zwei VL53L0X Time-of-Flight Sensoren
Hallo,
ich versuche 2 VL53L0X von Pololu gleichzeitig auszulesen:
Jedoch funktioniert es nicht...
ich weiss nur, dass ich bei der Initialisierung die i2c-Adresse ändern muss.
Habe bereits schon das Internet durchforstet, finde jedoch keinen Tipp, der mir weiterhilft.
Wenn nur ein Sensor angeschlossen ist, funktioniert es super...bringt mir aber nichts, da ich in Zukunft mind. 5 VL53L0X nutzen möchte.
Hier mal mein Code:
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X dist1;
VL53L0X dist2;
 Wire.begin();
  //Pins für XSHUT
 pinMode(51,OUTPUT);
 pinMode(53,OUTPUT);
  // einen Sensor aktiv setzen
 digitalWrite(51,HIGH);
 digitalWrite(53,LOW);
  // erster Sensor
 dist1.init();
 dist1.setTimeout(500);
 dist1.setAddress(0x39);
 dist1.startContinuous();
   // erster Sensor
 digitalWrite(51,LOW);
 digitalWrite(53,HIGH);
 dist2.init();
 dist2.setAddress(0x29);
 dist2.setTimeout(500);
 dist2.startContinuous();
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(dist1.readRangeContinuousMillimeters());
  Serial.print(", ");
  Serial.print(dist1.getAddress());
   Serial.print(", ");
  Serial.print(dist2.readRangeContinuousMillimeters());
   Serial.print(", ");
  Serial.println(dist2.getAddress());
Schon mal DANKE für Tipps :smiley:
– Put all devices under reset
– Enable VL53L0X one after the other and set their I2C address through
Fehlt da nicht was? Ich vermute, LOW entspricht Reset?
Ob die ersten LOWs notwendig sind, mußt Du probieren.
Hallo,
ich habe gerade auch das gleiche Problem, möchte 4 von den Sensoren benutzen, und habe Problem mit dem Adressenänderung.
hast du eine Lösung für das Problem gefunden??
wenn ja, das kann mir echt weiterhelfen.
Dankeschön im Voraus
Hallo,
ich habe gerade das gleiche versucht (mit dem Code von oben) und bekomme es immerhin schonmal zum Laufen:
Und zwar klappt es, wenn man den XSHUT des bereits geänderten Sensors nicht wieder auf LOW setzt, sondern auf HIGH belässt.
#include <Wire.h>
#define XSHUT1 11
#define XSHUT2 12
VL53L0X dist1;
VL53L0X dist2;
 Wire.begin();
 pinMode(XSHUT1,OUTPUT);
 pinMode(XSHUT2,OUTPUT);
 digitalWrite(XSHUT1,HIGH);
 digitalWrite(XSHUT2,LOW);
  // erster Sensor
 dist1.init();
  // zweiter Sensor
 //digitalWrite(XSHUT1,LOW);  <-- 1. Sensor aktiviert lassen!
 digitalWrite(XSHUT2,HIGH);
 dist2.init();
  Serial.print(", ");
  Serial.print(dist1.getAddress(), HEX);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(", ");
  Serial.println(dist2.getAddress(), HEX);
