Zwei IR-LEDs an einem Mega (Clon)
HotSystems:
Stimmt, schöne Bilder lockern trockene Thema auf.
@Tiff48317
Dennoch vermisse ich hier eine korrekte, zusammenhängende Beschreibung.
Nur dann ist eine schnelle, gezielte Hilfe möglich.
Warum kommen die Infos immer nur so schleppend ?
Weil ich - aus meiner Sicht - dachte, es wären alle relevanten Infos schon weitergegeben.
Da hab ich mich wohl...verschätzt?
Ich versuche es nochmal mit einem neuen Text.
Bitte halten sie die Leine...
Liebes Team!
Ich stehe vor folgendem Problem:
In meinem Wohnzimmer stehen zwei Aquarien auf geschlossenen Schränken an unterschiedlichen Stellen des Raumes, mit einem Meter Abstand.
Beide Aquarien haben eine RBG- Beleuchtung, die mit einer IR- Fernbedienung gesteuert werden kann. Die beiden Empfänger arbeiten mit verschiedenen Codes und sind IN den Schränken untergebracht, weil sie sehr klobig und nicht besonders schön.
Die IR-Signale reichen nicht von einem Schrank zum anderen.
In Schrank 2 ist ein Arduino Mega (Clon) untergebracht, der mittels einer IR-Sendediode (hinter einer Verstärkerschaltung) die RGB Leuchte 2 steuert.
Nun möchte ich die RGB Leuchte in Schrank 1 ebenfalls steuern. Die IR-Sendediode soll in Schrank 1 untergebracht werden, aber vom Arduino (Clon) in Schrank 2 betrieben werden.
Meine Frage nun:
Kann man an einem Arduino Mega (Clon) zwei IR-Sendedioden an verschiedenen PINs betreiben und die beiden IR-Sendedioden verschieden ansprechen?
Wenn das nicht geht, welche andere Lösung gibt es?
(Hier wurde ja schon der Parallelbetrieb von DrDiettrich in Post #6 angerissen, ich hoffe aber noch auf eine andere Lösung.)
Bitte entschuldigt nochmal meine lange Leitung.
Ich nahm tatsächlich an, die Infos von Post #1 würden reichen.
Habe aber gelernt!
Ok.....jetzt ist es klar.
Und wie ich schon in meinem ersten Post schrieb, kannst du die IR-Leds problemlos an einem Pin des Arduino betreiben.
Jede Diode hat seinen eigenen Verstärker. Das funktioniert, da du ja für jede Steuerung eigene Codes verwendest.
Die Leitung dahin sollte aus abgeschirmtem Kabel bestehen.
Wenn es sich um NEC Befehle handelt, könntest du auch ein
5 V IR Infrarot-fernbedienung Decoder Encoding Sender & Empfänger Funkmodul 1,35€
benutzen, das seriell angebunden wird, ich meine mit 9600 Baud.
Auf dem Mega hast du ja wahrscheinlich noch serielle Schnittstellen frei und auch die Verkabelung ist unkritisch.
NEC infrared codec module YS-IRTM.pdf (442 KB)
Whandall:
DAS ist es! Yeha! Großartig!
Den Vorschlag von Dieter probiere ich trotzdem auch mal aus, aber seriell ist natürlich genial!!!
Ich bestell gleich mal zwei.
Ich werde dann den "seriellen Sender" in Schrank 2 (direkt am Arduino Mega Clon) unterbringen und die LED an PIN 9 in Schrank 1.
Vielen lieben Dank für eure Mühen und eure Geduld mit mir.
Beim nächsten Problem gibts die Skizze gleich mit einer wesentlich ausführlicheren Problemerklärung. :slight_smile:
Dankeeee!
Tiff
Die Dinger haben auch einen Empfänger, vielleicht kannst du den ja auch nutzen,
wäre halt eine Eingabemöglichkeit am zweiten Schrank.
Tiff48317:
Das hört sich doch gut an.
