Hallo zusammen. Ich bin Anfänger und habe mor eine automatisierte belüftung zusammen gebastelt. Nun würde ich gerne auf dem Display ( I2c) den Zustand anzeigen lassen ob die Lüfter laufen oder nicht. Die Relais hängen an Pin 3 und 4. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Ok.....wie war denn gleich deine Frage ?
Hallo
Sie lesen den Status (digitalRead (3)
und digitalRead (4)
myDisplay.print(digitalRead(3) == HIGH ? F("AN") : F("AUS"));
oder
myDisplay.print(digitalRead(3) == HIGH ? F("AUS") : F("AN"));
Hey. Also ich möchte wenn das Relais angeht das im Display ON steht und wenn sie aus sind OFF.
Aktualisieren Sie einfach die Anzeige, wenn Sie den Wert des Relais ändern
Eine Antwort hast du ja schon erhalten.
Allerdings wissen wir nicht, was für ein Relais du verwendest.
Somit kann die Antwort oben auch falsch sein.
Benutzt du den Arduino nur zum Anzeigen des Zustandes oder steuert dieser schon deine Lüftung? Wenn ja dann zeig mal deinen Sketch.
Gruß
