Sto lavorando col display in oggetto per arrivare fino a far funzionare il touch screen. Finora sono riuscito ad ottenere la giusta riproduzione dei grafici programmati nel mio sketch applicativo usando due gruppi diversi di librerie:
1-TFT_eSPI.h + SPI.h con i dovuti settaggi nel file User_Setup.h relativi al tipo di display
2-Adafruit_GFX.h + SPI.h + BusIO_Register.h + Adafruit_ST7796S_kbv.h
Nel caso 1 ho provato la funzione di touch con l'example sketch seguente consigliato da Bodmer:
Quote
// This sketch is to test the touch controller, nothing is displayed on the TFT. The TFT_eSPI library must be //configured to suit your pins used. Make sure both the touch chip select and the TFT chip
// select are correctly defined to avoid SPI bus contention. Make sure you have defined a pin for the touch //controller chip select line in the user setup file or you will see "no member" compile errors for the touch //functions! It is a support and diagnostic sketch for the TFT_eSPI library: GitHub - Bodmer/TFT_eSPI: Arduino and PlatformIO IDE compatible TFT library optimised for the Raspberry Pi Pico (RP2040), STM32, ESP8266 and ESP32 that supports different driver chips
// The "raw" (unprocessed) touch sensor outputs are sent to the serial port. Touching the screen should show //changes to the x, y and z values. x and y are raw ADC readings, not pixel coordinates.
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
void setup(void) {
Serial.println("\n\nStarting...");
tft.init();
uint16_t x, y;
tft.getTouchRaw(&x, &y);
Serial.printf("x: %i ", x);
Serial.printf("y: %i ", y);
Serial.printf("z: %i \n", tft.getTouchRawZ());
delay(1000);}
Unquote
Nessuna reazione al touch.
Ho fatto le stesse prove usando un display ILI9341, 2.8" 240x320 e tutto funziona bene, sia grafica che touch.
Non ho ancora trovato uno sketch altrettanto semplice per provarlo con le librerie del gruppo 2.
Sono in una situazione di stallo e chiedo un cortese aiuto.
Pur non essendo a digiuno di programmazione, non sono un esperto e mi aiuto molto col copia ed incolla.
