Affichage variable avec nombre sur ecran ssd1306
Bonsoir a tous,
J'essaie d'afficher sur un écran ssd1306 une variable qui vient d'un capteur de température IR MLX90614, mais avec le code suivant il y a une erreur, car ma viable est un nombre alors que pintstring affiche du texte.
oled.printString(mlx.readObjectTempC());
quel est la commande a utiliser avec la bibliothèque ssd1306_minimal-master pour afficher cette variable.
J'ai essayé printChar mais ça ne fonctionne pas non plus.
Convertir le résultat (float) en string avec dtostrf().
Merci pour ta réponse je vois comment faire, par contre aurait tu un exemple de mise en oeuvre, car mes recherche parte dans tous les sens et du coup je m'y perd sur l'utilisation de la fonction dtostrf()
Première occurrence en cherchant dtostrf sous google :
j'ai fait ça mais je n'arrive pas a afficher sur l’écran.
ça te parait correct ou il y a une erreur:
float TempObj=mlx.readObjectTempC();
char TempObjT(6);
dtostrf(TempObj,6,2,TempObjT);
oled.printString(TempObjT);
char TempObjT(6);
Ça crée un caractère et lui affecte la valeur 6
Pour créer un tableau c'est
char TempObjT[7];
7 car il faut laisser de la place pour le \0 final
Merci pour la correction.
