appairage module HC-06 avec smartphone android
Bonjour,
J'ai un module Bluetooth HC-06 que j'utilise avec une carte arduino mega 2560. J'arrive à m'appairer via l'application blueterm ( terminal série android ) avec mon tel android 4. Je récupére bien des données émises côté smartphone vesr mon appli arduino. Mais impossible de m'appairrer en direct pour utiliser une autre application dont j'ai besoin pour piloter un stripled. Je rentre le code 1234 , je valide , le smartphone me dit périphérique appairé mais la led du module clignote toujours ( appairage non réalisé côté module ?? )
Si quelqu'un a une piste ?
Merci pour les réponses
fmar74:
Bonjour,
bonsoir
explique mieux ton "probleme" , ce que que tu souhaiterais faire exactement
c'est peut etre un probleme de caracteristiques du au module BT
Le HC06 est un module "slave" seulement
J'ai eu le même souci semaine dernière, j'ai changé de module et hop ça a marché ...
La led ne s'allume pas fixe après séquence d'appairage !? Peut être un problème de module effectivement car je n'arrive pas à appairer même avec blueterm sur un autre tel ? Je vais peut- être en racheter un autre ou un certains nombre ?? ou un HC-05 ?
B@tto quand tu dis le m^me souci : appairage aléatoire ?, dépend de la version ou appli android ?, ancienneté module ?
merci
Moi non plus je ne comprends pas ce que tu veux dire par "appairer en direct".
Normalement, le "pairing" ne se fait qu'une seule fois. C'est ce qui autorise un périphérique bluetooth à se connecter à un autre.
Si la LED clignote ça veut dire que les deux périphériques ne sont pas prêts à communiquer ensemble, même s'ils sont appairés. Il peut y avoir un problème de configuration quelque part, qui empêche la liaison Serial.
Dur de t'aider plus que ça, tant que tu ne donnera pas plus d'explication :wink:
L'appairage se faisait bien (via paramètre Android, à ce moment la led clignote toujours) mais dès que j'essayais de lancer un profil SPP (avec n'importe quel soft) ça échouait (c'est normalement à ce moment la que la led passe au fixe). Du coup j'ai essayer de dépairer/appairer plusieurs fois, de temps en temps ça voulait pas. J'ai essayer via commande AT de modifier tout ce que je pouvais (même si je savais que normalement je devrais pas avoir à le faire) mais ça n'a rien changer.
Merci pour les infos ! N'ayant pas beaucoup de connaissances Bluetooth ( mon profil est plutôt hardware ) je m'exprime peut être pas clairement. Mon objectif est de dialoguer via Bluetooth entre ma carte arduino pour piloter un stripled et une appli android que l'on m'a fournie. Je parle d'appairage en direct en utilisant le menu paramètres, liaison bluetooth ... du smartphone android ) par opposiion avec l'utilisation de l'appli blueterm (émulateur série installée sur le smartphone ) qui a son propre menu et fonction d'appairage. Mais si effectivement comme le dit B@tto , la led est fixe seulement après réception d'un profil SPP ( et non pas après appairage comme décrit dans les docs HC-06 que j'ai lu ? ) , je comprends mieux. Je pense alors à un problème côté appli android. Ceci dit Je n'arrive pas non plus à dialoguer entre liaison série Bluetooth sur mon ordi et mon smartphone via l'application. Je vais aussi essayer avec d'autres modules HC-06 et HC-05 que je viens de recevoir !
fmar74:
bonjour
Poste le APK et le sketch arduino
tape SPP dans l'android market et teste des applis "reconnue", ça écartera ou pas la thèse de l'appli défectueuse
Effectivement blueterm me paraissait bien pour tester la liaison série SPP mais j'essaie de l'utiliser avec un autre smartphone Acer et là pas de connection possible non plus avec différents module Hc-06 que je viens juste de recevoir ?
En résumé :
liaison série via Blueterm avec smartphone Samsung fonctionne avec différents module HC-06 !
liaison série via Blueterm avec smartphone Acer ne fonctionne pas quelques soit le module HC-06 ( alors que ça fonctionnait il y a 2 mois car j'ai fait mes tests avec : incompréhensible pour moi ) ???
Liaison série via Appli stripled avec smartphone Samsung ne fonctionne pas quelques soit le module HC-06 !?
Je vais essayer de réinstaller blueterm sur le tel Acer ou une autre appli ?!
Sinon concernant le postage de l'appli APK je vais demander mais ce n'est pas sûr car peut être que la personne qui l' a réalisé veut le commercialiser à terme ?
J'attends aussi des explications de cette personne !
Merci
