Comunicar arduino con pda
En realidad es que es muy sencillo.
Hasta no hace mucho las placas llevaban el conector para el IRDA o infrarrojo... ultimamente me he despistado, no se si lo llevan.
La comunicacion USB no es la misma que IRDA aunque tenga TX y RX.
Aun en contra de la investigacion que es lo principal en el foro, te aconsejo que si no quieres complicarte, adquieras un modulo IRDA por usb ya hecho que en eEbay o incluso en tiendas de PC, podras encontrar por "dos duros"
Ejemplo:
Mando a distancia por IRDA para PC con su conector correspondiente por 4,41 euros.
http://cgi.ebay.es/USB-PC-Laptop-Infrared-Remote-Control-Controller-f-MCE-/320700236008?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aab3940e8
O un dispositivo USB a IRDA tipo dongle del mismo estilo:
Aun asi, a modo de experimentar, creo que es mas facil hacer un transceptor RS-232 a infrarrojo por ejemplo.
Que no se os olvide que se pueden acceder a telefonos moviles o Smartphones y usarlos a modo de modem GSM por medio de comunicacion serie y comandos AT a traves de RS-232.
Por de pronto un vistazo a esto y despues unas busquedas en este foro o google nos ayudaran mucho respecto al tema:
http://www.configurarequipos.com/doc308.html
Pagina interesante para pdas pocket:
http://www.todopocketpc.com/
Para pdas Palm:
http://www.pdaexpertos.com/
Se me olvidaba, hasta hace tres meses, he tenido comunicado un modem GSM wavecom fastrack con un clon de arduino a traves de rs-232 y comandos AT
Este es el modem:
Y esta era la placa:
Solo que en la foto controlaba un display y un modem analogico de rs-232 tambien
gracias por la info heke comentarte que actualmente al estar en desuso ya no traen ese conector, mi placa es nueva y ya las ultimas q habia comprado no disponian tampoko(asrock y intel).
respecto a lo de comprar no soi de comprar ya que me gusta intentar (si es posible) construirlo yo mismo ya que no soi muy partidario de que me lo den hecho por que asi no aprendo nada, me interesa que sea tan sencillo construirlo pero claro siempre y cuando pueda conectarlo, al arduino es simplemente gng a gd +5 a +5 y tx y rx a sus respectivos pines no?
un saludo
Heke cual es el modelo exacto del modem?lo pillaste x ebay?q t costo?
Estas contento? Puede ser una buena opcion para una alarma casera o para comunicarte con arduino x sms
Correcto Alex a menos que los niveles no sean ttl, pero siempre puedes hacer un adaptador o comprarlo hecho de MAX-232 como este, que compre yo y va de muerte:
SergeGSX:
Efectivamente, por ebay y 28 euros aprox. por ejemplo en este enlace o cualquier otro:
http://cgi.ebay.es/GSM-Modem-Wavecom-Q2303A-Module-COM-RS232-AT-Commands-/180629645054?pt=PCC_Modems&hash=item2a0e5da6fe
Estoy encantado con ese modem, se controla por RS-232 con comandos AT y funciona de muerte. Y tambien lo empleo para envios de SMS de control de cosas.
Lo recomiendo 100% ese mismo modem lo usaban en la empresa que trabajaba un compañero a modo de telemetria. Lo unico que me ha comentado (que a mi no me ha pasado aun) es que cada x tiempo tenian que hacerle un reset porque se quedaba tostado, pero eso un simple timer lo solucionaria o un watchdog.
En este momento el modem lo tengo instalado en una sala de servidores.
AH !! y lo mejor de todo es la documentacion, muy completa:
muchas gracias heke.
un saludo
hola buen dia, segun lo que entendi el colega queria usar el PDA con arduino y luego desde el PDA pasa o intercambiar informacion con el PC via Inalambrica(bluetooth, wifi o infrarojo) pero en principio que el arduino se comunicara con el PDA via 232 es decir bajo rx y tx para eso debes asegurarte que tu PDA soporte rs232 y de esa manera ya tendria posible la comunicacion donde veo lo que puede complicar el proyecto en eleborar una aplicacion para el PDA que entienda cuando llega una informacion por 232 y cuanto la tenga que enviar y luego para datos desde la PDA al PC via inalambrica. Todo lo dicro es posible pero en lo personal mejor seria tener un moduloulo bluetooth y comunicarte directo con la pc que ya comentastes que usa bluetooht, tambien entiendo que el hecho que tengas ya a la mano el PDA no tienes porque comprar un modulo bluetooht pero estas conciente que tendria que aprender a desarrollar aplicaciones para PDA ya sea para sistema operativo windows mobil o palm one os.
Saludos y estamos en contacto pero es muy bueno tu proyecto. seria cuestion de desarrrolar pero es factible deja ver si tengo una celular con windows mobil y ver que pùedo hacer.
no hace falta la comunicacion con el pc solo pretendia saber si desde la pda podria por ejemplo ver datos del arduino sin falta de un pc nose por sinplificar un poco el tema me refiero, pero es eso lo descarte por el tema de que sin una aplicacion que controle desde la pda los datos que le llegen fuese por usb bluetooh o el sistema que fuese no serviria de nada.
gracias
