zweite HTML-Seite von der SD-Karte nachladen
Hallo Leute
Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
Im folgenden Code wird eine index.htm Seite von der SD-Karte geladen, und an den Browser gesendet.
nun meine Frage: kann ich in der index.htm Seite einen Link reinschreiben der eine andere Seite von der SD-Karte im Browser zur Anzeige bringt. Ein weiterer Link wäre nicht schlecht damit man wieder zur index.htm Seite wieder zurück kommt.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ   60
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0x80, 0x3F, 0x5D, 0xF8, 0x86, 0xDB  };
IPAddress ip(10, 0, 0, 6); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80);  // create a server at port 80
File webFile;               // the web page file on the SD card
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0;              // index into HTTP_req buffer
boolean LED_state[4] = {0}; // stores the states of the LEDs
int inputWZ=22;
int outputWZ=23;
int inputEZ=24;
int outputEZ=25;
int inputSZ=26;
int outputSZ=27;
int togglestateSZ=0;
int togglestateEZ=0;
int togglestateWZ=0;
float temp=23.6;
    // disable Ethernet chip
    pinMode(10, OUTPUT);
    digitalWrite(10, HIGH);
    Serial.begin(9600);       // for debugging
    // initialize SD card
    Serial.println("Initializing SD card...");
    if (!SD.begin(4)) {
        Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
        return;    // init failed
    Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
    // check for index.htm file
    if (!SD.exists("index.htm")) {
        Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
        return;  // can't find index file
    Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
    // switches
    pinMode(inputWZ, INPUT);
    pinMode(inputEZ, INPUT);
    pinMode(inputSZ, INPUT);
    // LEDs
    pinMode(outputWZ, OUTPUT);
    pinMode(outputEZ, OUTPUT);
    pinMode(outputSZ, OUTPUT);
    Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
    server.begin();           // start to listen for clients
In deinem Code fehlt das wesentliche:
Wann/wie wird die Datei index.htm von der SD Karte gelesen und an einen client gesendet, wenn der danach fragt?
Da würde die Erweiterung eingebaut, statt dessen eine andere Datei zu lesen und zu senden, wenn danach gefragt würde. Optimalerweise prüfen, ob es diese auf der SD Karte gibt, und falls nicht, statt dessen eine 404 Antwort zu generieren.
Noch optimalerer wäre natürlich, in solche Seiten auch Echtzeitdaten dazwischenzumischen, damit das Ganze überhaupt einen Sinn ergibt. (Warum einen Arduino mit sowas quälen?)
das ist der gesamte Code...muss noch Überarbeitet werden
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
int inputWZ=22;
int outputWZ=23;
int inputEZ=24;
int outputEZ=25;
int inputSZ=26;
int outputSZ=27;
float temp=23.6;
    if (!SD.begin(4)) {
    // switches
    // LEDs
    EthernetClient client = server.available();  // try to get client
    if (client) {  // got client?
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {   // client data available to read
                char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
                // limit the size of the stored received HTTP request
                // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
                // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
                if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
                    HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
                    req_index++;
                // last line of client request is blank and ends with \n
                // respond to client only after last line received
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // send a standard http response header
                    // remainder of header follows below, depending on if
                    // web page or XML page is requested
                    // Ajax request - send XML file
                    if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
                        // send rest of HTTP header
                        client.println("Content-Type: text/xml");
                        client.println("Connection: keep-alive");
                        client.println();
                        SetLEDs();
                        // send XML file containing input states
                        XML_response(client);
                    else {  // web page request
                        client.println("Content-Type: text/html");
                        client.println();
                        // send web page
                        webFile = SD.open("index.htm");        // open web page file
                        if (webFile) {
                            while(webFile.available()) {
                                client.write(webFile.read()); // send web page to client
                            webFile.close();
                    // display received HTTP request on serial port
                    Serial.print("------------------------------");
                    Serial.print(HTTP_req);
                    // reset buffer index and all buffer elements to 0
                    req_index = 0;
                    StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
                // every line of text received from the client ends with \r\n
                if (c == '\n') {
                    // last character on line of received text
                    // starting new line with next character read
                else if (c != '\r') {
                    // a text character was received from client
                    currentLineIsBlank = false;
            } // end if (client.available())
        } // end while (client.connected())
        delay(1);      // give the web browser time to receive the data
        client.stop(); // close the connection
    } // end if (client)
// checks if received HTTP request is switching on/off LEDs
// also saves the state of the LEDs
void SetLEDs(void)
    cl.println("</inputs>");
    Serial.println("</inputs>");
// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        str[i] = 0;
// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
    char found = 0;
    char index = 0;
    char len;
    len = strlen(str);
    if (strlen(sfind) > len) {
        return 0;
    while (index < len) {
        if (str[index] == sfind[found]) {
            found++;
            if (strlen(sfind) == found) {
                return 1;
        else {
            found = 0;
        index++;
    return 0;
Hallo
Der Grund warum ich einen Arduino (Mega2560) damit quälen möchte ist ganz einfach.
Ich habe vor einiger Zeit meine Heizungssteuerung damit realisiert, und möchte das ganze jetzt auf einem Tablet visualisieren.
lG binderj1
Dann schaue doch hier nach, welche Datei gewünscht wird und liefere diese aus:
       // steht "index" im Request öffne index.html
       // steht "seite2" im Request öffne seite2.html
Gruß Tommy
Hallo Thommy
Danke für deine Hilfe ich hab das wie folgt gelöst.
  if (strstr(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
                        client.println();
                       // Serial.println("ajax_inputs");
                        SetLEDs();
                   if (strstr(HTTP_req, "index.htm")) { // web page request
                        client.println();
                        // send web page
                          if (webFile) {
                            //Serial.println("index.htm");
                            webFile.close();
                    if (strstr(HTTP_req, "seite2")) {
                        client.println();
                        // send web page
                        webFile = SD.open("seite2.htm");        // open web page file
                        if (webFile) {
                            Serial.println("seite2.htm");
                            webFile.close();
jetzt muss ich schauen das die "seite2.htm" richtig angezeigt wird, derzeit wird sie an "index.htm" angehängt.
Warum machst Du das so umständlich?
                   char fname[11];
                   fname[0] = '\0';
                       strcpy(fname,"index.htm");
                    else if (strstr(HTTP_req, "seite2")) {
                       strcpy(fname,"seite2.htm");
                    if (fname[0] != '\0') {  // Da ist was drin
                        client.println();
                        // send web page
                       webFile = SD.open(fname);        // open web page file
                          if (webFile) {
                            webFile.close();
Gruß Tommy
oh Danke funktioniert super :slight_smile:
