Si la doc indique que la commande ne fait que lire la flash, il n'y a pas grand risque à l'exécuter.
Dans tous les cas, la manip ne permettra de récupérer que le code binaire exécutable du programme, généré par le compilateur, et non le code source original en C++.
En gros le seul intérêt est de cloner une carte, après avoir perdu le code source d'origine.
Oui tout simplement parce qu'avec un micro avr un bootloader n'est absolument pas indispensable.
Les micro avr sont prévu pour être programmés en mode ISP (In Situ Programming).
Le bootloader c'est "en quelque sorte" du confort.
Hello
Tu parais en connaitre un rayon....
Tu m'aiderais à programmer un arduino micro
en fait je veux partir d'un panneau de contrôle de voiture comportant 2 touches et une "molette" (tourne à droite, tourne à gauche et valide) le connecter à un arduino micro et m'en servir pour piloter une appli (Kodi) sur un Raspberry...
J'arrives pas à comprendre comment faut faire ni par ou faut passer....
Pas plus que ça et même moins que ça.
Simplement je me renseigne chaque fois que je sens que ce qui est écrit tient plus de l'affirmation incantatoire que de l'explication technique. Question de formation.
Pour ce que tu veux faire la meilleure aide que je peux t'apporter est de te déconseiller de copier bêtement des bouts de programme écrits par d'autres sans chercher à comprendre (en encore plus de pomper des fichiers compilités, tu m'as compris) .
Commence par utiliser le tuto d'Eskimon, des tutos basiques de C/C++ aussi, et apprend à programmer avec des projets tout simples en ne faisant qu'une nouvelle chose à la fois.
Décompose ton projet en projets élémentaires. Un escaler avec des petites marches se monte plus facilement et plus vite qu'un escalier à grandes marches.
Et si tu as besoin d'aide sur un point particulier soumet ton code, il se trouvera toujours quelqu'un pour t'aider.
68tjs:
C'est ce que j'ai fais ici...
68tjs:
Ben avec mon arduino déjà programmé j'ai voulu faire la sauvegarde avant d'aller y bidouiller
Maintenant c'est chose faire donc je vais pouvoir commencer
Quant à pomper => même au temps de l'école je n'ai jamais pu (éthique et volonté de comprendre...)
68tjs:
J'ai capitulé sur la sauvegarde avec AVDRUDE d'ou ma venue ici
Il y a des choses qui malgré tout bonne volonté nécessite plus et lorsqu'on parle de sauvegarde l'amateurisme a parfois ces limites....enfin pour moi
Mais je pense être ici sur le bon forum
Pour autant je suis aussi vieille école et un bon prof est beaucoup plus pertinent et efficace que milles livres
On apprend beaucoup plus en parlant que tout seul
