Arduino IDE 2.3.5 Problem
Hallo zusammen!
Wenn ich Änderungen am Arduino-Programm vornehme (z.B. zwei Programmzeilen zufüge) und ich eine kleine Pause einlege und der Laptop geht in den Energiesparmodus, gehen die Änderungen verloren!
Ist das ein Bug in der IDE?
Ich weiß, dass es die Option 'Automatisch speichern' gibt, das möchte ich aber nicht.
Viele Grüße
Michael
Du meinst sicher deinen Sketch und nicht die IDE ?
Und ja, ohne automatisches Speichern gehen Daten verloren.
Dann will ich es mal anders formulieren:
Wenn ich in der IDE einen Sketch programmiere, geht alles verloren,
wenn der Laptop zwischenzeitlich in den Energiesparmodus geht.
Das darf doch nicht sein!
Viele Grüße
Michael
Ok, du meinst im geöffneten Editor ?
Das sollte dann nicht sein.
Allerdings verwende ich die Version der IDE nicht.
Ich meine: Bug
Egal ob suspend 2Ram oder 2Disk, der Inhalt des Editorfenster muss erhalten bleiben.
Ist nicht IDE schuld nur windows.
Kann eigentlich nicht an Windows liegen.
Habe gerade nochmal Arduino 1.8.19 installiert. Hier passiert das nicht.
Auch z.B. in MS Word oder im Windows Text-Editor passiert das nicht.
Viele Grüße
Michael
So, habe jetzt die Version 2.3.4 installiert und hier passiert es nicht!
Also liegt es an der Version 2.3.5
Hatte bei der 2.3.5 auch schon das Phänomen, dass beim Öffnen der IDE das obere Stück des Fensters gefehlt hat. Also der Fensterkopf, in dem der Sketchname, die IDE-Versionsnummer und auch das X zum Schließen ist, war nicht sichtbar!
Viele Grüße
Michael
Scheint so als wäre die 2.3.5 bald eine Version, die man gut überspringen kann, wenn man überhaupt mal die vielen Verbesserungen seit 1.8.19 ausprobieren möchte.
Nur mal so zum testen.
Hast du mal versucht im LEEREN Fenster wenn das Problem auftritt STRG-A zu drücken.
Wenn da was markiert wird, STRG-C drücken, dann einfach ein Text-Editor aufrufen, und mit STRG-V einfügen.
Diese Tasten stehen fast immer zur Verfügung, egal ob ein Menü die anzeigt.
Ich habe diesen Effekt nämlich schonmal bei einen anderen Programm erlebt. Das Programm und der GK-Treiber waren sich irgendwie nicht einig. Das führte dazu das der Text die Hintergrundfarbe hatte, und das Fenster "leer" aussah.
Einer der Gründe, warum ich GK-Treiber so gut wie nie update. Das gibt viel zu oft Stress.
Aber ich bin auch kein Extrem-Zocker der jede Nano-Sekunde aus der GK herauskitzeln will :wink:
Gruß
Pucki
Jo. Es gibt ein anderen Thread hier, wo ein anderen Problem mit der selben Version beschrieben wird.
Ich habe übrigens beide Probleme nicht.
Gruß
Pucki
#Pucki
Danke für den Tipp. Ich bleibe allerdings jetzt bei der Version 2.3.4
Dass mir während der Programmierung Programmzeilen verloren gehen,
kann ich nicht lassen.
Gruß
Michael
Hallo,
beschreibe das Problem bitte hier. Unterforum IDE 2.x
Dann wird es berücksichtigt und behoben.
Danke Doc_Arduino, habe ich gemacht
Gruß
Michael
Um die Informationen leicht zugänglich zu machen, teile ich einen Link dazu:
Ich habe zu den Thema eine wichtige Information in
gepostet.
Gruß
Pucki
Danke für den Hinweis! Deshalb mal nachgeschaut und tatsächlich gibt es inzwischen die Version 2.3.6.
Leider löst die bei mir auch nicht das Problem, dass wenn der PC mit laufender IDE und in Arbeit befindlichem Sketch in den Standby geht, alle nicht gespeicherten Änderungen im Sketch verloren sind.
Zurück auf 2.3.4 (da gibt es das Problem nicht) hat mir geholfen ... letztlich schade!
Lt. Changelog sollte der Fehler aber weg sein.
Ansonsten melde ihn einfach noch einmal.
Jedenfalls sollte jetzt das Auto-Update wieder funktionieren.
Gruß
Pucki
Ich glaube, du hast das Änderungsprotokoll falsch interpretiert.
Leider besteht der Fehler immer noch:
OK.
Ich dachte mit diesen Dingen wäre das Problem im Griff.
Übersetzung des Changelog. Release 2.3.6 · arduino/arduino-ide · GitHub
Fixiert
  • Auto-update löst nicht aus (Nr. 2697)
  • Extra leeres Fenster, wenn die IDE über die Skizzendatei (Nr. 2693) gestartet wurde
  • Doppelte Skizze, die in Datei und Terminal in der zweiten Instanz der IDE (Nr. 2686) geöffnet wurde
  • IDE-Fenster stiehlt Fokus, wenn neue Inhalte zur Ausgabeansicht hinzugefügt werden (Nr. 2681)
Gruß
Pucki
