Bonne nouvelle !
J'ai fait un bond énorme dans la compréhension de l'organisation interne de l'eeprom grâce à une idée simple mais terrible !
J'ai effacer l'eeprom
Plein de jolies 0xFF de l'adresse 0x00 à l'adresse 0xFF, une eeprom comme en sorti d'usine !
Du coup, allumage du récepteur, panique à bord, ça clignote de partout, il faut lui associer son 1er émetteur à ce petit gas !
Donc moi, en gentleman, je lui propose ma télécommande, coup de foudre immédiat, le récepteur est sous le charme.
J'ai alors récupérer le contenu de l'eeprom en déconnectant le câble qui relier l'eeprom et le µc.
Ni vue ni connu je t'embrouille !
L'adresse de la télécommande est donc (c'est sure a 100%) : 0x0F 0xE3 0x92 0x1A
Et l'adresse de l'interrupteur est : 0x0F 0xE7 0x95 0xF7
Maintenant l'architecture interne de l'eeprom en détails :
Les adresses sont stocké à partir de l'adresse 0x00 et ceux sur 4 octets, suivi d'un octet 0x80 qui semble être un octet de fin (?), après chaque adresse ce trouve 3 octets 0xFF.
Les adresses sont donc mis bout à bout suivant ce principe ...
A l'adresse 0xF0 ce trouve un octet égale au nombre de télécommandes stocké en mémoire, suivit d'un 0x00.
Juste après ce trouve un octet de valeur 0x00 ou 0xFF indiquant l'état actuel de l'interrupteur (0x0 -> éteint, 0xFF -> allumé).
A cela s'ajoute une sorte "d'empreinte" invariable : 0x55 0x80 d'utilité inconnu.
L'octet 0x80 revient en fin de chaque adresse, et en fin de ce que l'on pourrait appeler l'adresse de "travail".
Ça doit être un octet de vérification ou quelque chose dans le genre.
PS: ma première impression était donc bonne, dans ~5000 appuis du bouton je pourrai changer l'eeprom !
Bref ! Voici le dump de l'eeprom suite à un effacement complet, avec la télécommande SEUL d'associé :
0x0F 0xE3 0x92 0x1A 0x80 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0x01 0x00 0x00 0x55 0x80 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
Puis le dump avec la télécommande ET l'interrupteur d'associé :
0x0F 0xE3 0x92 0x1A 0x80 0xFF 0xFF 0xFF 0x0F 0xE7
0x95 0xF7 0x80 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0x02 0x00 0x00 0x55 0x80 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
Ce qu'il faut donc retenir :
0x0F 0xE3 0x92 0x1A 0x80 0xFF 0xFF 0xFF 0x0F 0xE7 -> adresse + octet de vérif + ... 3 octets inutiles
0x02 0x00 0x00 0x55 0x80 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF -> nb d'émetteurs en mémoire, 0x00, état de l'interrupteur, 0x55, octet de vérif
Et en bonus dans les fichiers joints :
- Les capture OLS des trame ON, et OFF de la télécommande et de l'interrupteur !
Bon ... je vais allez dormir un peu ou sinon je vais devenir fou ... A demain tout le monde !
trame_on_hd_interrupteur.ols (1.84 KB)
trame_off_hd_interrupteur.ols (1.84 KB)
trame_on_telecommande.ols (3.08 KB)
trame_off_telecommande.ols (3.04 KB)
