bin ein Neuling was die Arduino Geschichte betrifft, deshalb tue ich mich wohl etwas schwer damit.
Das Endprojekt soll eine Lüftersteuerung die Taupunktabhängig ist, es soll eine Küchenzeile hinterlüftet werden damit die Ecke der Wand nicht schimmelt.
Beispiele gibts ja einige Sonstiges - Taupunktlüftung - Trockenlüftung mit Arduino | FEUERWERK.net Forum
Einen Aufbau mit dem DHT22 hab ich hinbekommen nun wollte ich das auf nem Display anzeigen lassen und hab dafür das Hallo Welt Programm mal genommen. Das zeigt leider in der 1. Zeile nur ein h und in der 2. nur 1ne Zahl an. Display ist dieses hier Character 20x4 LCD Display Module 2004 White on Blue 5V I2C Interface
Ich hab auch schon versucht die Sensorwerte auszugeben, im Monitor ist es ordentlich, auf dem Display nur ein Buchstabe der Beschriftung und Temperatur und Feuchtigkeit 2stellig mit punkt als Trennung. Ich versteh es nicht an was das liegt. Wer kann helfen?
Wie soll jemand ohne Deinen Sketch helfen können und ohne Info, wie Du es angeschlossen hast? Auch ein Link zur Lib wäre hilfreich.
Setze Deinen Sketch bitte in Codetags. Wie das geht, steht hier.
Wenn nur ein Zeichen ausgegeben wird, hast Du auch nur ein Zeichen im Puffer.
Es macht einen Unterschied, ob man ein char oder ein char-Array definiert.
Alles raten....
Ich will hier keine Werbung machen. Versuch mal mit der, wen nicht vernünftig tut ist was mit dem Display.
In der Lib sind mehre Beispiele, auf den kanste dein Vorhaben aufbauen
Es sieht besser aus, vielleicht gehts jetzt wirklich? Bekomme aber ne Fehlermeldung
In file included from C:\Users\rocco\Documents\Arduino\sketch_SensorLuftWasser\sketch_SensorLuftWasser.ino:11:0:
C:\Users\rocco\Documents\Arduino\libraries\NoiascaLiquidCrystal/NoiascaHW/lcd_i2c.h:15:81: note: #pragma message: Warning: Don't include lcd_i2c.h. Use lcd_PCF8574.h instead!
#pragma message ("Warning: Don't include lcd_i2c.h. Use lcd_PCF8574.h instead!" )
Hier nochmal der geänderte Teil des Sketches, ist das so richtig? Und vielen Dank schonmal...
#include <Wire.h> // needed for the I2C interface
#include <NoiascaLiquidCrystal.h> // download library from https://werner.rothschopf.net/202009_arduino_liquid_crystal_intro.htm
#include <NoiascaHW/lcd_PCF8574.h> // include the proper IO interface
