Zustand einer Lautsprecherbox messen
Hallo.
Ich habe aktuell das Problem, dass ich den Zustand einer jbl Flip 2 messen will. Nachdem ich die Box auseinander gebaut habe und an der Platine lötkontakte (Messpunkte?) für gnd und die statusled (gnd mit gnd verbunden und statusled mit A0) gefunden habe, stehe ich nun vor dem problem, dass wenn die Box angeschaltet ist, die Spannung am led-messpunkt etwa auf einen analogen Wert von 100 abfällt. Wenn ich nun aber die Box abstelle scheint die Spannung zwischen 50 und 150 zu schwanken(f=~0,5hz). Kann man diese Schwankung von der konstanten Spannung unterscheiden oder ist die Schwankung irgendwie auf den Controller zurückzuführen. Da ich ein board ohne serielles Interface benutze habe ich testweise einen normalen Arduino als Plotter benutzt und die genannten Entdeckungen gemacht.
Vielleicht floatet der Analogeingang, wenn du die Box abschaltest?
Leider verstehe ich nicht, wie du den Arduino an die Lautsprecherbox angeschlossen hast.
Das solltest nochmal besser beschreiben. Auch was du wie messen messen möchtest solltest du genauer und besser beschreiben.
