Salve,
sto' provando a fare un circuito per arduino, che, altro non è driver motore con integrato L293D.
Qualcuno ha la bontà di controllarmelo (ho avuto grandi difficoltà nello sbroglio del circuito e credo di aver fatto un casino)?
La massa del Arduino e la massa della alimentazione del motore non possono essere collegati attraverso l' integrato. Devi collegarli sulla scheda con un ponticello.
Al posto di fare giri intorno alla scheda é meglio metterci qualche ponticello e accorciare le piste.
Se inverti + e - della alimentazione motore semplifichi tanto le piste.
Ciao Uwe
Secondo lo schema e il layout: La massa (polo negativo) dell'alimentazione motore la colleghi ai pin 4 e 5 del L293 e la massa (polo negativo) dei 5V che provengono dall' Arduino la colleghi ai pin 12 e 13 del L293. Questo non é un buon lavoro. Devi collegare queste 2 masse con una pista.
Ciao Uwe
Grazie mille,
in rete ho trovato un circuito che fà al caso mio, l'unica cosa che ora devo utilizzare un L293B, che non ha i diodi di protezione, ora questi benedetti diodi di protezione vanno messi solo sulle uscite dei motori?
vi allego l'immagine mi date un parere e soprattutto consigli su come potenziare lo schema?
