Hallo, bin Neuankömmling.
Ich möchte einen analogen Wert am Eingang x erhalten und ihn dann verrechnen (ist ein linearer Wert von daher wird das einfach) und ihn an einer 7 Segment Anzeige ausgeben. Steuert man jedes Segment einzeln an oder gibt es da eine bessere Lösung? Werde die Tage glücklicher Besitzer eines Arduino Mega 2560
mfg Dirk
Wenn man die Arduino Learning Seite direkt ansteuert, erhält man dieses Segment:
http://blog.2of1.org/2010/08/27/arduino-library-for-7-segment-displays/
7 segment displays usually have 10 pins.
Pins 3 and 8 are common - and are connected in either a common-anode (+V) or
common-cathode (GND) configuration (you only need to connect one of them).NOTE: Seg7 works in the common-anode configuration by default. If you have a
common-cathode display, you'll need to call the set_cathode() function, e.g.: display1.set_cathode(true);The rest of the pins are mapped as follows:
a - 7
b - 6
c - 4
d - 2
e - 1
f - 9
g - 10
dp/h - 5
hey danke das ging schnell. ich surfe zwar schon länger hier herum aber gesehen hab ich es nicht direkt. brett vorm kopf ich danke dir ich glaube das hat sich dann erledigt.
mfg
Wenn du nur eine Stelle hast, käme eventuell auch das CMOS-IC 4511 in Betracht. Damit kannst du mit 4 Ausgangspins deine Zahlen darstellen, einfach mal ins Datenblatt schauen. Spart somit ein paar Ausgänge.
74HC4511 - BCD to 7-segment latch/decoder/driver
