Hola,
Estoy liado con un miniproyecto que necesito acabar. El proyecto tiene varias funciones, pero una de ellas es usar un acelerómetro ADXL345.
El ADXL345 se usa para detectar caida libre y el volcado de un objeto. En primer problema que tengo es con la caida libre...
He encontrado dos librerias que tienen ya implementadas los metodos y demas:
-ADXL345: GitHub - jarzebski/Arduino-ADXL345: ADXL345 Triple Axis Accelerometer Arduino Library.
ADXL345 Triple Axis Accelerometer. Free Fall Detection
Read more: http://www.jarzebski.pl/arduino/czujniki-i-sensory/3-osiowy-akcelerometr-adxl345.html
GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-ADXL345
Web: http://www.jarzebski.pl
(c) 2014 by Korneliusz Jarzebski
#include <Wire.h>
#include <ADXL345.h>
ADXL345 accelerometer;
void setup(void)
// Initialize ADXL345
Serial.println("Initialize L3G4200D");
if (!accelerometer.begin())
Serial.println("Could not find a valid ADXL345 sensor, check wiring!");
// Values for Free Fall detection
accelerometer.setFreeFallThreshold(0.35); // Recommended 0.3 -0.6 g
accelerometer.setFreeFallDuration(0.1); // Recommended 0.1 s
// Select INT 1 for get activities
accelerometer.useInterrupt(ADXL345_INT1);
// Check settings
checkSetup();
void checkSetup()
Serial.print("Free Fall Threshold = "); Serial.println(accelerometer.getFreeFallThreshold());
Serial.print("Free Fall Duration = "); Serial.println(accelerometer.getFreeFallDuration());
void loop(void)
delay(50);
// Read values for activities
Vector norm = accelerometer.readNormalize();
// Read activities
Activites activ = accelerometer.readActivites();
if (activ.isFreeFall)
Serial.println("Free Fall Detected!");
-SparkFun_ADXL345: GitHub - sparkfun/SparkFun_ADXL345_Arduino_Library: Arduino Library for the ADXL345
* SparkFun_ADXL345_Example
* Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345
* Hook Up Guide Example
* Utilizing Sparkfun's ADXL345 Library
* Bildr ADXL345 source file modified to support
* both I2C and SPI Communication
* E.Robert @ SparkFun Electronics
* Created: Jul 13, 2016
* Updated: Sep 06, 2016
* Development Environment Specifics:
* Arduino 1.6.11
* Hardware Specifications:
* SparkFun ADXL345
* Arduino Uno
#include <SparkFun_ADXL345.h> // SparkFun ADXL345 Library
/*********** COMMUNICATION SELECTION ***********/
/* Comment Out The One You Are Not Using */
//ADXL345 adxl = ADXL345(10); // USE FOR SPI COMMUNICATION, ADXL345(CS_PIN);
ADXL345 adxl = ADXL345(); // USE FOR I2C COMMUNICATION
/****************** INTERRUPT ******************/
/* Uncomment If Attaching Interrupt */
//int interruptPin = 2; // Setup pin 2 to be the interrupt pin (for most Arduino Boards)
/******************** SETUP ********************/
/* Configure ADXL345 Settings */
void setup(){
Serial.begin(9600); // Start the serial terminal
Serial.println("SparkFun ADXL345 Accelerometer Hook Up Guide Example");
adxl.powerOn(); // Power on the ADXL345
adxl.setRangeSetting(16); // Give the range settings
// Accepted values are 2g, 4g, 8g or 16g
// Higher Values = Wider Measurement Range
// Lower Values = Greater Sensitivity
adxl.setSpiBit(0); // Configure the device to be in 4 wire SPI mode when set to '0' or 3 wire SPI mode when set to 1
// Default: Set to 1
// SPI pins on the ATMega328: 11, 12 and 13 as reference in SPI Library
adxl.setActivityXYZ(1, 0, 0); // Set to activate movement detection in the axes "adxl.setActivityXYZ(X, Y, Z);" (1 == ON, 0 == OFF)
adxl.setActivityThreshold(75); // 62.5mg per increment // Set activity // Inactivity thresholds (0-255)
adxl.setInactivityXYZ(1, 0, 0); // Set to detect inactivity in all the axes "adxl.setInactivityXYZ(X, Y, Z);" (1 == ON, 0 == OFF)
adxl.setInactivityThreshold(75); // 62.5mg per increment // Set inactivity // Inactivity thresholds (0-255)
adxl.setTimeInactivity(10); // How many seconds of no activity is inactive?
adxl.setTapDetectionOnXYZ(0, 0, 1); // Detect taps in the directions turned ON "adxl.setTapDetectionOnX(X, Y, Z);" (1 == ON, 0 == OFF)
// Set values for what is considered a TAP and what is a DOUBLE TAP (0-255)
adxl.setTapThreshold(50); // 62.5 mg per increment
adxl.setTapDuration(15); // 625 μs per increment
adxl.setDoubleTapLatency(80); // 1.25 ms per increment
adxl.setDoubleTapWindow(200); // 1.25 ms per increment
// Set values for what is considered FREE FALL (0-255)
adxl.setFreeFallThreshold(7); // (5 - 9) recommended - 62.5mg per increment
adxl.setFreeFallDuration(30); // (20 - 70) recommended - 5ms per increment
// Setting all interupts to take place on INT1 pin
//adxl.setImportantInterruptMapping(1, 1, 1, 1, 1); // Sets "adxl.setEveryInterruptMapping(single tap, double tap, free fall, activity, inactivity);"
// Accepts only 1 or 2 values for pins INT1 and INT2. This chooses the pin on the ADXL345 to use for Interrupts.
// This library may have a problem using INT2 pin. Default to INT1 pin.
// Turn on Interrupts for each mode (1 == ON, 0 == OFF)
adxl.InactivityINT(1);
adxl.ActivityINT(1);
adxl.FreeFallINT(1);
adxl.doubleTapINT(1);
adxl.singleTapINT(1);
//attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), ADXL_ISR, RISING); // Attach Interrupt
/****************** MAIN CODE ******************/
/* Accelerometer Readings and Interrupt */
void loop(){
// Accelerometer Readings
int x,y,z;
adxl.readAccel(&x, &y, &z); // Read the accelerometer values and store them in variables declared above x,y,z
// Output Results to Serial
/* UNCOMMENT TO VIEW X Y Z ACCELEROMETER VALUES */
//Serial.print(x);
//Serial.print(", ");
//Serial.print(y);
//Serial.println(z);
ADXL_ISR();
// You may also choose to avoid using interrupts and simply run the functions within ADXL_ISR();
// and place it within the loop instead.
// This may come in handy when it doesn't matter when the action occurs.
/********************* ISR *********************/
/* Look for Interrupts and Triggered Action */
void ADXL_ISR() {
// getInterruptSource clears all triggered actions after returning value
// Do not call again until you need to recheck for triggered actions
byte interrupts = adxl.getInterruptSource();
// Free Fall Detection
if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_FREE_FALL)){
Serial.println("*** FREE FALL ***");
//add code here to do when free fall is sensed
// Inactivity
if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_INACTIVITY)){
Serial.println("*** INACTIVITY ***");
//add code here to do when inactivity is sensed
// Activity
if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_ACTIVITY)){
Serial.println("*** ACTIVITY ***");
//add code here to do when activity is sensed
// Double Tap Detection
if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_DOUBLE_TAP)){
Serial.println("*** DOUBLE TAP ***");
//add code here to do when a 2X tap is sensed
// Tap Detection
if(adxl.triggered(interrupts, ADXL345_SINGLE_TAP)){
Serial.println("*** TAP ***");
//add code here to do when a tap is sensed
Ambas librerias tienen métodos que devuelven una variable que indica si se ha producido caida libre o no... pero por más que muevo el sensor o lo tiro nunca se activa esa variable...
Los valores de aceleracion, actividad, inactividad, taps... funcionan bien, pero el free fall no...
Estoy un poco desesperado porque he repasado varias veces la conexión del ADXL345 y el codigo y no doy con lo que pasa... Utilizo I2C y a priori la comunicación es buena pues la lectura bruta de la aceleración la obtengo
Un saludo
