Du kannst dir die Infos auch im LittleFS als "Log" anzeigen lassen.
Anstatt die auf den seriellen Monitor zu schreiben.
Dann muss der nicht am Monitor hängen.
Kurzes Update:
Der ESP32 wurde für längere Zeit vom Strom genommen. Anzeige sieht seidem halbwegs in Ordnung aus. Was mir aber gestern entfallen ist, ist das die Anzeige für die VCC Anzeige der Außensendestation ziemlich oft kleinere Anzeigefehler hat (siehe Bild) das was für Temp und Feuchtigkeit empfangen wird macht ganz unvorhergesehen Anzeigefehler.
EDIT:
Das auslessen und anzeigen der RTC sowie der des Innensensors verursacht NIE Probleme, lediglich das was über den HC-12 Empfangen wird: VCC Spannung, Temp und Feuchtigkeit.
Nur wirst du damit nicht den Fehler beseitigt haben.
Was Funk betrifft, vermute ich fehlerhafte Zeichen in der Übertragung. Die können entstehen, wenn die "alten" Daten nicht gelöscht werden, sondern einfach nur überschrieben werden. Auf der Senderseite und auch Empfängerseite.
Das mit den "Alten Daten Löschen" werde ich mir nochmals anschauen (ist ein guter Tipp). ich hab zusätzlich noch was gebastelt das den Datenstring auf die richtige länge prüft, dann wird geprüft ob der Datenstring Part0, Part1 und Part2 die richtige Länge hat. Zusätzlich wird darauf geachtet das der Datenstring nur Ziffern enthält sowohl Positive als auch Negative und auch Trennzeichen, außerdem wird noch geprüft ob die Werte realistisch sind, der Code:
bool isNumeric(const char *str)
if (str[0] == '\0')
// Überprüft, ob der String leer ist. Wenn ja, gibt die Funktion false zurück, da ein leerer String nicht numerisch ist.
return false;
bool hasDigit = false; // Flag für Ziffern
bool hasDotCommaDash = false; // Flag für Dezimalpunkt, Komma und Minuszeichen
for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++)
if (str[i] == '-' || str[i] == '.' || str[i] == ',')
hasDotCommaDash = true; // Setze das Flag für Dezimalpunkt, Komma oder Minuszeichen
else if (!isdigit(str[i]))
return false; // Andere Zeichen sind nicht erlaubt
hasDigit = true; // Setze das Flag für Ziffern
return hasDigit && hasDotCommaDash; // Es muss mindestens eine Ziffer und ein erlaubtes Zeichen vorhanden sein
void teileDaten(String daten)
char *daten2 = new char[daten.length() + 1];
strcpy(daten2, daten.c_str());
if (daten.length() > 17) // Überprüfung der maximalen Länge des Datenstrings
delete[] daten2;
return;
char *Part0 = strtok(daten2, ","); // Für Temp
char *Part1 = strtok(NULL, ","); // Für Humidity
char *Part2 = strtok(NULL, ","); // Für VCC
if (strlen(Part0) > 6 || strlen(Part1) > 4 || strlen(Part2) > 5) // Überprüfung der Längen der Teile
delete[] daten2;
return;
if (!isNumeric(Part0) || !isNumeric(Part1) || !isNumeric(Part2)) // Weitere Überprüfungen für die numerischen Werte
delete[] daten2;
return;
float tempValue = atof(Part0); // Weitere Überprüfungen für die numerischen Werte
if (tempValue < -15.0 || tempValue > 40.0)
delete[] daten2;
return;
int humidityValue = atoi(Part1);
if (humidityValue < 0 || humidityValue > 100)
delete[] daten2;
return;
float vccValue = atof(Part2);
if (vccValue < 3.0 || vccValue > 5.0)
delete[] daten2;
return;
Ob es das tut wird sich zeigen müssen
EDIT:
bei einer sache bin ich mir nicht sicher, bricht die verabeitung ab wenn der datenstring größer als 18 ist oder bricht die verarbeitung auch ab wenn der datenstring kleiner als 18 ist?
if (daten.length() != 18) {
delete[] daten2;
return;
Der bricht ab, wenn es nicht genau 18 ist ( != ist tatsächlich ungleich).
Wirf bitte nochmal einen Blick in Deinen Sendesketch.
Ich glaube, dass die Länge 5 bei der Temperatur ggf. nicht ausreicht: -14.5 wären schon fünf Zeichen, man braucht aber eins mehr für die abschließende \0.
Dort wird tatsächlich mit 5 zeichen gesendet überall:
char toSend[40]; // Increased buffer size to accommodate VCC data
if (dht_read_data(&dht, &Temperatur, &Luftfeuchtigkeit) == 1) {
char tempData[5];
char humData[5];
char vccData[5];
char trenner[] = ",";
// 4 is mininum width, 1 is precision; float value is copied onto buff
dtostrf(Temperatur, 4, 1, tempData);
dtostrf(Luftfeuchtigkeit, 2, 0, humData);
dtostrf(vcc, 1, 2, vccData); // Adjust precision as needed
Wobei -99.9 und +99.9 auch 5 Zeichen sind
Aber....
char toSend[40];
ist doch recht viel.
Temperatur: -99.9 = 5 Zeichen
Feuchtigkeit: 100 = 3 Zeichen
VCC-Spannung: 4.99 = 5 Zeichen
Das „%“ und „˚C“ Zeichen werden nicht gesendet, das wird im Empfänger hinzugefügt
+2 Zeichen für die trenner
Also 15 Zeichen wenn ich kein denkfehler habe
Das sind zwar fünf Zeichen, aber die brauchen sechs Byte.
Beispiel:
char tempData[5];
char humData[5];
Diese Vereinbarungen geben Dir Platz für Zeichenketten von jeweils nur vier Zeichen.
--- tempData ---------| --- humData -----------|
Index 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
Inhalt '9' '8' '.' '7' 0 '5' '5' 0 // passt: Temperatur 98.7°C, Luft 55%
'-' '1' '2' '.' '3' 0 // passt nicht Temp: -12.3°C
'5' '5' 0 // Luft: 55%
strcpy() und strcat() kopieren alle Zeichen bis zum nächsten Nullbyte im Speicher - wo auch immer das stehen mag. Damit kann es passieren, dass Du mehr sendest (und am Ende auf das Display schreibst) als erwartet.
(s.a. hier)
Das heisst das ich als Endbit eine "0" mir dazu denken muss um das Ende der Zeichenkette anzuzeigen
Genauer als Endbyte eine binäre 0, also als Zeichen '\0'.
"0" ist eine Zeichenkette, also 2 Zeichen. Die '0' und das '\0'
Gruß Tommy
Das heisst für die Feuchtigkeit "100" +/0 sind das 5 bytes
Das sind 4 Bytes: '1', '0','0','\0'
'\0' ist ein Byte mit dem binären Wert 0.
'0' ist 0x30 oder dezimal 48
ASCII-Tabelle.
Gruß Tommy
Okay danke, da habe ich wieder was dazu gelernt ![]()
Da die 2 trenner auch je ein byte benötigen wären das insgesammt 17 bytes.
char toSend[17]; // Increased buffer size to accommodate VCC data
char tempData[6];
char humData[4];
char vccData[5];
Ja - für die Zwischenvariablen (nur ein Trenner!) und nein für die zu sendende Zeichenkette toSend.
Allerdings kann es passieren, das nicht alle davon genutzt werden - z.B. bei der Temperatur:
'-' '1' '0' '.' '3' '\0' // 6 Byte -10.2°C heute
'2' '.' '2' '\0' // 4 Byte 2.2°C nächste Woche
'3' '2' '.' '1' '\0' // 5 Byte 32.1°C nächsten Sommer
Nur die benutzten Teile landen am Ende im Puffer toSend, weil nach strcpy() und den strcat()-Aufrufen die '\0' innerhalb nicht mehr da sind, nur noch eines am Ende.
Worst case (längste zu sendende Zeichenkette) sind 15 Byte unter den Annahmen
- -100 < Temperatur < 100
- 0 <= Luftfeuchtigkeit <= 100
- 0 <= Spannung < 10
strcpy(toSend, tempData); // max. 5 Byte '-' 9' '9' '.' '9'
strcat(toSend, trenner); // ein Byte ','
strcat(toSend, humData); // max. 3 Byte '1' '0' '0'
strcat(toSend, vccData); // max. 4 Byte '9' '.' '9' '9'
// ein Byte '\0'
Ach so, ich bin davon ausgegangen das, dass Abschluss bit "\0" nach jedem Part kommt. Aber das Abschluss bit "\0" scheint wohl nur ganz am ende des Datenstrings zu kommen
Darf ich nochmal auf #29 und #31 von @Tommy56 verweisen?
- Bit kann 0 oder 1 sein
- Byte ist eine Ansammlung aus 8 Bit
"A"oder"irgendwas"sind (C-)-Strings und werden abgeschlossen durch ein Nullbyte ("eins mehr")'A','3'oder'\0'sind einzelne Zeichen, die in der Regel ein Byte belegen
Wir haben es bei Softwareentwicklung mit eigentlich recht dummen Maschinen zu tun, deshalb lohnt es sich, auch in diesen Details genau zu sein - damit die Dinger das tun, was wir von ihnen wollen.
UPDATE:
Ich habe den Empfänger Sketch nochmals angepasst und für das Empfangende ein Spamfilter sozusagen eingebaut:
Wie gut das funktioniert wird sich in den nächsten Tagen der inbetriebnahme zeigen.
HC12 ---------------------------> G26>RX // G27>TX
RTC DS3231 ---------------------> G21>SDA // G22>SCL
TFT ILI9488 --------------------> G23>MOSI // G18>SCK // G4>RESET // G2>DC // G32>CS // G15>LED
DHT22 --------------------------> G25>DHT
BEWEGUNGSSENSOR ----------------> G12>PIR
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial HC12Serial(26, 27);
#define DHTPIN 25
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include <TFT_eSPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
#include "GfxUi.h"
GfxUi ui = GfxUi(&tft);
#define AA_FONT_FONT1 "fonts/NirmalaUI-Bold-45"
#define AA_FONT_FONT2 "fonts/Calibri-Light-25"
#define AA_FONT_FONT3 "fonts/Calibri-25"
const int pirSensorPin = 33; // Pin, an dem der PIR-Sensor angeschlossen ist
const int ledPin = 15; // Pin für die LED
bool motionDetected = false;
unsigned long motionTimestamp = 0;
const unsigned long motionDuration = 15000; // 15 Sekunden
unsigned long lastSensorUpdateTime = 0;
const unsigned long sensorUpdateInterval = 120000; // 300000 = 5 minutes in milliseconds
boolean isSummer; // Globale Variable deklarieren
void adjustForDST(DateTime &d)
if (isSummer)
d = d + TimeSpan(0,1,0,0);
SPIFFS.begin();
HC12Serial.begin(4800);
Wire.begin(SDA, SCL);
dht.begin();
rtc.begin();
pinMode(pirSensorPin, INPUT); // PIR-Sensor als Eingang konfigurieren
pinMode(ledPin, OUTPUT);
tft.init();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_WHITE);
tft.fillRect(6, 6, 468, 308, TFT_GOLD); // Darstellungsfläche
tft.fillRect(6, 102, 468, 6, TFT_WHITE); // Erster Querteiler
tft.fillRect(6, 204, 468, 6, TFT_WHITE); // Zweiter Querteiler
tft.fillRect(234, 102, 6, 234, TFT_WHITE); // Längsteiler
tft.setTextColor(TFT_BLACK);
tft.loadFont(AA_FONT_FONT3);
tft.drawString("Feuchtigkeit", 307, 123); // Außen
tft.drawString("Temperatur", 71, 123); // Außen
tft.drawString("Temperatur", 71, 225); // Innen
tft.drawString("Feuchtigkeit", 307, 225); // Innen
if (SPIFFS.exists("/bilder/OUT.bmp") == true)
ui.drawBmp("/bilder/IN.bmp",244, 214+0); // Außen Feuchtigkeit
ui.drawBmp("/bilder/OUT.bmp",244, 112+0); // Außen Feuchtigkeit
ui.drawBmp("/bilder/OUT.bmp",11, 112+0); // Außen Temperatur
ui.drawBmp("/bilder/IN.bmp",11, 212+0); // Innen Temperatur
lastSensorUpdateTime = millis(); // Initialize the update time
readAndPrintSensorData(); // Initial display of DHT sensor values
if (HC12Serial.available())
String receivedData = HC12Serial.readString();
teileDaten(receivedData);
int motionState = digitalRead(pirSensorPin); // PIR-Sensor abfragen
if (motionState == HIGH && !motionDetected)
digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED einschalten // Bewegung erkannt
motionDetected = true; // Bewegung gesetzt
motionTimestamp = millis(); // Zeitstempel für die Bewegung speichern
if (motionDetected && (currentMillis - motionTimestamp >= motionDuration))
digitalWrite(ledPin, LOW); // LED ausschalten // Überprüfen, ob die Bewegungsdauer abgelaufen ist
motionDetected = false; // Zurücksetzen der Bewegungserkennung
if (currentMillis - lastSensorUpdateTime >= sensorUpdateInterval) // Sensordaten aktualisieren
readAndPrintSensorData(), lastSensorUpdateTime = currentMillis;
readAndPrintRTC();
void motionInterrupt()
if (str[0] == '\0')
return false;
if (!isdigit(str[i]) && str[i] != '-' && str[i] != '.' && str[i] != ',')
else if (isdigit(str[i]))
return hasDigit; // Es muss mindestens eine Ziffer vorhanden sein
delete[] daten2;
return;
delete[] daten2;
return;
delete[] daten2;
return;
delete[] daten2;
return;
delete[] daten2;
return;
delete[] daten2;
return;
// Weitere Verarbeitung der Daten, da sie gültig sind
float maxVcc = 4.87; // Maximaler VCC-Wert
float minVcc = 3.3; // Minimaler VCC-Wert
int vccPercentage = int(((vccValue - minVcc) / (maxVcc - minVcc)) * 100); // Umrechnung des VCC-Werts in Prozent mit Berücksichtigung des Minimalwerts
vccPercentage = max(0, min(100, vccPercentage)); // Begrenzen des Prozentwert auf den Bereich von 0 bis 100
tft.loadFont(AA_FONT_FONT1);
tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_WHITE);
tft.setTextPadding(tft.textWidth("88.8.88"));
String tempString = String(Part0);
if (tempString.toFloat() < 0)
tempString = "-" + tempString.substring(1);
tft.drawString(tempString + " °C", 75, 157); // OUT Temp
tft.setTextPadding(tft.textWidth("888.88"));
tft.drawString(String(Part1) + " %", 327, 157); // OUT Humidity
tft.loadFont(AA_FONT_FONT2);
if (vccValue < 3.3) {
tft.setTextPadding(tft.textWidth("88888888888888."));
tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_GOLD); // Text in Rot einfärben
tft.drawString("Battery is low:", 85, 70);
tft.setTextPadding(tft.textWidth("888888888888888."));
tft.drawString("Battery Voltage:", 85, 70);
tft.setTextPadding(tft.textWidth("8.88.8.888888"));
tft.drawString(String(Part2) + " V, " + String(vccPercentage) + "% ", 260, 70); // Beispielposition für VCC-Anzeige, anpassen nach Bedarf
tft.unloadFont(); // Aufräumen
tft.setTextPadding(0);
delete[] daten2;
void readAndPrintSensorData()
float Temperatur = dht.readTemperature();
float Luftfeuchtigkeit = dht.readHumidity();
tft.drawString(String(Temperatur, 1) + " °C", 75, 265); // IN Temp
tft.drawString(String((int)Luftfeuchtigkeit) + " %", 327, 265); // IN Humidity
tft.unloadFont();
void check_SummerTime()
DateTime now = rtc.now();
isSummer = summertime_EU(now.year(), now.month(), now.day(), now.hour(), 1);
boolean summertime_EU(int year, byte month, byte day, byte hour, byte tzHours)
if (month < 3 || month > 10) return false;
if (month > 3 && month < 10) return true;
if (month == 3 && (hour + 24 * day) >= (1 + tzHours + 24 * (31 - (5 * year / 4 + 4) % 7)) || month == 10 && (hour + 24 * day) < (1 + tzHours + 24 * (31 - (5 * year / 4 + 1) % 7)))
return true;
return false;
void readAndPrintRTC()
check_SummerTime(); // Aufruf der Funktion zur Überprüfung der Sommerzeit
adjustForDST(now);
char dateDisplay[15];
char timeDisplay[15];
sprintf(dateDisplay, "%.1d.%.02d.%.2d", now.day(), now.month(), now.year());
if (millis() % 1000 < 500) // Uhrzeit Doppelpunkt im Sekundentakt blinken lassen
sprintf(timeDisplay, "%.02d:%02d", now.hour(), now.minute());
sprintf(timeDisplay, "%.02d %02d", now.hour(), now.minute());
tft.loadFont(AA_FONT_FONT1); // Datum
tft.setTextPadding(tft.textWidth("88.88.88"));
tft.drawString(String(dateDisplay), 200, 20);
tft.setTextPadding(tft.textWidth("88 88")); // Uhrzeit
tft.drawString(String(timeDisplay), 47, 20);
tft.unloadFont(); // Font entladen und TextPadding zurücksetzen
Überprüft ob der String nur Zahlen mit nachkommastellen sowie Negative Zahlen enthällt.
if (str[0] == '\0')
return false;
Überprüft die Länge des Datenstrring und die der Teildatenstringe
