Zwei arduino-UNO mit Ethernetshield über Ethernet verbinden und LED EIN/AUS
Hallo, bin komplett neu hier!
Habe mir 2 Arduino-UNO mit Ethernetshield zugelegt und möchte fragen, ob es möglich ist, diese beiden miteinander zu verbinden.
Habe die beiden über einen Switch miteinander verbunden. Das ist momentan alles!
Leider habe ich keine Ahnung, wie ich die Sketches realisieren muss. Gibt es Beispiel-Programme?
Das Programm sollte, wenn eine Taste gedrückt wurde auf der anderen Seite ein Led anschalten und dies zurückmelden (also eine Kommunikation in beide Richtungen)
Danke vorab
Mad
Bei der Ethernet-Bibliothek sind Beispiele dabei. Wenn Du einen Arduino als Webserver, den anderen als Webclient einrichtest, sollte das relativ einfach machbar sein. Du kannst auch selbst ein Protokoll erfinden, das wäre effizienter, aber das HTTP-Protokoll hat den Vorteil, dass Du die Tests mit einem Browser machen kannst.
