Buenos días a todos, mi nombre es Ignacio.
Estoy intentando programar una función en un nodemcu y no doy pie. Leí todo el tutorial que amablemente edito victorjam y aun así no lo pude solucionar.
La intensión es, en una determinada hora y minuto, necesito que se active una salida por un tiempo determinado (menor a 60 segundos) programable utilizando la funcion millis().
Esta función (millis()) ya la utilizo en otras partes de mi código y funciona perfecto, pero aquí el problema es que dado la siguiente función:
if(HoraActual == HoraRiego && MinutosActual == MinutosRiego)
if(digitalRead(Bomba)==LOW)
digitalWrite(Bomba, HIGH);
t = millis();
if(millis()-t >= TiempoRiego)
digitalWrite(Bomba, LOW);
se enciende la salida durante el tiempo programado (TiempoRiego (milisegundos)), luego se apaga, y al ejecutar nuevamente la función (por estar dentro del loop) y estar dentro de la condición IF (de hora y minutos) se vuelve a encender.
Lo que necesito lograr es que a una determinada hora y minutos, la bomba se encienda por un tiempo en segundos (que puede ser de 1 a 60) y se apague.
EDITO
Logre temporalmente hacerlo funcionar con un bool que cambia de condición cuando cambia la hora o los minutos, aunque no considero sea la forma correcta de hacerlo. El codigo quedo asi:
if (riegorealizado == true)
t = millis();
riegorealizado = true;
riegorealizado = false;
if(HoraActual != HoraRiego || MinutosActual != MinutosRiego)
El mayor problema que le veo es que se te solapa la duración con la hora. Es
decir te encuentras que para tiempos de riego de 1 segundo, se te puede ejecutar
60 veces a la misma hora.
Por lo tanto se necesita una variable para controlar eso, tal y como has
hecho muy acertadamente, aunque con el código un poco enmarañado.
Quizás, te aconsejaria cambiar el nombre de la variable a algo que sea más
acorde a lo que pretendes hacer. Por ejemplo, una variable bool llamada regar.
Cuando esta variable es falsa debes comprobar la hora/minuto y si es el
momento de regar enciendes la bomba, guardas millis y la pones a cierto.
Mientras esta variable sea cierta debes mirar el tiempo, asi que cuando
transcurra este basta con apagar la bomba. La variable regar solo se vuelve a
poner en falso cuando no sea la hora/minuto de riego. Así evitas el que en el
mismo minuto te esté regando todo el rato.
En código, quedaría aproximadamente asi:
// Si 'regar' es falsa, comprobamos que es hora de regar, si lo es, iniciamos
// el temporizador, encendemos la bomba e indicamos que vamos a regar.
if ( regar == false ) {
if ( horaActual == horaRiego && minutoActual == minutosRiego ) {
regar == true;
t = millis();
digitalWrite(bomba, HIGH);
else {
// Estamos regando, por lo tanto hemos de comprobar si el tiempo de riego ha
// transcurrido en cuyo caso, solo apagamos la bomba.
if ( millis()-t > tiempoRiego ) {
digitalWrite(bomba, LOW);
// Para evitar que se vuelva a repetir en el mismo minuto, solo cambiamos
// la variable cuando la hora no sea la correcta.
if ( horaActual != horaRiego || minutoActual == minutoRiego ) {
regar = false;
Como ves, el código es muy parecido al tuyo, solo que parece un poco más
legible.
Enhorabuena! Has conseguido superar el tutorial con exito!
Como alternativa ¿Y si comparas horas, minutos y segundos?
Salvo que tu "pulso" dure menos de 1 seg, no tendrías problemas de repeticiones.
Imagino que puedes ingresar horas y minutos, en ese caso no sería necesario agregar el ingreso de los segundos, simplemente elige el segundo que prefieras para la comparación 0, 10, 30, etc. y listo.
Algo así
if(HoraActual == HoraRiego && MinutosActual == MinutosRiego && SegundosActual == 0) {
Obviamente debes agregar la variable SegundosActual y asignarle los segundos que lees del RTC
Saludos
Muchas gracias!!! Ya mismo lo pruebo!!
Muchas gracias por responder! Eso ya lo hice, solo que el programa tiene muchas funciones y pasaba que no coincidía con un número exacto de segundos. Esa función se recorre aprox cada 5 segundos, lo que hice fue poner segundosactual < 10 y funcionó, pero no me daba seguridad de que siempre vaya a estar dentro de los primeros 10 segundos por eso lo evité
