Hallo,
ich würde gerne wissen, ob man bei einem standard Arduino Uno zwei 16 Analog Multiplexer verwenden kann
LG Kilian
Hallo,
LG Kilian
KrasserKilian:
Um dir eine Antwort darauf zu geben, solltest du uns einen Link des Bausteins posten, den du verwenden möchtest.
Ja, kann man. Du brauchst 4 Digitale Ausgänge und 2 analoge/digitale Eingänge.
Ob es sinnvoll ist das für Dein Projet zu machen kann ich aus Mangel an Einzelheiten nicht sagen.
uwefed:
Wieso 4 digitale Ausgänge?
Selbst wenn die Analog Multiplexer ein Latch auf den Select-Eingängen haben,
braucht man doch einen zusätzlichen Ausgang pro Multiplexer (select/latch), macht 6,
Ohne Latch braucht man wohl 8 digitale Ausgänge, jeweis 4 pro Multiplexer,
ist ja wohl kaum erwünscht dass die Kanäle nicht unabhängig ausgewählt werden können, macht 8.
Irgendwie kann ich also dein 4 nicht nachvollziehen.
Mit einenm Inverter vor einem der Enable Eingänge reichen 5 Digital Pins. Oder man schaltet die zwei Enable Eingänge getrennt. Dann braucht man 6 Digital Pins. Plus jeweils einmal analog.
Nach leichtem Nachdenken glaube ich jetzt auch die 4 Ausgänge.
Da man ja eh immer nur Einen lesen kann, ist es egal wie der Andere steht, kann also auch gleich sein.
4 digitale Pins stimmt schon. Wenn man die Ausgänge auf zwei Analog-Pins schaltet. Und nur dann.
Man kann sie aber auch richtig kaskadieren und zusammen auf einen Analog-Pin legen.
