Hello tous
Bon premièrement je tiens un préciser que ne suis pas du tout spécialiste en électronique.
Je tente de réaliser un montage avec un ADS1115 et un ASC712 en entrée A0 me permettant de définir assez précisément ce qui est consommé sur un courant alternatif EDF (j'imagine que c'est un cas d'école)
PARTIE 1 - ADS
Concernant l'ADS on a donc une résolution 15bits et j'ai lu ici ou là qu'il utilisait une tension de référence de 6.144 V..
Question 1 : Un arduino fonctionne en 5V > doit-on tenir compte de ça en créant une transformation quelconque... Je ne suis pas expert des datasheet mais je n'ai rien trouvé par rapport à ça... peut être ais-je mal interprété?
Question 2 : Si non quel est le principe : il y a-t-il un dispositif permettant de remonter cette tension au niveau de l'ADS ou est-ce seulement une échelle de valeur?
(En cherchant sur internet j'ai trouvé des exemple en courant continue sans ADS où il semble que la tension de l'arduino VCC est utilisée pour réajuster l'echelle mais ça n'est peut être pas la même chose avec l'ADS)
PARTIE 2 - ASC
Concrètement voilà ce que je constate...
Sur l'ADS en échantillonnant à 100 mesures toute les ms théoriquement je devrais avoir 5 périodes (5 valeur Max et 5 valeur min) or chacune des 100 mesures se retrouvent être des crêtes :
Question 3 : Auriez-vous une explication?
Je me suis dit que sans module RTC le delayMicroseconde(1000) ou delay(1) ne fonctionnait peut-etre pas et qu'on était sur beaucoup plus de période en réalité mais ça me parait étrange...
Quoi qu'il en soit j'ai pris le MIN et MAX de l'ensemble valeur pour trouver le zero et l'amplitude moyenne (en absolu grace au zero)..
Ensuite j'ai divisé par Racinecarré de 2 pour obtenir une valeur efficace...
Détail :
MAX : 12778
MIN : 12395
Amplitude moyenne : 191.5 (en absolue)
Valeur efficace : 135.41094859722384
La valeur efficace mesurée correspond à une ampoule censée consommer 42W :
Donc 0.02538955286197947 Volt (en me basant sur l’échelle 6.144V)
Soit 0.13724082628097012 Ampère (ACS sensible à 185mv / Ampère)
Soit 30.192981781813426 Watt (X 220V)
Même si on a des tolérances ici et là cela me parait assez imprécis... (passer sur la VCC mesurée par l'arduino augmente encore plus l’écart)
Question 4 : L'ASC aurait-il un problème également en étant alimenté en dessous de 5V (vcc à ~4.872V par exemple)?
Si je débranche tout j'obtiens des choses de l'ordre de 1.7343227133156538W
Si mes calculs sont bon on devrait être précis à
Il doit forcément avoir une erreur quelque part pouvez-vous me donner une piste?
