Zwei Geräte mit einem Arduino per RS232 steuern
Hallo,
ich würd gerne mit einem Arduino ein Bedienteil bauen um zwei per RS232 steuerbaren Geräte ansteuern zu können.
Da ich an die beiden Geräte simultan unterschiedliche Parameter per RS232 schicken möchte, bräuchte ich theoretisch zwei voneinander getrennte RS232-Buchsen an einem Arduino.
Wie realisiert man sowas am sinnvollsten?
Gruß Chris
Du brauchst immer 2 getrennte RS232 Schnittstellen da diese nicht ein Bussystem ist.
2 Möglichkeiten: Du benutzt den Arduino Mega; der hat 4 serielle Schnittstellen oder Du benutzt einen UNO und die Softwareserial-Bibliothek. http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial In beiden Fällen brauchst Du zwei RS232-TTL Pegel Umsetzer wie zB den MAX232.
GrüßeUwe
Welchen Arduino hast du denn der MEGA hat 4 UART schnittstellen für RS232, aber Achtung normale RS232 Schnittstellen haben +-15V dein Arduino aber nur 5V ,wenn du direkt anschließt dann zerstört du deine CPU. Also brauchst du einen Pegelwandler für jede Schnittstelle einen MAX232(1Kanal) oder MAX234(für 2Kanäle) um mit der normalen RS232 unterhalten zu können. Wenn du einen Uno o.ä.besitzt kannst du über Software Serial noch Software UARTs hinzufügen aber die können nicht die unbegrenzt schnell, da hängt dann auch von deinem Programm ab du musst sehen das du die Eingangspuffer schnell leermachst. Unter Bespiele in der IDE ist unter multi-Software Serial Sketch.
Gruß Der Dani
