Salve, sono in possesso della telecamera con microcontrollore blackfin. Il sito di riferimento è
http://www.surveyor.com/blackfin/
Sto provando a far comunicare la telecamera con l'arduino mega utilizzando i pin digitali, ma sul modulo della camera il pin di ricezione rimane spento. E' possibile la presenza di un incompatibilità tra i livelli logici dei due moduli dato che la telecamera lavora a 3.3V mentre l'arduino è collegato tramite usb ? Per inviare un carattere (char) in maniera digitale (DigitalWrite), devo fare la conversione dell'ascii in binario e inviare un bit per volta o esiste una funzione di libreria ?
Grazie in anticipo.
Se il modulo lavora con 3,3V devi metter per ogni entrata (uscita Arduino) un partitore resistivo che porta da 5V a 3,3V ( 2 resistenze 1,8Kohm e 3,3kohm) é possibile che hai rotto il modulo dandogli 5V sulle entrate.
Da dove prendi i 3,3V per il modulo?
L' Aduino Mega puó dare solo 50mA sui 3,3V. L'Arduino Mega 2560 puó dare 80mA.
Quale interfaccia usi?
Cosa vuoi fare con le immagini riprese sul Arduino?
Ciao Uwe
I 3.3 V li prendo da un alimentatore stabilizzato, mentre l'arduino è collegato via usb per il momento.
Le immagini che arrivano all'arduino dovranno essere inviate tramite un modulo wireless. Per ora però vorrei poter salvare i vari frame sul computer.
arduino non è abbastanza veloce e con troppa poca memoria per gestire immagini.
la board per la camera che usi dice: "500MHz Analog Devices Blackfin BF537 Processor", ben distanti dai 20MHz di arduino...
in compenso credo tu possa programmare il micro sulla board, che lo colleghi al modulo wireless, e al massimo arduino invia i comandi alla board per inviarli via wireless.
Nel caso in cui usassi le porte seriali e un rs232 shifter per trasformare il segnale ttl proveniente dalla telecamera in un segnale compatibile con la seriale dell'arduino la frequenza di clock non sarebbe più un problema, vero ?
E' fattibile ?
lesto:
Per precisazione: un Atmega sull'Arduino lavora a 16 MHz (c'è il risonatore) mentre un Atmega solitario può operare anche a 20 MHz (clock max consigliato dal datasheet).
