ik zit met 2 vragen, ik ben een display aan het maken voor een station project, maar officieel zijn ze dubbel zijdig, maar bij de huidige displays zit die pennen op de achterkant, daardoor maakt het wel een erg dikke display.
Vraag 1) via oa amazon en alliexpress zijn ook displays waarbij je de pinnen er nog in moet steken, kan je ipv de pinnen ook rechtstreeks de bedrading an vast zolderen of dat de pinnen flink ingekort worden met daaraan de bedrading.
Vraag 2: Hoeveel arduino's heb je nodig als je dubbels display bord te maken?
Twee SSD1306 OLED's die parallel zijn aangesloten, kunnen dezelfde gegevens ontvangen van dezelfde Arduino-pinnen omdat de OLED (meestal) hetzelfde IIC-adres heeft.
Natuurlijk kun je de draden direct aan de print solderen.
En zoals xfpd al aangaf kun je gewoon 1 keer de data sturen, en ieder apparaat met het adres dat je meegeeft, zal daarop moeten reageren.
Dus je kunt zo'n installatie zien als 1 display
