ACS712 30A 220 volt AC
Buongiorno
Domanda: Il sensore ACS712 30A per arduino puo’ essere utilizzato mer misurare correnti dai 220 volt ( lampade , stufette, televisori, etc ) ?
Sul fogliettino fornito insieme alla schedina c’e’ scritto:
Measurement range: -30A to +30A ( max. 50V AC, 30V DC)
Grazie
Beppe
Ovviamente devi rispettare quello che c'e' scritto sul fogliettino. Anche se chip acs712 adatta, non vuole dire che PCB e' disegnato per tensioni elevati.
Potresti usare un CT per misurare le correnti in modo sicuro (anche nel rispetto del regolamento del forum),.
Probabilmente è possibile modificare il PCB per adattarlo alla tensione di rete ma qui non è permesso di dare ulteriori consigli su come procedere
Grazie !
E’ strano perch’e’ il PCB e’ quello classico per arduino che si puo’ trovare/ comprare ovunque in rete.
Puo essere, ma non e' detto che sono sicuri per alta tensione. La distanza minima di sicurezza tra le piste ecc puo variare tra un pcb e un altro...
@kmin @icio :
cosa è, una novità, che in questo forum non si parla di tensioni oltre la bassissima tensione ?
Discussione chiusa per violazione del REGOLAMENTO.
Guglielmo
