) {
drive();
distance = distance ++;
//Funktion zum Fahren des Interaxials auf Null zurück
void resetInterax() {
digitalWrite (dir_PIN, HIGH);
while (distance > 0) {
drive();
distance = distance --;
//Funktion zum Fahren des Motors
void drive() {
digitalWrite (step_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(25);
//Funktion für Vorwarnung
void vorwarnung() {
buzz();
//Funktion für akustisches Signal
void buzz() {
for (int i=0; i < 3; i++) {
tone(piezo_PIN, 400, 200);
delay(200);
