Android e Arduino
Ciao a tutti!! XD ...vengo subito al sodo...
Che metodi* ci sono per collegare uno smartphone Android ad arduino? Cioè, come posso accendere un led collegato ad arduino, tramite android?
*la soluzione sia hardware che software (non ho voglia di dovermi studiare anche come scrivere un'app :smiley: )
Io ho visto questo ma vorrei comunque usare il mio arduino e quindi usare qualcosa che faccia da tramite con lo smartphone e arduino...
Elencatemi tutti i metodi che conoscete e "sottolineate" quelli che secondo voi sono i migliori!!
GRAZIE MILLE!!!
La soluzione "arduinosa" per fare questa cosa c'è: è arduino ADK
Oppure si ottiene lo stesso risultato con un arduino uno + host usb
Io ne ho uno, ho fatto diverse prove, ma non sono riuscito a farlo andare, ho notato un supporto da parte di android un po' ridotto, e poi dipende anche da modello e versione del tuo smartphone..
maggio93:
ethernet shield e usare un browser per comandare il tutto..
Anche se non è strettamente per android , ma per qualsiasi cosa che abbia un browser, è la cosa più semplice da fare
lollotek:
Io ho un acer liquid mini con android 2.3.5 dici che va bene?
Oppure per evitare problemi di compatibilità allora mi converrebbe prendere l'ethernet shield?! come suggeriva @dr4gone ...ma è difficile da far andare ehternet shield? Cioè come gli do istruzioni?
le cose non si scrivono da sole.. ti devi documentare....
Cmq se non vuoi imparare come si fa, vai qui http://www.domotichome.net/ , genera lo sketch da mettere su arduino e scaricati l'app.
Et voilà,
Altrimenti fai una ricerca sul forum.. questa cosa è stata trattata milioni di volte...
maggio93:
Sono nella tua stessa situzione ma mi sto orientando sul bluetooth e processing mobile...
ratto93:
Bluetooth e processing mobile? ...aaaah... CIOE'?? :S Spiegati un po' meglio!! :smiley:
dr4gone:
Ma non ho l'ethernet shield :S non credo vada lo stesso!! :S o no?!?
Ti consiglio la lettura di questi due topic:
Puoi creare delle app che girano su android usando come linguaggio Processing, con annessi e connessi vantaggi :slight_smile:
Se per il Liquid Mini ci sono kernel moddati che abilitano il supporto all'USB host, puoi comprare un cavetto USB OTG e comunicare tramite porta seriale.
matteventu:
Ho già fatto troppi casini con il mio mini : D ...se lo attacco al pc si spaventa ormai... evito quindi di cercare kernel moddati e di modificare il cell... volevo usare qualcosa di già esistente... preferirei qualcosa tipo bluetooth... non so se esiste... cioè, accendere un led tramite BT ...mettiamo per assurdo che sono al mare, non posso portarmi un router in spiaggia... quindi il BT sarebbe meglio... insomma, le soluzioni possibili quali sono??
@maggio
ci son almeno 3 post a tema BT nelle prime pagine.
Cmq ci son moduli che costano ca. 5 eur, ed è molto semplice interfacciarsi con Android, senza bisogno di modificare kernel et similia.
Puoi addirittura crearti un'applicazione con AppInventor
http://www.appinventor.mit.edu/
senza scrivere 1 riga di codice lato Android.
pitusso:
Si, appinventor lo conoscevo già... anche se non saprei dove cominciare per fare un'app che interagisca col BT... ma facciamo una cosa per volta... :smiley:
Dove li trovo quei moduli?? E poi, posso farmi tipo un'app coi pulsanti vero? ...altra cosa... il modulo BT è accessibile da tutti? o solo io col mio cell lo posso comandare? :smiley: Grazie!
è molto semplice, più avanti posto un paio di link che a me son stati utili.
su ebay, per esempio questi:
http://www.ebay.it/itm/Wireless-Bluetooth-Transceiver-Module-RS232-TTL-X2PCS-/190433073764?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c56b21a64#ht_6798wt_1165
certamente, l'applicazione con i pulsanti la dovrai sviluppare lato pc/smartphone; il modulo BT in slave mode è visibile da tutti, ma è protetto da pin.
pitusso:
Link?? magari!! ...io ho provato a fare qualcosa su appinventor ma del bluetooth proprio non so cosa e come fare...
Ho anche trovato questo: http://www.ebay.it/itm/Wireless-Bluetooth-Transceiver-Module-RS232-TTL-/200520318414?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eaff13dce e visto che alla fine è uguale solo che ce n'è uno... : D poi mi servono dritte per l'applicazione :smiley:
Devi avere installato Java Web Start
supergiox:
Perché?? :open_mouth: a cosa mi serve??
Acquistato : ) curiositá... ma come lo collego?? :open_mouth:
Ciao
fintanto che attendi il tuo modulo, inizia da qui:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,94548.0.html
c'è una discussione abbastanza lunga ma dove puoi trovare tutti i link necessari (ad altre discussioni o altro materiale).
pitusso:
Ciao
Ciao, io intendevo dire, visto che non vedo pin maschi, come lo collego ad arduino? fisicamente dico... cioè, devo saldare dei pin o cosa? :S
