8-Segment-LED-Display MAN72A am Uno ohne 8 digi outputs zu verbrauchen?
hallo,
gibt es eine Möglichkeit, ein 8-Segment-LED-Display (MAN72A_924C) am Uno/2009 zur Anzeige zu verwenden ohne 8 digitale outputs zu verbrauchen, z.B. mit Hilfe irgendwelcher ICs ?
1 Stelle 7 Segment-Anzeige : 1 Shiftregister 74HC595
bis zu 8 Stellen: MAX7219
Grüße Uwe
ok, danke, 7 oder 8, das wär sogar egal (der Punkt reisst es auch nicht raus)
aber: "Shiftregister"... und dann?
ich hätte sogar eins hier: HCF4024BE , ansonsten würde ich mir ein 74HC595 bestellen...
aber wie schließt man es an (Breadboard) und wie programmiert man es (Sketch) ?
hi,
gute beschreibung hier:
viel spaß,
gruß stefan
Nein, der 4024 ist ein Zähler und kein Shiftregieter.
http://calitexaco.com/category/arduino/
Du Übeträgst jeweils 8 Bit die die Ausgänge des Shiftregisters auf H oder L schalten und steuerst so die7 Segmente und den DP an.
Grüße Uwe
danke euch -
das ist wirklich viel komplizierter und aufwändiger für so ein kleines Teil als ich dachte, gerade die dutzend Widerstände und all das die man auch noch einzeln stecken muss.
Was würdest du anstelle dessen empfehlen, mehr plug-and play, eventuell ein richtiges 4-zeiliges oder ca. 100x80 Punkte-Display:
max. 3-4 Kabel verbinden oder als Shield aufstecken
Ausgabe von Werten auf dem Display ähnlich wie bei serial.write, aber zusätzlich an (x,y) Position auf dem Display
Dabei aber kein Verlust von einer größeren Anzahl von digitalen oder analogen Pins...
Das gibt es es auch fertig. Aber dann kostest das auch etwas Geld:
mittig sind serielle und I2C 7-Segment Anzeigen. 4 Stellen für ca. 13 Euro
Oder hier für seriell und SPI:
http://www.watterott.com/de/7-Segment-LED-Anzeige-rot-seriell
http://www.watterott.com/de/7-Segment-LED-Anzeige-seriell
http://www.watterott.com/de/7-Segment-LED-Anzeige-gruen-seriell
Ein kleines TFT mit SPI wäre natürlich auch was...
danke, Farbe muss nicht unbedingt sein, aber ich dachte, wenn ich schon mehr Geld für was fertiges ausgeben muss, dann eher was größeres.
Ich glaube, ich mach mal zu den größeren Displays einen neuen Thread auf, aber danke schon mal an dieser Stelle!
:sunglasses:
