Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
for (pos = 300; pos >=0; pos -= 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15 ms for the servo to reach the position
//for (pos = 0; pos >= -180; pos --) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
pos =300;
Ich erhalte aber leider folgenden Fehler:
C:\Users\ina\Desktop\Sketch\Sketchservp.ino:13:1: error: 'Serial' does not name a type
Serial.begin (9600); //Serielle kommunikation starten, damit man sich später die Werte am serial monitor ansehen kann.
C:\Users\ina\Desktop\Sketch\Sketchservp.ino:14:8: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
pinMode(trigger, OUTPUT); // Trigger-Pin ist ein Ausgang
C:\Users\ina\Desktop\Sketch\Sketchservp.ino:15:8: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
pinMode(echo, INPUT); // Echo-Pin ist ein Eingang
C:\Users\ina\Desktop\Sketch\Sketchservp.ino:17:1: error: 'Servomotor' does not name a type
Servomotor.attach(9); // dem Servomotor wird der Pin 8 zugeordnet
C:\Users\ina\Desktop\Sketch\Sketchservp.ino:19:1: error: 'Motor' does not name a type
Motor.setSpeed
C:\Users\ina\Desktop\Sketch\Sketchservp.ino:21:1: error: expected declaration before '}' token
Mehrere Bibliotheken wurden für "Servo.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\ina\Documents\Arduino\libraries\Servo
Nicht benutzt: C:\Users\ina\AppData\Local\Arduino15\libraries\Servo
exit status 1
für das Forum bitte den Code zwischen Code-Tags kopieren; diese findest Du am einfachsten in der Menüleiste des Post-Editors:
Das Ergebnis sieht dann so aus:
/* Sweep
by BARRAGAN http://barraganstudio.com
This example code is in the public domain.
modified 8 Nov 2013
by Scott Fitzgerald
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples/Sweep
#include <Servo.h>
for (pos = 300; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
pos = 300;
Es erleichtert anderen das Lesen und Kopieren des Sketches!
Tatsächlich sollte der Sketch (zumindest so, wie bei mir formatiert) problemlos compilieren.
Die Ursachen für die o.a. Fehlermeldung sind in den meisten Fällen entweder das Fehlen von "curly brackets" -> { bzw. die Platzierung von Code-Zeilen außerhalb von Funktionen, setup() oder loop() ...
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Da ist so einiges schiefgelaufen. Schon beim posten des codes.
Den Code den du gepostest hast hat überhaupt keine Serial-aufrufe.
Das bedeutet die Fehlermeldungen die du gepostest hast können überhaupt nicht vom dem Sketch stammen den du gespostet hast.
Wenn da eine Fehlermeldung auftaucht
error: 'Serial' does not name a type Serial.begin (9600);
Dann deutet das darauf hin das du einen winzig microcontroller verwendest der keine serielle Schnittstelle hat.
Oder die IDE ist auf den falschen Microcontroller eingestellt.
Wenn das mit dem Programmieren was werden soll dann musste da deutlich mehr Sorgfalt walten lassen.
Beim Programmieren kann schon das weglassen eines einzelnen Semikolons eine Compiler-Fehlermeldung verursachen.
