sto cercando di realizzare un circuito che mi permetta di far lampeggiare un led 5 volte se premo e rilascio un pulsante, dopo i 5 lampeggi il LED si spegne e resta spento fino alla eventuale prossima pressione, e se il pulsante resta sempre premuto il LED deve continuare a lampeggiare fino a che non venga rilasciato il pulsante.
Il SW per il lampeggio 5 volte l'ho trovato in rete e funziona senza problemi, ma non riesco a implementare la parte dove il LED continua a lampeggiare.
Non riesco a capire come far discriminare il pulsante sempre premuto dal pulsante premuto e rilasciato...potete aiutarmi?
le tue specifiche sono abbastanza chiare, ma ci sono comunque delle ambiguità
cosa devi fare se premi, tieni premuto per un poco e poi rilasci:
fa comunque 5 lampeggi?
cosa devi fare se premi a lungo ma "meno" di 5 lampeggi:
interrompi subito o termini il ciclo di 5?
oppure il ciclo di 5 comincia quando "molli" il pulsante?
cose devi fare se premi, tieni premuto a lungo e molli il pulsnte dopo più di 5 lampeggi?
interrompi subito?
cosa devi fare se molli il pulsante "durante" un'accensione di un lampeggio?
attendi il naturale spegnimento della luce oppuri tronchi subito?
Ciao, intanto grazie per la risposta, poi...ottime domande, avevo tralasciato questi dettagli:
fa comunque 5 lampeggi? si. ma credo sia da aggiungere un T minimo di pressione pulsante per ragionare nel modo corretto
oppure il ciclo di 5 comincia quando "molli" il pulsante? il ciclo inizia quando il pin è HIGH
interrompi subito? si
attendi il naturale spegnimento della luce oppuri tronchi subito? una volta che il livello HIGH viene letto, inizia la routine
Il sw che uso ora fa lampeggiare il LED 5 volte come il livello è HIGH, e posso tranquillamente lasciare il pulsante che avvengono comunque i 5 lampeggi.
Non riesco a pubblicare il codice perchè ne ho 3versioni e non ricordo quale è quella giusta che gira su Arduino...appena riesco a collegare Dino lo pubblico!
Cercando di esser più chiaro: se HIGH dura meno di 1 sec, faccio 5lampeggi, se dura di più ignora la routine di 5 lampeggi, e semplicemente lampeggio fino a che tengo premuto il pulsante...
#define LED 13 // LED collegato al pin digitale 13
#define BOTTONE 7 // pin di input collegato al pulsante
int val = 0; // val conserva lo stato attuale del pin di input (7)
int prec_val; // Variabile per valutare lo stato del precedente Loop
bool accendi; // Accendi = true => devo accendere il LED
int conta=1;
pinMode(LED, OUTPUT); // imposta il pin digitale (13) come output
pinMode(BOTTONE, INPUT); // imposta il pin digitale (7) come input
digitalWrite(LED, LOW); // spegne inizialmente il led
accendi = false;
val = digitalRead(BOTTONE); // leggo il valore dell'input e lo conservo in val
if (val==prec_val) return; // Se lo stato del bottone è invariato (esempio continuo a
// premere il pulsante) non faccio nulla ed esco dal loop
prec_val=val; // salvo lo stato come precedente per la prossima esecuzione di loop()
// controllo se lo stato del pulsante sia diventato "premuto" (lo stato cambia anche quando
// rilascio il bottone!)
if (val == HIGH) // se premuto ...
accendi = !accendi; // cambio lo stato
if (accendi)
ripeti:
conta++;
digitalWrite(LED, HIGH);// accende il led
if (conta <5) { goto ripeti; }
conta=1;
invece per il codice di timestamp:
bravo, non è scritto male, c'è solo un uso di goto: che fa sempre inorridire i puristi
il vero problema è che è pensato in termini di delay e cicli bloccanti
serve di ragionare in termini di macchine a stati e azioni frequenti ma non bloccanti
se vuoi, potresti provare a fare un lampeggio incondizionato senza usare delay (esistono esempi)
e questo incomincia ad avviarti verso l'idea generale, poi bisogna aggiungere passo a passo tante altre cosette
comunque il punto di arrivo è come ha indicato J-M-L
o meglio, UN punto di arrivo è quello
ci sono tante maniere per risolvere lo stesso problema, una per ogni programmatore grosso modo
Stato 0. Se premi il pulsante: stato 1.
Se stato 1: 5 lampi -> stato 2.
Se stato 2: se il pulsante è ancora premuto, il LED ancora lampeggia; altrimenti -> stato 0.
Praticamente funziona come serve a me....l'unica cosa è che si attiva con GND.
Non ho capito se c'è un motivo per il quale usi un pin analogico invece che digitale...ma sicuramente è fondamentale per il funzionamento!
Quale è la parte nella quale misuri il tempo di pressione del pulsante, per decidere se eseguire la routine oppure continuare a lampeggiare?
@timestamp: allora, al punto 16.1 del REGOLAMENTO trovi il link a vari pdf ed ad un ottimo libro ... considera che senza studiare, solo con i copia/incolla ... più che far lampeggiare un LED, o poco più, non si arriva a fare ... quindi ... vedi un po' tu ...
Ciao Guglielmo, grazie per il messaggio! Si ovviamente come per tutte le cose, il copia-incolla non insegna niente...anzi.
Grazie per il link, vediamo se riesco a capirci qualcosa!
