Hallo zusammen,
ich baue gerade einen Tumbler (Poliertrommel) die mit einem Stepper angetrieben wird.
Dafür hab ich mir einen Sketch für nen ESP8266 geschrieben.
Dieser funktioniert soweit eigentlich auch.
Bis auf das er im void loop() den stepper.run() mehr als einmal ausführt.
Sprich er macht genau nur einen Schritt und mir ist nicht klar warum ?
In einem kleinen Test-Sketch wo nur die Ansteuerung des Motors implementiert ist funktioniert es jedoch.
Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tip geben wo mein Fehler liegt ![]()
Hier der Test-Sketch:
#include <AccelStepper.h>
// Ausgänge
#define MOTOR_DIRECTION_PIN 13 //D7
#define MOTOR_ENABLE_PIN 15 //Enable D8
#define MOTOR_STEP_PIN 16 // Step D0
#define START_TASTER 0 // Start Button D3
int actSTART_TASTER;
#define BESCHLEUNIGUNG 1200 // Start/Stop BESCHLEUNIGUNG in ms
#define STEPS_PER_UMDREHUNG 1600 // Anzahl der Pulse pro 1 Umdrehung
int drehzahl = 40; // U/min nach Encoder
int laufzeit = 1; // Zeit in Minuten nach Encoder die der Tumbler laufen soll
int geschwindigkeit; // Steps per Sec
int long stepsToGo =0; // Steps die zu laufen sind
// Define a stepper and the pins it will use
AccelStepper stepper(AccelStepper::DRIVER, MOTOR_STEP_PIN, MOTOR_DIRECTION_PIN);
pinMode(START_TASTER, INPUT); // Setzt den Pin für den Start-Taster auf Input
pinMode(MOTOR_ENABLE_PIN, OUTPUT); // Setzt den Pin für die Direction des Motors auf Output
geschwindigkeit = (STEPS_PER_UMDREHUNG/60*drehzahl); // Steps per Sec
stepsToGo = (STEPS_PER_UMDREHUNG*drehzahl*laufzeit); // Steps die zu laufen sind
// Change these to suit your stepper if you want
stepper.setMaxSpeed(geschwindigkeit);
stepper.setAcceleration(BESCHLEUNIGUNG);
stepper.move(stepsToGo);
void Steht()
Serial.println("Steht");
delay(50);
digitalWrite(MOTOR_ENABLE_PIN, HIGH); // turn Enable ON
delay(50);
while (digitalRead(START_TASTER==HIGH))
delay(100);
delay(100);
digitalWrite(MOTOR_ENABLE_PIN, LOW); // turn Enable Off
stepper.setCurrentPosition(0);
stepper.moveTo(stepsToGo);
// Serial.println(stepper.currentPosition());
if (stepper.distanceToGo() == 0)
Steht(); //Sprung ins void Steht
stepper.run();
Und hier mein "fertiger" Sketch:
#include <Math.h>
#include <Encoder.h>
#include <Wire.h>
// Ausgänge
// Eingänge
// #define STOP_TASTER 3 // Stop Button RXD0
#define ENCODER_SWITCH 2 // Switch Encoder D4
// Variablen
// debug
int debug = 0; // 0= aus, 1 = ???, 2= serial.print encoderwerte, 3= serial.print variablen
//Buttons
int buttonStatus1=0;
int buttonStatus2=0;
// voids
bool drehen;
//Stepper
int drehzahl; // U/min nach Encoder
int laufzeit; // Zeit in Minuten nach Encoder die der Tumbler laufen soll
// rotary encoder
Encoder myEnc(14, 12); // CLK = 14 / D5 und DT 12 / D6
int oldEncoderPositionDrehzahl = 42; //EingabeStartDrehzahl
int oldEncoderPositionLaufzeit = 2; //EingabeStartZeit
int actEncoderPosition =0;
int actENCODER_SWITCH;
// LCD Display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // Initialisiert das LCD mit Addresse 0x27 und 20 Zeichen und 2 Zeilen
Serial.println("im void setup angekommen");
//Pins
//Stepper
pinMode(MOTOR_STEP_PIN, OUTPUT); // Setzt den Pin für den Step des Motors auf Output
pinMode(MOTOR_DIRECTION_PIN, OUTPUT); // Setzt den Pin für die Direction des Motors auf Output
pinMode(MOTOR_ENABLE_PIN, OUTPUT); // Setzt den Pin für den Enable des Motors auf Output
//Taster
// pinMode(STOP_TASTER, INPUT); // Setzt den Pin für den Stop-Taster auf Input
pinMode(ENCODER_SWITCH, INPUT_PULLUP); // Setzt den Pin für den Taster des Encodersauf Input mit Pullup-Wiederstand
//Stepper
//Display
lcd.begin();
lcd.backlight(); // Turn on the blacklight and print a message.
lcd.clear(); //Löscht Display
lcd.setCursor(3, 0);//Hier wird die Position des ersten Zeichens festgelegt. In diesem Fall bedeutet (0,0) das erste Zeichen in der ersten Zeile.
lcd.print("Willkommen bei");
lcd.setCursor(2, 1);// In diesem Fall bedeutet (0,1) das erste Zeichen in der zweiten Zeile.
lcd.print("Andis Tumbler V1");
lcd.setCursor(7, 2);// In diesem Fall bedeutet (5,2) das fünfte Zeichen in der dritten Zeile.
lcd.print("weiter");
lcd.setCursor(2, 3);// In diesem Fall bedeutet (0,3) das erste Zeichen in der vierten Zeile.
lcd.print("mit Start-Taste");
//warten auf StartTaster drücken
delay(50);
lcd.clear();
//Sprung ins viod StartStop und start des Ablaufs
StartStop(); // Aufruf void StartStop
void StartStop()
Serial.println("im void StartStop angekommen");
Serial.println("Sprung ins void Drehzahl");
delay(200);
Drehzahl(); // Sprung ins void Drehzahl
Serial.println("zurück aus dem void Drehzahl");
Serial.println("Sprung ins void Zeit");
delay(200);
Zeit(); // Sprung ins void Zeit
Serial.println("zurück aus dem void Zeit");
//Debug
if (debug == 3)
Serial.print("zurück nach void Drehzahl und void Zeit");
Debug3();
// schreibe Display
lcd.clear();
lcd.setCursor(8, 1); //Pos 4, Zeile 1
lcd.print("Bitte");
lcd.setCursor(3, 2); //Pos 0, Zeile 1
lcd.print("Start druecken");
drehen=false;
delay(10);
drehen=true;
//Sprung ins void Lauft
Lauft();
//Debug
if (debug == 3)
Serial.println("Nach Starttaster");
Debug3();
void Drehzahl()
Serial.println("im void Drehzahl angekommen");
long newEncoderPosition;
delay(200);
actENCODER_SWITCH = digitalRead(ENCODER_SWITCH); //liest Switch Eingang vom Encoder
delay(50);
myEnc.write(0); //setzte Encoder Eingänge
lcd.clear(); //löscht LCD
//liest Encoder Eingänge und addiert zwischen Wert a und b
while ((newEncoderPosition != oldEncoderPositionDrehzahl) && (actENCODER_SWITCH == HIGH))
newEncoderPosition = myEnc.read();
actEncoderPosition = oldEncoderPositionDrehzahl+(newEncoderPosition/4);
if (actEncoderPosition <= 30)
actEncoderPosition = 30;
if (actEncoderPosition >= 60)
actEncoderPosition =60;
// schreibe Display
lcd.setCursor(3, 1); //Pos 0, Zeile 1
lcd.print("Drehzahl: ");
lcd.setCursor(15, 1); // ab Pos 12, Zeile 2 leeren
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(15, 1); //Pos 12, Zeile 1
lcd.print(actEncoderPosition);
//Debug
if (debug == 2)
Debug2();
//warte auf Switch vom Encoder
if (actENCODER_SWITCH == LOW)
delay(200);
drehzahl = actEncoderPosition;
delay(50);
Serial.println("void Drehzahl ENDE Ruecksprung nach StartStop");
//Rücksprung ins void StartStop
void Zeit()
Serial.println("im void Zeit angekommen ;-)");
long newEncoderPosition2;
delay(200);
delay(50);
while ((newEncoderPosition2 != oldEncoderPositionLaufzeit) && (actENCODER_SWITCH == HIGH))
newEncoderPosition2 = myEnc.read();
actEncoderPosition = oldEncoderPositionLaufzeit+(newEncoderPosition2/4);
if (actEncoderPosition <= 2)
actEncoderPosition = 2;
if (actEncoderPosition >= 120)
actEncoderPosition =120;
//schreibe Display
lcd.setCursor(3, 2); //Pos 0, Zeile 2
lcd.print("Zeit: ");
lcd.setCursor(15, 2); // ab Pos 12, Zeile 2 leeren
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(15, 2); //Pos 12, Zeile 2
//Debug
if (debug == 2)
Debug2();
delay(200);
//berechne Umdrehungszahl und Laufzeit des Tumblers
laufzeit = actEncoderPosition;
geschwindigkeit = (STEPS_PER_UMDREHUNG/60*drehzahl); // Steps per Sec bzw. Umdrehungen des Tumblers
stepsToGo = (STEPS_PER_UMDREHUNG*drehzahl*laufzeit); // Steps die zu laufen sind bzw. Laufzeit in Min.
delay(50);
Serial.println("void Zeit ENDE");
void Steht()
Serial.println("im void Steht angekommen");
//Debug
if (debug == 3)
Debug3();
//schreibe Display
lcd.clear();
lcd.setCursor(5, 0); //Pos 0, Zeile 1
lcd.print("Tumbler ist");
lcd.setCursor(7, 1); //Pos 5, Zeile 1
lcd.print("fertig");
lcd.setCursor(5, 2); //Pos 0, Zeile 1
lcd.print("weiter mit");
lcd.setCursor(5, 3); //Pos 5, Zeile 1
lcd.print("Start Taste");
// setzte Enable HIGH damit Motor entsperrt ist
delay(200);
delay(50);
StartStop();
void Debug2()
Serial.print("Encoder Wert = ");
Serial.println(actEncoderPosition);
void Debug3()
Serial.print("drehzahl =");
Serial.println(drehzahl);
Serial.print("laufzeit =");
Serial.println(laufzeit);
Serial.print("geschwindigkeit=");
Serial.println(geschwindigkeit);
Serial.print("stepsToGo=");
Serial.println(stepsToGo);
void Lauft()
Serial.println("im void Lauft angekommen");
//Debug
if (debug == 3)
Serial.println("im void loop angekommen");
Debug3();
//schreibe Text läuft
lcd.clear();
lcd.setCursor(7, 0); //Pos 0, Zeile 1
lcd.print("Tumbler");
lcd.print("laeuft");
lcd.setCursor(0, 3); //Pos 0, Zeile 4
lcd.print("Restlaufzeit=");
lcd.setCursor(13, 3); //Pos 14, Zeile 4
lcd.print("123");
lcd.setCursor(17, 3); //Pos 17, Zeile 4
lcd.print("Min");
// Enable setzen
digitalWrite(MOTOR_ENABLE_PIN, LOW); // turn Enable ON
// setzte Motor currentPosition auf 0 und übergebe dem stepper die Anzahl der Schritte die zu laufen sind
delay(150);
loop();
// starte Stepper
stepper.run();
// Serial.println("im void loop angekommen");
// Serial.println(stepper.distanceToGo());
// wenn der Stepper noch Schritte zu gehen hat dann bleib im loop
actSTART_TASTER = digitalRead(START_TASTER);
if (actSTART_TASTER == LOW)
Serial.println("Start Taster zum stopppen gedrückt");
} //Ende void loop
Ich danke schon mal im Voraus für die Hilfe
