Olá
Comecei a aprender usar o Kicad...
To agarrado aqui em algumas dúvidas inicias, apesar de ter procurado na internet sobre as questões ainda não consegui resolver. Se alguém puder ajudar agradeço muito:
No editor de esquemas, tem como mudar a escala do desenho de forma a distribuir melhor o desenho na folha?
Fiz um circuito e na hora de rodar o ERC tá dando as seguintes mensagens:
"rrType(3): Pin connected to some others pins but no pin to drive it
@ (113,030 mm,57,150 mm): Cmp #PWR02, Pin 1 (power_in) not driven (Net 27)
ErrType(4): Conflict problem between pins. Severity: warning
@ (146,050 mm,62,230 mm): Cmp U1, Pin VO (power_out) connected to
@ (144,780 mm,92,710 mm): Cmp IC1, Pin 22 (BiDi) (net 25)
ErrType(3): Pin connected to some others pins but no pin to drive it
@ (128,270 mm,83,820 mm): Cmp #PWR05, Pin 1 (power_in) not driven (Net 1)"
Meu esquema ficou assim: http://www.minasambiente.com.br/media/images/common/electronic/scheme.jpg
Tem alguma coisa errada no esquema? Como faz pra tirar esses erros?
Nesse esquema, depois de gerar o Netlist, abrindo no editor de PCI não estão aparecendo as rotas do regulador 7805 até o Atmega, deve ser problema no esquema em sí?
Alguma dica na hora de definir os footprints dos componentes? Procurei que nem um maluco aqui os footprints da barra de pinos e barra de pinos curva e não achei de jeito nenhum.
Se alguém quiser, os arquivos do Kicad com os erros: http://www.minasambiente.com.br/media/images/common/electronic/Pocket.rar
Qualquer dica será muito bem vinda.
Obrigado,
Rodrigo
