Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit zwei BH1750 Helligkeitssensoren an einem Uno.
Ich bekomm leider immer nur einen Wert ausgelesen. Möchte aber natürlich beide Werte haben.
Verkabelung passt soweit, also ein ADDR ist auf VCC der andere auf GND. Mit dem I2C Scanner werden auch beide Sensoren erkannt.
Als libary und Grundlagen-Code verwende ich den von http://www.instructables.com/id/BH1750-Digital-Light-Sensor/?ALLSTEPS.
Was muss ich jetzt noch einfügen, um auch den zweiten Wert/Sensor ausgelesen zu bekommen ?
Vielen Dank für die Hilfe.
This is a simple code to test BH1750FVI Light senosr
communicate using I2C Protocol
this library enable 2 slave device address
Main address 0x23
secondary address 0x5C
connect this sensor as following :
VCC >>> 3.3V
SDA >>> A4
SCL >>> A5
addr >> A3
Gnd >>>Gnd
Written By : Mohannad Rawashdeh
// First define the library :
#include <Wire.h>
#include <BH1750FVI.h>
BH1750FVI LightSensor;
void setup() { // put your setup code here, to run once:
LightSensor.begin();
Set the address for this sensor
you can use 2 different address
Device_Address_H "0x5C"
Device_Address_L "0x23"
you must connect Addr pin to A3 .
LightSensor.SetAddress(Device_Address_H);//Address 0x5C
// To adjust the slave on other address , uncomment this line
//lightMeter.SetAddress(Device_Address_L); //Address 0x5C
set the Working Mode for this sensor
Select the following Mode:
Continuous_H_resolution_Mode
Continuous_H_resolution_Mode2
Continuous_L_resolution_Mode
OneTime_H_resolution_Mode
OneTime_H_resolution_Mode2
OneTime_L_resolution_Mode
The data sheet recommanded To use Continuous_H_resolution_Mode
LightSensor.SetMode(Continuous_H_resolution_Mode);
Serial.println("Running...");
uint16_t lux = LightSensor.GetLightIntensity();// Get Lux value
Serial.print("Light: ");
Serial.print(lux);
Serial.println(" lux");
delay(100);
