Zu wenig dynamischen Speicher
hab ein Programm zur Rolladensteuerung geschrieben bzw. abgeschrieben. Problem ist jetzt aber, dass der Speicher nicht ausreicht auf meinem NANO.
Könnte vielleicht mal jemand drübergucken, ob man den noch irgendwie Speichertechnisch optimieren kann.
  Datum: März 2019
  Dieser Code soll für Wandsender sein.
  Arduino soll einschlafen, durch die Wippe des Lichtschalters aufgeweckt werden,
  und über Näherungstaster, welche von hinten an die Abdeckung des Schalters geklebt
  sind, gesteuert werden.
  Transmit sketch - RF Calibration
     Written by ScottC 17 July 2014
     Arduino IDE version 1.0.5
     Website: http://arduinobasics.blogspot.com
     Transmitter: FS1000A/XY-FST
     Description: A simple sketch used to calibrate RF transmission.
  Generating signals to emulate a Fernotron 2411
  From the original code of ScottC (see link above), transmitCode()
  has been adapted to pass a signal sequence, and it uses calibrated
  signal lengths instead of calling the method repeatedly with
  increasing signal lengths.
  Instead of toggling two states in the receiver, three buttons
  (corresponding to up/stop/down) can be controlled within the sketch.
  Moreover, a method has been added for the calibration of the lengths
  of the generated signals.
  BR March 2015
#include <avr/sleep.h>
#define rfTransmitPin 4  //RF Transmitter pin = digital pin 4
#define ledPin 13        //Onboard LED = digital pin 13
#define interruptPin 2
#define butDownWohnzimmer 5
//#define buttonStop 6
#define butUpWohnzimmer 6
#define butDownKamin 7
#define butUpKamin 8
#define butDownEssen 9
#define butUpEssen 10
const int codeSize = 133;
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 20000;
boolean downstateWohnzimmer = false;
boolean upstateWohnzimmer = false;
boolean downstateKamin = false;
boolean upstateKamin = false;
boolean downstateEssen = false;
boolean upstateEssen = false;
//unsigned long verzoegerung=500;
// in case that a different number of LOW-HIGH sequences is used, codeSize has to be adapted
int StopWohnzimmer[] = {
  // example for a signal code
  6,
  3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 4, 1, 2,
  6,
  3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 4, 1,
  5,
  2, 2, 2, 2, 4, 1, 4, 3, 3, 1,
  5,
  2, 2, 2, 2, 4, 1, 4, 1, 2, 2,
  6,
  3, 3, 3, 1, 2, 2, 4, 3, 1, 2,
  6,
  3, 3, 3, 1, 2, 2, 4, 1, 4, 1,
  5,
  4, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2,
  5,
  4, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 2, 4, 1,
  5,
  2, 4, 3, 1, 4, 3, 3, 3, 1, 2,
  5,
  2, 4, 3, 1, 4, 3, 3, 1, 4, 1,
  5,
  2, 4, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 3, 1,
  5,
  2, 4, 1, 4, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  6,
int UpWohnzimmer[] = {
  // paste signal code here
  6,
  6,
  5,
  5,
  6,
  6,
  5,
  4, 3, 1, 2, 4, 3, 3, 3, 1, 2,
  5,
  4, 3, 1, 2, 4, 3, 3, 1, 4, 1,
  6,
  3, 1, 4, 1, 4, 3, 3, 3, 3, 1,
  6,
  3, 1, 4, 1, 4, 3, 3, 1, 2, 2,
  6,
  3, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 2,
  6,
  3, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  6,
int DownWohnzimmer[] = {
  6,
  6,
  5,
  5,
  6,
  6,
  3, 3, 3, 1, 2, 2, 4, 1, -1, 1,
  5,
  4, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1,
  5,
  4, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2, 2, 2,
  5,
  4, 1, 4, 1, 4, 3, 3, 3, 1, 2,
  5,
  4, 1, 4, 1, 4, 3, 3, 1, -1, 1,
  5,
  4, 1, 2, 4, 1, 4, 3, 3, 3, 1,
  5,
  4, 1, 2, 4, 1, -1, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  6,
int StopKamin[] = {
  6,
  6,
  5,
  5,
  6,
  6,
  6,
  3, 3, 1, 2, 4, 1, 4, 3, 1, 2,
  6,
  3, 3, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1,
  5,
  5,
  6,
  1, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 4, 1, 2,
  6,
  1, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  6,
int DownKamin[] = {
  6,
  6,
  5,
  5,
  6,
  6,
  6,
  3, 3, 1, 4, 3, 3, 1, 4, 3, 1,
  6,
  3, 3, 1, 4, 3, 3, 1, 2, 2, 2,
  5,
  5,
  4, 1, 4, 1, -1, 3, 3, 1, 4, 1,
  6,
  3, 1, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2,
  6,
  3, 1, 2, 4, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  6,
int UpKamin[] = {
  6,
  6,
  5,
  5,
  6,
  6,
  6,
  3, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2,
  6,
  3, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 4, 1,
  6,
  -1, 1, 4, 1, 4, 3, 3, 3, 3, 1, -1, 3, 1, 4, 1, 4, -1, 3, 1, 2, 2,
  5,
int UpEssen[] = {
  6,
  6,
  5,
  5,
  6,
  6,
  6,
  1, 4, 1, 4, 1, 2, 4, 3, 3, 1,
  6,
  1, 4, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 2,
  6,
  6,
  5,
  4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 2,
  5,
  4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  6,
int StopEssen[] = {
  6,
  6,
  5,
  5,
  6,
  6,
  6,
  1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 3, 1,
  6,
  1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 2, 2,
  5,
  5,
  6,
  3, 1, 2, 4, 3, 3, 3, -1, 3, 1,
  6,
  3, 1, 2, 4, 3, 3, -1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  6,
int DownEssen[] = {
  6,
  6,
  5,
  5,
  6,
  6,
  6,
  1, 4, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 2,
  6,
  1, 4, 1, 4, 3, 1, 4, 1, 4, 1,
  5,
  5,
  6,
  1, 2, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2,
  6,
  1, 2, 2, 4, 1, -1, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
  6,
Wenn du für den Sketch Code-Tags anstatt von Quote-Tags verwendest, dann kan man den auch lesen.
Hier gehts weiter:
int timeIntervalsLow[] = {230, 345, 440, 570, 670, 780, 880, 990, 1105, 1210, 3030, 57}; // corresponds to lenghts of 1..10 and 27. The last value corresponds to about 500, but should be used with delay() instead of delayMicroseconds()
int timeIntervalsHigh[] = {220, 345, 450, 540, 675, 780, 890, 1010, 1120, 1230}; // corresponds to lenghts of 1..10
  pinMode(rfTransmitPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(butDownWohnzimmer, INPUT_PULLUP);
  //pinMode(buttonStop, INPUT);
  pinMode(butUpWohnzimmer, INPUT_PULLUP);
  pinMode(butDownKamin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(butUpKamin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(butDownEssen, INPUT_PULLUP);
  pinMode(butUpEssen, INPUT_PULLUP);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), wakeUp, CHANGE);
  Going_To_Sleep();
  //Wohnzimmer#################################################
  if (digitalRead(butDownWohnzimmer) == HIGH) {
    Tasterabfrage(DownWohnzimmer, downstateWohnzimmer);
  if (digitalRead(butUpWohnzimmer) == HIGH) {
    Tasterabfrage(UpWohnzimmer, upstateWohnzimmer);
  //Kamin#################################################
  if (digitalRead(butDownKamin) == HIGH) {
    Tasterabfrage(DownKamin, downstateKamin);
  if (digitalRead(butUpKamin) == HIGH) {
    Tasterabfrage(UpKamin, upstateKamin);
  //Essen#################################################
  if (digitalRead(butDownEssen) == HIGH) {
    Tasterabfrage(DownEssen, downstateEssen);
  if (digitalRead(butUpEssen) == HIGH) {
    Tasterabfrage(UpEssen, upstateEssen);
void Going_To_Sleep() {
  if (millis() - previousMillis > interval) {
    previousMillis = millis();
    Serial.println("SChlafen gehen");
    sleep_enable();
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_cpu();
    Serial.println("just woke up");
void wakeUp() {
  Serial.println("Interrupt Fired");
  sleep_disable();
  //detachInterrupt(0);
void Tasterabfrage(int Tastertyp, boolean &Status) {
int Stoptyp;
if ((Tastertyp==DownWohnzimmer) || (Tastertyp==UpWohnzimmer)){
  Stoptyp=StopWohnzimmer;
  else if ((Tastertyp==DownKamin) || (Tastertyp==UpKamin)){
  Stoptyp=StopKamin;
    else if ((Tastertyp==DownEssen) || (Tastertyp==UpEssen)){
  Stoptyp=StopEssen;
  if (Status == false) {
    Status = true;
    transmitCode(Tastertyp);
    Serial.println(Tastertyp);
  else if (Status == true) {
    Status = false;
    transmitCode(Stoptyp);
    Serial.println("Stoptyp");
  delay(400);
void transmitCode(int signalSequence[]) {
  int highLength = 0;
  int lowLength = 0;
  for (int i = 0; i < codeSize; i++) {
    switch (signalSequence[i]) {
      case 1: // LS+HS
        lowLength = timeIntervalsLow[1];
        highLength = timeIntervalsHigh[2];
      case 2: // LL + HS
        lowLength = timeIntervalsLow[5];
      case 3: // LS+HL
        highLength = timeIntervalsHigh[6];
      case 4: // LL+HL
      case 5: // LXL+HS
        lowLength = timeIntervalsLow[10];
      case 6: // LXL+HL
      case 7: // LXXL+HXS
        lowLength = timeIntervalsLow[11];
        highLength = timeIntervalsHigh[1];
    if (lowLength == timeIntervalsLow[11]) {
      digitalWrite(rfTransmitPin, LOW);
      delay(lowLength);
      digitalWrite(rfTransmitPin, HIGH);
      delayMicroseconds(345);
    else {
      delayMicroseconds(lowLength);
      delayMicroseconds(highLength);
void sendTestSignal() {
  int highLength = 0;
  int lowLength = 0;
  // First, the interval lengths of 1..10 will be transmitted (LOW and HIGH)
  for (int k = 1; k <= 13; k++) {
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
      switch (k) {
        case 1:
          lowLength = 230;
          highLength = 220;
        case 2:
          lowLength = 345;
          highLength = 345;
        case 3:
          lowLength = 440;
          highLength = 450;
        case 4:
          lowLength = 570;
          highLength = 540;
        case 5:
          lowLength = 670;
          highLength = 675;
        case 6:
          lowLength = 780;
          highLength = 780;
        case 7:
          lowLength = 880;
          highLength = 890;
        case 8:
          lowLength = 990;
          highLength = 1010;
        case 9:
          lowLength = 1105;
          highLength = 1120;
        case 10:
          lowLength = 1210;
          highLength = 1230;
        // These are the extra long signals (combined with their short counterpart)
        case 11: // LXL+HS 5
          lowLength = 3030;
          highLength = 450;
        case 12: // LXL+HL 6
          lowLength = 3030;
          highLength = 780;
      if (k == 13) {
        // the 500 length Signal does not work properly with delayMicroseconds(). Use --> delay()
        delay(57);
      else {
  digitalWrite(rfTransmitPin, LOW); // finally turn off transmitter
Du könntest die Arrays ins Flash verlagern.
Stichwort: PROGMEM
Alle int überprüfen (besonders die Arrays) ob da wirklich int notwendig ist oder ob byte (0...255) oder char (-128...127) ausreicht. Sind die Arrays konstant? Dann ins PROGMEM.
Gruß Tommy
Von PROGMEM hatte ich schon was gelesen. War mir aber viel zu hoch. Byte wäre eine Möglichkeit.
Dann liest du dich jetzt ein!
Mutscheid1:
Mit int8_t auf 72%.
