Archivo hex con IDE 2.2-1
No puedo encontrar los archivos HEX generados por el IDE 2.2.1 en el archivo preferences no existe el link para editar ese archivo e incorporar la ruta en el archivo preferences.txt donde quiero que se muestre los archivos HEX
en anteriores versiones si lo tenía y generaba los archivos HEX en esta versión no lo consigo hacer
un saludo
Si seleccionas Exportar binario compilado del menú, lo encuentras en la carpeta del proyecto, subcarpeta build.
Sino como siempre en la carpeta temporal que se muestra en el reporte de compilación
Muchas gracias por tu pronta respuesta, estoy utilizando el IDE 2.2.1 y en el menú opción Preferences, no existe como en versiones anteriores la opción de editar el fichero txt para que se genere el fichero HEX donde queramos, "que yo sepa" , ¿existe esa posibilidad en este IDE ?
Gracias de antemano , un saludo
Claro, no está en "Preferencias", está en "Sketch".
ide
Saludos
Gracias por tu respuesta , pero para las placas ESP32 no genera archivo HEX no se si hay alguna forma de hacerlo o estoy haciendo algo mal
Estás en lo cierto, genera archivos .bin
Podrías probar convertirlos.
Si usas Win, hay un viejo programa "ic-prog" (que podés descargar de ic-prog.com) que en modo compatibilidad con XP funciona, acepta archivos .bin y permite guardarlos como .hex.
Correlo como administrador e ignora los avisos de error, funciona igual (al menos para esto). :wink:
También podrías buscar "convert bin file to hex" y vas a encontrar bastantes soluciones.
