ich brauche zur Ansteuerung zweier EC Ventilatoren ein 0-10V Signal... gibt es da was fertiges? PWM oder I2C.
Sollte halbwegs bezahlbar sein (so bis 30 Euro), da ich 3 Stück brauche. Zur Not geht aber auch basteln
Vielleicht ist da ja jemand schonmal drüber gestolpert. Wäre schön wenn das ganze in Deutschland zu beziehen wäre.
Habs mit der Suche probiert, aber die mag mich heute irgendwie nicht.
DA-Wandler? Da musst aber mit der Versorgungsspannung aufpassen. Die meisten gehen nur bis etwa 5.5V. Der LTC1257 geht bis 12V, ist aber etwas teuer. Oder du nimmst einen DAC für 2 Euro (MCP4921) und schaltet einfach noch einen Operationsverstärker mit V=2 dahinter.
Du musst aber auch aufpassen wieviel Strom du da ziehen willst. Viel geht mit einem DAC alleine nicht. Das heißt man braucht so oder so eine Schaltung dahinter, die auch Strom liefern kann wenn nötig.
Das wird so ähnlich wie in dem anderen Thread sein, wo es um eine 4-20mA Schnittstelle ging. Das PWM-Signal über ein RC-Glied oder einen aktiven Filter glätten.
Die PWM kannst du nicht direkt ansteuern. Die Pulsweitenmodulation funktioniert an dem Eingang mit 10V, nicht mit 5V. Jedoch könntest du die 5Volt verstärken auf 10Volt. Dann kannste dir die Wandler sparen
Entweder ein Teil wie sschultewolter vorschlägt http://www.cctools.eu/download/Anleitungen/1420.pdf
Oder einen NPN Transistor der über PWM angesteuert wird und ein RC-Glied zur Glättung, wobei ein LM358 nicht viel teurer ist. Wenns notwendig ist kannst Du auch einen Optokoppler auf der PWM-Seite dazwischenschalten.
