Arduino Ethernet o Ethernet shield
Ciao a tutti, nelle settimane passate, guardando sullo store ufficiale di arduino.cc ho trovato Arduino Ethernet w/o PoE module
E vorrei sapere, ma secondo voi conviene comprare la shield ethernet singola, oppure questa accoppiata arduino/ethernet shield già fatta?
Per me non ci sarebbero dubbi e opterei sull' Arduino+Ethernet, però vorrei sapere il vostro parere a riguardo, e i vantaggi/svantaggi di una o dell'altra soluzione.
Ciao,
Fab.
lato convenienza Arduino Ethernet costa meno dell’accoppiata Uno/2009 + Eth Shield
Altri benefici secondo me stanno nell’ingombro ridotto e, nel caso di Arduino Eth con modulo POE, nella flessibilità di utilizzo.
Il chip eth è sempre lo stesso (Wiznet W5100), così come l’utilizzo di pin.
Se però hai ancora qualche 2009/Uno oppure usi cloni Arduino o schede DIY, allora la scelta ricade per forza sull’Eth Shield.
Grazie mille. Quindi era proprio come pensavo, io che non ho un altro arduino, penso che prenderò l'arduino ethernet, così da avere un altro arduino a tutti gli effetti e inoltre una bella ethernet shield pronta pronta :D !!!
Tassai ma qualcuno i voi ne ha acquistata una e sa come é ? Come funziona? è affidabile?
Grazie.
Scusate per l'insistenza ma sarei intenzionato a prenderla.
P.s. La si trova solo sull'arduino store? Io ho visto un pô in giro, ma niente :(!!!
io sono per l'approccio dividi et impera :) a meno che sulla scheda non ci sia un interruttore per spegnere la scheda ethernet ;) anche se il costo è più invitante , và un pò contro la filosofia di modularità che ha ispirato il sistema degli shield.
BrainBooster: a meno che sulla scheda non ci sia un interruttore per spegnere la scheda ethernet ;)
Che non penso ci sia!! :( ..
Ciao a tutti, posto di nuovo qui in quanto probabilmente un mio amico ( e forse anche io) vuole comprarsi l'ethernet shield.
Pero' abbiamo dei dubbi.
1 - Differenza tra Ethernet shield PoE ready e Ethernet Shield con modulo PoE incluso, e' soltanto che nella prima l'alimentazione la devo fornire io dall'esterno, mentre nella seconda l'alimentazione la si puo' percepire direttamente dal cavo ethernet? Altri Vantaggi-Svantaggi
2 - Avevo letto in giro di alcuni problemi di compatibilita' della eth. shield con Fastweb. Si risolve questo problema ?
3 - 36€ per una ethernet shield PoE ready e' un buon prezzo (prezzo di Robot Italy, in quanto probabilmente compreremo da li' )
Grazie a tutti per l'aiuto !
Ciao,
Fab.
Scusate per l'UP , nessuno ne sa niente?
Ciao,
Fab.
  1. si, e’ l’unica differenza, ti dixco di piu’, se la compri senza ed in futuro ti serve, compri il POE a parte e lo monti, e’ gia’ predisposta a ricevedrlo anche la versione non poe
  2. non sono incompatbilita’ della shield ma della rete fasweb. cioe’ i problemi ci sono indifferentemente da quale shield compri
  3. sullo store di questo forum costa 66,5 quella con poe incluso.
calcola che POE ready significa senza poe
Grazie per le risposte.
Per quanto riguarda Fastweb, so che non e' un problema di ethernet shield ma di ISP . Volevo sapere se ci sono casi di successo con questo operatore, altrimenti e' inutile che la prendiamo perche' entrambi abbiamo Fastweb (io e il mio amico :) )
Grazie ancora.
tutto sdi puo' fare, basta cacciare i soldi. Fastweb vende l'opzione ip pubblico. Gli altri operatori invece ti danno gratis ip pubblico dinamico, ed a pagamento ip pubblico fisso, ma gia' il dinamico va bene per quello che ti serve. Quindi o cambi operatore o compri l'opzione ip da fastweb
Fastweb non da nemmeno l'ip pubblico dinamico???
EDIT: Mi sono informato e ho visto che fastweb mi da 20 ore al mese di Ip pubblico !!! Ma non capisco se e' statico o dinamico... ma penso si riferisco a quello statico? Aiutatemi... Possibile che nessuno ha utilizzato una ethernet shield con Fastweb?
Grazie...
esatto su un altro post avevamo approfondito, hai queste ore gratuite, se ti bastano va bene anche quello.
Il fatto che sia dianmico o fisso non e’ proprio un problema, usi un servizio di dns dinamico
L'arduino ethernet costa meno ma non puoi caricarlo direttamente dalla porta usb, ti serve il convertitore seriale e costa altri dieci euro circa, anche se poi è utile per altre schede. Comuqnue il duemilanove, iva compresa, mi pare costasse 15 euro su robotitaly.
