Beim Kompilieren der Tasmota.ino kommt Meldung das diese Functionen fehlen
RtcPreInit();
SettingsInit();
Ich kann diese nirgends finden....hat diese wer oder wo finde ich sie
RtcPreInit();
SettingsInit();
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Dan zeig die mall, wie das geht ist hier beschrieben.
Wahrscheinlich wurde dein ESP falsch in der IDE eingebunden , welche Version wird benutzt, ich habe die 2.7.4, habe noch keine Probleme gehabt
Danke für die Info....welche Arduino-Version benutzt du ?
1.8.19
Die 2.xxx ist freigegeben aber sehr viele finden die noch als Beta ![]()
Wen Du die 2 Version hast deinstallieren und die 1.8.19 drauf.
Noch was, für den ESP8266 kursieren mittler weile nachgemachte Pakete, ich habe die drauf
"http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json"
So ist das nicht lesbar, aus einem Bild kann ich kein Sketch kopieren, für Abtippen keine Lust ![]()
Zeig den Kode hier, in der IDE auf Bearbeiten, danach "Für Forum Kopieren", und hier mit STRG +V einfügen.
Eigentlich steht dort "SerialInput()" fehlt dir. Zeige mal Link woher hast Du das, ich sehe es sind noch zwei Tabs eingebunden
Raten... https://github.com/arendst/Tasmota/tree/development/tasmota - da gibts auch die tabs.
Scheint ziemlich groß sein. Nicht das TO nicht alle Tabs hat was werden im Projekt gebraucht.
Vor allem ist das für PlatformIo gedacht... Nicht das da noch was reinspielt...
Habe mir das nur angesehen, noch brauche das nicht ![]()
ist eh von dort Zeile 404 die unbekannt Func
tasmota.ino - Tasmota firmware for iTead Sonoff, Wemos, NodeMCU, ESP8266 and ESP32 hardwares
Copyright (C) 2021 Theo Arends
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
// Location specific includes
#ifndef ESP32_STAGE // ESP32 Stage has no core_version.h file. Disable include via PlatformIO Option
#include <core_version.h> // Arduino_Esp8266 version information (ARDUINO_ESP8266_RELEASE and ARDUINO_ESP8266_RELEASE_2_7_1)
#endif // ESP32_STAGE
#include "include/tasmota_compat.h"
#include "include/tasmota_version.h" // Tasmota version information
#include "include/tasmota.h" // Enumeration used in my_user_config.h
#include "my_user_config.h" // Fixed user configurable options
#ifdef USE_TLS
#include <t_bearssl.h> // We need to include before "tasmota_globals.h" to take precedence over the BearSSL version in Arduino
#endif // USE_TLS
#include "include/tasmota_globals.h" // Function prototypes and global configuration
#include "include/i18n.h" // Language support configured by my_user_config.h
#include "include/tasmota_template.h" // Hardware configuration
// Libraries
#include <ESP8266HTTPClient.h> // Ota
#include <ESP8266httpUpdate.h> // Ota
#include <DnsClient.h> // Any getHostByName
#ifdef ESP32
#ifdef USE_TLS
#include "HTTPUpdateLight.h" // Ota over HTTPS for ESP32
#endif // USE_TLS
#endif
#include <StreamString.h> // Webserver, Updater
#include <ext_printf.h>
#include <SBuffer.hpp>
#include <LList.h>
#include <JsonParser.h>
#include <JsonGenerator.h>
#ifdef USE_ARDUINO_OTA
#include <ArduinoOTA.h> // Arduino OTA
#ifndef USE_DISCOVERY
#define USE_DISCOVERY
#endif
#endif // USE_ARDUINO_OTA
#ifdef USE_DISCOVERY
#include <ESP8266mDNS.h> // MQTT, Webserver, Arduino OTA
#endif // USE_DISCOVERY
//#ifdef USE_I2C
#include <Wire.h> // I2C support library
//#endif // USE_I2C
#ifdef USE_SPI
#include <SPI.h> // SPI support, TFT, SDcard
#endif // USE_SPI
#ifdef USE_UFILESYS
#ifdef ESP8266
#include <LittleFS.h>
#include <SPI.h>
#ifdef USE_SDCARD
#include <SD.h>
#include <SdFat.h>
#endif // USE_SDCARD
#endif // ESP8266
#ifdef ESP32
#ifdef USE_SDCARD
#include <SD.h>
#include <SD_MMC.h>
#include "FFat.h"
#include "FS.h"
#endif // ESP32
#endif // USE_UFILESYS
// Structs
#include "include/tasmota_types.h"
#ifdef CONFIG_IDF_TARGET_ESP32
#include "soc/efuse_reg.h"
#endif
* Global variables
const uint32_t VERSION_MARKER[] PROGMEM = { 0x5AA55AA5, 0xFFFFFFFF, 0xA55AA55A };
struct WIFI {
uint32_t last_event = 0; // Last wifi connection event
uint32_t downtime = 0; // Wifi down duration
uint16_t link_count = 0; // Number of wifi re-connect
uint8_t counter;
uint8_t retry_init;
uint8_t retry;
uint8_t max_retry;
uint8_t status;
uint8_t config_type = 0;
uint8_t config_counter = 0;
uint8_t scan_state;
uint8_t bssid[6];
int8_t best_network_db;
uint8_t wifiTest = WIFI_NOT_TESTING;
uint8_t wifi_test_counter = 0;
uint16_t save_data_counter = 0;
uint8_t old_wificonfig = MAX_WIFI_OPTION; // means "nothing yet saved here"
bool wifi_test_AP_TIMEOUT = false;
bool wifi_Test_Restart = false;
bool wifi_Test_Save_SSID2 = false;
} Wifi;
typedef struct {
uint16_t valid; // 280 (RTC memory offset 100 - sizeof(RTCRBT))
uint8_t fast_reboot_count; // 282
uint8_t free_003[1]; // 283
} TRtcReboot;
TRtcReboot RtcReboot;
#ifdef ESP32
RTC_NOINIT_ATTR TRtcReboot RtcDataReboot;
#endif // ESP32
typedef struct {
uint16_t valid; // 290 (RTC memory offset 100)
uint8_t oswatch_blocked_loop; // 292
uint8_t ota_loader; // 293
uint32_t ex_energy_kWhtoday; // 294
uint32_t ex_energy_kWhtotal; // 298
volatile uint32_t pulse_counter[MAX_COUNTERS]; // 29C - See #9521 why volatile
power_t power; // 2AC
EnergyUsage energy_usage; // 2B0
uint32_t nextwakeup; // 2C8
uint32_t baudrate; // 2CC
uint32_t ultradeepsleep; // 2D0
uint16_t deepsleep_slip; // 2D4
uint8_t improv_state; // 2D6
uint8_t free_2d7[1]; // 2D7
int32_t energy_kWhtoday_ph[3]; // 2D8
int32_t energy_kWhtotal_ph[3]; // 2E4
int32_t energy_kWhexport_ph[3]; // 2F0
uint32_t utc_time; // 2FC
} TRtcSettings;
TRtcSettings RtcSettings;
#ifdef ESP32
RTC_NOINIT_ATTR TRtcSettings RtcDataSettings;
#endif // ESP32
struct TIME_T {
uint8_t second;
uint8_t minute;
uint8_t hour;
uint8_t day_of_week; // sunday is day 1
uint8_t day_of_month;
uint8_t month;
char name_of_month[4];
uint16_t day_of_year;
uint16_t year;
uint32_t days;
uint32_t valid;
} RtcTime;
struct XDRVMAILBOX {
bool grpflg;
bool usridx;
uint16_t command_code;
uint32_t index;
uint32_t data_len;
int32_t payload;
char *topic;
char *data;
char *command;
} XdrvMailbox;
DNSClient DnsClient;
WiFiUDP PortUdp; // UDP Syslog and Alexa
#ifdef ESP32
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3 || // support USB via HWCDC using JTAG interface
CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S2 || // support USB via USBCDC
CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3 // support USB via HWCDC using JTAG interface or USBCDC
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S2 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
//#if CONFIG_TINYUSB_CDC_ENABLED // This define is not recognized here so use USE_USB_CDC_CONSOLE
#ifdef USE_USB_CDC_CONSOLE
//#warning **** TasConsole use USB ****
#if ARDUINO_USB_MODE
//#warning **** TasConsole ARDUINO_USB_MODE ****
HWCDC TasConsole; // ESP32C3/S3 embedded USB using JTAG interface
bool tasconsole_serial = false;
//#warning **** TasConsole uses HWCDC ****
#else // No ARDUINO_USB_MODE
#include "USB.h"
#include "USBCDC.h"
USBCDC TasConsole; // ESP32Sx embedded USB interface
//#warning **** TasConsole uses USBCDC ****
#endif // ARDUINO_USB_MODE
#else // No USE_USB_CDC_CONSOLE
HardwareSerial TasConsole = Serial; // Fallback serial interface for ESP32C3, S2 and S3 if no USB_SERIAL defined
bool tasconsole_serial = true;
//#warning **** TasConsole uses Serial ****
#endif // USE_USB_CDC_CONSOLE
#else // No ESP32C3, S2 or S3
HardwareSerial TasConsole = Serial; // Fallback serial interface for non ESP32C3, S2 and S3
#endif // ESP32C3, S2 or S3
#else // No ESP32
HardwareSerial TasConsole = Serial; // Only serial interface
#endif // ESP32
char EmptyStr[1] = { 0 }; // Provide a pointer destination to an empty char string
struct TasmotaGlobal_t {
uint32_t global_update; // Timestamp of last global temperature and humidity update
uint32_t baudrate; // Current Serial baudrate
uint32_t pulse_timer[MAX_PULSETIMERS]; // Power off timer
uint32_t blink_timer; // Power cycle timer
uint32_t backlog_timer; // Timer for next command in backlog
uint32_t loop_load_avg; // Indicative loop load average
uint32_t log_buffer_pointer; // Index in log buffer
uint32_t uptime; // Counting every second until 4294967295 = 130 year
uint32_t zc_time; // Zero-cross moment (microseconds)
uint32_t zc_offset; // Zero cross moment offset due to monitoring chip processing (microseconds)
uint32_t zc_code_offset; // Zero cross moment offset due to executing power code (microseconds)
uint32_t zc_interval; // Zero cross interval around 8333 (60Hz) or 10000 (50Hz) (microseconds)
GpioOptionABits gpio_optiona; // GPIO Option_A flags
void *log_buffer_mutex; // Control access to log buffer
power_t power; // Current copy of Settings->power
power_t rel_inverted; // Relay inverted flag (1 = (0 = On, 1 = Off))
power_t rel_bistable; // Relay bistable bitmap
power_t last_power; // Last power set state
power_t blink_power; // Blink power state
power_t blink_powersave; // Blink start power save state
power_t blink_mask; // Blink relay active mask
int serial_in_byte_counter; // Index in receive buffer
float temperature_celsius; // Provide a global temperature to be used by some sensors
float humidity; // Provide a global humidity to be used by some sensors
float pressure_hpa; // Provide a global pressure to be used by some sensors
uint16_t gpio_pin[MAX_GPIO_PIN]; // GPIO functions indexed by pin number
myio my_module; // Active copy of Module GPIOs (17 x 16 bits)
uint16_t blink_counter; // Number of blink cycles
uint16_t seriallog_timer; // Timer to disable Seriallog
uint16_t syslog_timer; // Timer to re-enable syslog_level
uint16_t tele_period; // Tele period timer
int16_t save_data_counter; // Counter and flag for config save to Flash
RulesBitfield rules_flag; // Rule state flags (16 bits)
StateBitfield global_state; // Global states (currently Wifi and Mqtt) (8 bits)
uint16_t pwm_inverted; // PWM inverted flag (1 = inverted) - extended to 16 bits for ESP32
#ifdef ESP32
int16_t pwm_cur_value[MAX_PWMS]; // Current effective values of PWMs as applied to GPIOs
int16_t pwm_cur_phase[MAX_PWMS]; // Current phase values of PWMs as applied to GPIOs
int16_t pwm_value[MAX_PWMS]; // Wanted values of PWMs after update - -1 means no change
int16_t pwm_phase[MAX_PWMS]; // Wanted phase of PWMs after update - -1 means no change
#endif // ESP32
bool serial_local; // Handle serial locally
bool fallback_topic_flag; // Use Topic or FallbackTopic
bool backlog_nodelay; // Execute all backlog commands with no delay
bool backlog_mutex; // Command backlog pending
bool stop_flash_rotate; // Allow flash configuration rotation
bool blinkstate; // LED state
bool pwm_present; // Any PWM channel configured with SetOption15 0
bool i2c_enabled; // I2C configured
#ifdef ESP32
bool i2c_enabled_2; // I2C configured, second controller on ESP32, Wire1
bool ota_factory; // Select safeboot binary
#endif
bool ntp_force_sync; // Force NTP sync
bool skip_light_fade; // Temporarily skip light fading
bool restart_halt; // Do not restart but stay in wait loop
bool module_changed; // Indicate module changed since last restart
bool wifi_stay_asleep; // Allow sleep only incase of ESP32 BLE
bool no_autoexec; // Disable autoexec
bool enable_logging; // Enable logging
uint8_t user_globals[3]; // User set global temp/hum/press
uint8_t init_state; // Tasmota init state
uint8_t heartbeat_inverted; // Heartbeat pulse inverted flag
uint8_t spi_enabled; // SPI configured
uint8_t soft_spi_enabled; // Software SPI configured
uint8_t blinks; // Number of LED blinks
uint8_t restart_flag; // Tasmota restart flag
uint8_t ota_state_flag; // OTA state flag
uint8_t wifi_state_flag; // Wifi state flag
uint8_t mqtt_cmnd_blocked; // Ignore flag for publish command
uint8_t mqtt_cmnd_blocked_reset; // Count down to reset if needed
uint8_t state_250mS; // State 250msecond per second flag
uint8_t latching_relay_pulse; // Latching relay pulse timer
uint8_t active_device; // Active device in ExecuteCommandPower
uint8_t sleep; // Current copy of Settings->sleep
uint8_t skip_sleep; // Abandon sleep and allow loop
uint8_t leds_present; // Max number of LED supported
uint8_t led_inverted; // LED inverted flag (1 = (0 = On, 1 = Off))
uint8_t led_power; // LED power state
uint8_t ledlnk_inverted; // Link LED inverted flag (1 = (0 = On, 1 = Off))
// uint8_t pwm_inverted; // PWM inverted flag (1 = inverted) -- TODO
uint8_t energy_driver; // Energy monitor configured
uint8_t light_driver; // Light module configured
uint8_t light_type; // Light types
uint8_t serial_in_byte; // Received byte
uint8_t devices_present; // Max number of devices supported
uint8_t masterlog_level; // Master log level used to override set log level
uint8_t seriallog_level; // Current copy of Settings->seriallog_level
uint8_t syslog_level; // Current copy of Settings->syslog_level
uint8_t templog_level; // Temporary log level to be used by HTTP cm and Telegram
uint8_t module_type; // Current copy of Settings->module or user template type
uint8_t emulated_module_type; // Emulated module type as requested by ESP32
uint8_t last_source; // Last command source
uint8_t shutters_present; // Number of actual define shutters
uint8_t discovery_counter; // Delayed discovery counter
#ifdef USE_PWM_DIMMER
uint8_t restore_powered_off_led_counter; // Seconds before powered-off LED (LEDLink) is restored
uint8_t pwm_dimmer_led_bri; // Adjusted brightness LED level
#endif // USE_PWM_DIMMER
#ifndef SUPPORT_IF_STATEMENT
uint8_t backlog_index; // Command backlog index
uint8_t backlog_pointer; // Command backlog pointer
String backlog[MAX_BACKLOG]; // Command backlog buffer
#endif
#ifdef MQTT_DATA_STRING
String mqtt_data; // Buffer filled by Response functions
#else
char mqtt_data[MESSZ]; // MQTT publish buffer
#endif
char version[16]; // Composed version string like 255.255.255.255
char image_name[33]; // Code image and/or commit
char hostname[33]; // Composed Wifi hostname
char serial_in_buffer[INPUT_BUFFER_SIZE]; // Receive buffer
char mqtt_client[99]; // Composed MQTT Clientname
char mqtt_topic[TOPSZ]; // Composed MQTT topic
#ifdef PIO_FRAMEWORK_ARDUINO_MMU_CACHE16_IRAM48_SECHEAP_SHARED
char* log_buffer = nullptr; // Log buffer in IRAM
#else
char log_buffer[LOG_BUFFER_SIZE]; // Log buffer in DRAM
#endif // PIO_FRAMEWORK_ARDUINO_MMU_CACHE16_IRAM48_SECHEAP_SHARED
#ifdef USE_BERRY
bool berry_fast_loop_enabled = false; // is Berry fast loop enabled, i.e. control is passed at each loop iteration
#endif // USE_BERRY
} TasmotaGlobal;
TSettings* Settings = nullptr;
#ifdef SUPPORT_IF_STATEMENT
#include <LinkedList.h>
LinkedList<String> backlog; // Command backlog implemented with LinkedList
#define BACKLOG_EMPTY (backlog.size() == 0)
#else
#define BACKLOG_EMPTY (TasmotaGlobal.backlog_pointer == TasmotaGlobal.backlog_index)
#endif
* Main
void setup(void) {
#ifdef ESP32
#ifdef DISABLE_ESP32_BROWNOUT
DisableBrownout(); // Workaround possible weak LDO resulting in brownout detection during Wifi connection
#endif // DISABLE_ESP32_BROWNOUT
// restore GPIO16/17 if no PSRAM is found
if (!FoundPSRAM()) {
// test if the CPU is not pico
uint32_t chip_ver = REG_GET_FIELD(EFUSE_BLK0_RDATA3_REG, EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG);
uint32_t pkg_version = chip_ver & 0x7;
if (pkg_version <= 3) { // D0WD, S0WD, D2WD
gpio_reset_pin(GPIO_NUM_16);
gpio_reset_pin(GPIO_NUM_17);
#endif // CONFIG_IDF_TARGET_ESP32
#endif // ESP32
RtcPreInit();
SettingsInit();
#ifdef USE_EMERGENCY_RESET
EmergencyReset();
#endif // USE_EMERGENCY_RESET
memset(&TasmotaGlobal, 0, sizeof(TasmotaGlobal));
TasmotaGlobal.baudrate = APP_BAUDRATE;
TasmotaGlobal.seriallog_timer = SERIALLOG_TIMER;
TasmotaGlobal.temperature_celsius = NAN;
TasmotaGlobal.blinks = 201;
TasmotaGlobal.wifi_state_flag = WIFI_RESTART;
TasmotaGlobal.tele_period = 9999;
TasmotaGlobal.active_device = 1;
TasmotaGlobal.global_state.data = 0xF; // Init global state (wifi_down, mqtt_down) to solve possible network issues
TasmotaGlobal.enable_logging = 1;
TasmotaGlobal.seriallog_level = LOG_LEVEL_INFO; // Allow specific serial messages until config loaded
RtcRebootLoad();
if (!RtcRebootValid()) {
RtcReboot.fast_reboot_count = 0;
#ifdef FIRMWARE_MINIMAL
RtcReboot.fast_reboot_count = 0; // Disable fast reboot and quick power cycle detection
#else
if (ResetReason() == REASON_DEEP_SLEEP_AWAKE) {
RtcReboot.fast_reboot_count++;
#endif
RtcRebootSave();
if (RtcSettingsLoad(0)) {
uint32_t baudrate = (RtcSettings.baudrate / 300) * 300; // Make it a valid baudrate
if (baudrate) { TasmotaGlobal.baudrate = baudrate; }
// Init settings and logging preparing for AddLog use
ESP.setIramHeap();
Settings = (TSettings*)malloc(sizeof(TSettings)); // Allocate in "new" 16k heap space
TasmotaGlobal.log_buffer = (char*)malloc(LOG_BUFFER_SIZE); // Allocate in "new" 16k heap space
ESP.resetHeap();
if (TasmotaGlobal.log_buffer == nullptr) {
TasmotaGlobal.log_buffer = (char*)malloc(LOG_BUFFER_SIZE); // Allocate in "old" heap space as fallback
if (TasmotaGlobal.log_buffer != nullptr) {
TasmotaGlobal.log_buffer[0] = '\0';
if (Settings == nullptr) {
// Init command console (either serial or USB) preparing for AddLog use
Serial.begin(TasmotaGlobal.baudrate);
// Serial.setRxBufferSize(INPUT_BUFFER_SIZE); // Default is 256 chars
#ifdef ESP32
TasConsole.setRxBufferSize(INPUT_BUFFER_SIZE);
// TasConsole.setTxBufferSize(INPUT_BUFFER_SIZE);
TasConsole.begin(115200); // Will always be 115200 bps
#if !ARDUINO_USB_MODE
USB.begin(); // This needs a serial console with DTR/DSR support
#endif // No ARDUINO_USB_MODE
TasConsole.println();
AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR("CMD: Using USB CDC"));
#else // No ESP32
#endif // ESP32
// Ready for AddLog use
// AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR("ADR: Settings %p, Log %p"), Settings, TasmotaGlobal.log_buffer);
#ifdef ESP32
AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR("HDW: %s %s"), GetDeviceHardware().c_str(),
FoundPSRAM() ? (CanUsePSRAM() ? "(PSRAM)" : "(PSRAM disabled)") : "" );
AddLog(LOG_LEVEL_DEBUG, PSTR("HDW: FoundPSRAM=%i CanUsePSRAM=%i"), FoundPSRAM(), CanUsePSRAM());
#if !defined(HAS_PSRAM_FIX)
if (FoundPSRAM() && !CanUsePSRAM()) {
AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR("HDW: PSRAM is disabled, requires specific compilation on this hardware (see doc)"));
#endif
#else // ESP32
AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR("HDW: %s"), GetDeviceHardware().c_str());
#endif // ESP32
#ifdef USE_UFILESYS
UfsInit(); // xdrv_50_filesystem.ino
#endif
SettingsLoad();
SettingsDelta();
OsWatchInit();
TasmotaGlobal.seriallog_level = Settings->seriallog_level;
TasmotaGlobal.syslog_level = Settings->syslog_level;
TasmotaGlobal.module_changed = (Settings->module != Settings->last_module);
if (TasmotaGlobal.module_changed) {
Settings->baudrate = APP_BAUDRATE / 300;
Settings->serial_config = TS_SERIAL_8N1;
SetSerialBaudrate(Settings->baudrate * 300); // Reset serial interface if current baudrate is different from requested baudrate
if (1 == RtcReboot.fast_reboot_count) { // Allow setting override only when all is well
UpdateQuickPowerCycle(true);
if (ResetReason() != REASON_DEEP_SLEEP_AWAKE) {
#ifdef ESP8266
Settings->flag4.network_wifi = 1; // Make sure we're in control
#endif
#ifdef ESP32
if (!Settings->flag4.network_ethernet) {
#endif
TasmotaGlobal.stop_flash_rotate = Settings->flag.stop_flash_rotate; // SetOption12 - Switch between dynamic or fixed slot flash save location
TasmotaGlobal.save_data_counter = Settings->save_data;
TasmotaGlobal.sleep = Settings->sleep;
#ifndef USE_EMULATION
Settings->flag2.emulation = 0;
#else
#ifndef USE_EMULATION_WEMO
if (EMUL_WEMO == Settings->flag2.emulation) { Settings->flag2.emulation = 0; }
#endif
#ifndef USE_EMULATION_HUE
if (EMUL_HUE == Settings->flag2.emulation) { Settings->flag2.emulation = 0; }
#endif
#endif // USE_EMULATION
// AddLogBuffer(LOG_LEVEL_DEBUG, (uint8_t*)&TasmotaGlobal, sizeof(TasmotaGlobal));
if (Settings->param[P_BOOT_LOOP_OFFSET]) { // SetOption36
// Disable functionality as possible cause of fast restart within BOOT_LOOP_TIME seconds (Exception, WDT or restarts)
if (RtcReboot.fast_reboot_count > Settings->param[P_BOOT_LOOP_OFFSET]) { // Restart twice
Settings->flag3.user_esp8285_enable = 0; // SetOption51 - Enable ESP8285 user GPIO's - Disable ESP8285 Generic GPIOs interfering with flash SPI
if (RtcReboot.fast_reboot_count > Settings->param[P_BOOT_LOOP_OFFSET] +1) { // Restart 3 times
for (uint32_t i = 0; i < MAX_RULE_SETS; i++) {
if (bitRead(Settings->rule_stop, i)) {
bitWrite(Settings->rule_enabled, i, 0); // Disable rules causing boot loop
if (RtcReboot.fast_reboot_count > Settings->param[P_BOOT_LOOP_OFFSET] +2) { // Restarted 4 times
Settings->rule_enabled = 0; // Disable all rules
TasmotaGlobal.no_autoexec = true;
if (RtcReboot.fast_reboot_count > Settings->param[P_BOOT_LOOP_OFFSET] +3) { // Restarted 5 times
for (uint32_t i = 0; i < nitems(Settings->my_gp.io); i++) {
Settings->my_gp.io[i] = GPIO_NONE; // Reset user defined GPIO disabling sensors
if (RtcReboot.fast_reboot_count > Settings->param[P_BOOT_LOOP_OFFSET] +4) { // Restarted 6 times
Settings->module = Settings->fallback_module; // Reset module to fallback module
// Settings->last_module = Settings->fallback_module;
AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR("FRC: " D_LOG_SOME_SETTINGS_RESET " (%d)"), RtcReboot.fast_reboot_count);
memcpy_P(TasmotaGlobal.version, VERSION_MARKER, 1); // Dummy for compiler saving VERSION_MARKER
snprintf_P(TasmotaGlobal.version, sizeof(TasmotaGlobal.version), PSTR("%d.%d.%d"), VERSION >> 24 & 0xff, VERSION >> 16 & 0xff, VERSION >> 8 & 0xff); // Release version 6.3.0
if (VERSION & 0xff) { // Development or patched version 6.3.0.10
snprintf_P(TasmotaGlobal.version, sizeof(TasmotaGlobal.version), PSTR("%s.%d"), TasmotaGlobal.version, VERSION & 0xff);
// Thehackbox inserts "release" or "commit number" before compiling using sed -i -e 's/PSTR("(%s)")/PSTR("(85cff52-%s)")/g' tasmota.ino
snprintf_P(TasmotaGlobal.image_name, sizeof(TasmotaGlobal.image_name), PSTR("(%s)"), PSTR(CODE_IMAGE_STR)); // Results in (85cff52-tasmota) or (release-tasmota)
Format(TasmotaGlobal.mqtt_client, SettingsText(SET_MQTT_CLIENT), sizeof(TasmotaGlobal.mqtt_client));
Format(TasmotaGlobal.mqtt_topic, SettingsText(SET_MQTT_TOPIC), sizeof(TasmotaGlobal.mqtt_topic));
if (strchr(SettingsText(SET_HOSTNAME), '%') != nullptr) {
SettingsUpdateText(SET_HOSTNAME, WIFI_HOSTNAME);
snprintf_P(TasmotaGlobal.hostname, sizeof(TasmotaGlobal.hostname)-1, SettingsText(SET_HOSTNAME), TasmotaGlobal.mqtt_topic, ESP_getChipId() & 0x1FFF);
snprintf_P(TasmotaGlobal.hostname, sizeof(TasmotaGlobal.hostname)-1, SettingsText(SET_HOSTNAME));
char *s = TasmotaGlobal.hostname;
while (*s) {
if (!(isalnum(*s) || ('.' == *s))) { *s = '-'; } // Valid hostname chars are A..Z, a..z, 0..9, . and -
if ((s == TasmotaGlobal.hostname) && ('-' == *s)) { *s = 'x'; } // First char cannot be a dash so replace by an x
s++;
snprintf_P(TasmotaGlobal.mqtt_topic, sizeof(TasmotaGlobal.mqtt_topic), ResolveToken(TasmotaGlobal.mqtt_topic).c_str());
RtcInit();
GpioInit();
ButtonInit();
SwitchInit();
#ifdef ROTARY_V1
RotaryInit();
#endif // ROTARY_V1
#ifdef USE_BERRY
if (!TasmotaGlobal.no_autoexec) {
BerryInit();
#endif // USE_BERRY
XdrvCall(FUNC_PRE_INIT);
XsnsCall(FUNC_PRE_INIT);
TasmotaGlobal.init_state = INIT_GPIOS;
SetPowerOnState();
DnsClient.setTimeout(Settings->dns_timeout);
WifiConnect();
AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR(D_PROJECT " %s - %s " D_VERSION " %s%s-" ARDUINO_CORE_RELEASE "(%s)"),
PSTR(PROJECT), SettingsText(SET_DEVICENAME), TasmotaGlobal.version, TasmotaGlobal.image_name, GetBuildDateAndTime().c_str());
AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR(D_WARNING_MINIMAL_VERSION));
#endif // FIRMWARE_MINIMAL
ArduinoOTAInit();
XdrvCall(FUNC_INIT);
XsnsCall(FUNC_INIT);
#ifdef USE_SCRIPT
if (bitRead(Settings->rule_enabled, 0)) Run_Scripter(">BS",3,0);
#endif
TasmotaGlobal.rules_flag.system_init = 1;
void BacklogLoop(void) {
if (TimeReached(TasmotaGlobal.backlog_timer)) {
if (!BACKLOG_EMPTY && !TasmotaGlobal.backlog_mutex) {
TasmotaGlobal.backlog_mutex = true;
bool nodelay = false;
bool nodelay_detected = false;
String cmd;
do {
cmd = backlog.shift();
#else
cmd = TasmotaGlobal.backlog[TasmotaGlobal.backlog_pointer];
TasmotaGlobal.backlog[TasmotaGlobal.backlog_pointer] = (const char*) nullptr; // Force deallocation of the String internal memory
TasmotaGlobal.backlog_pointer++;
if (TasmotaGlobal.backlog_pointer >= MAX_BACKLOG) { TasmotaGlobal.backlog_pointer = 0; }
#endif
nodelay_detected = !strncasecmp_P(cmd.c_str(), PSTR(D_CMND_NODELAY), strlen(D_CMND_NODELAY));
if (nodelay_detected) { nodelay = true; }
} while (!BACKLOG_EMPTY && nodelay_detected);
if (!nodelay_detected) {
ExecuteCommand((char*)cmd.c_str(), SRC_BACKLOG);
if (nodelay || TasmotaGlobal.backlog_nodelay) {
TasmotaGlobal.backlog_timer = millis(); // Reset backlog_timer which has been set by ExecuteCommand (CommandHandler)
TasmotaGlobal.backlog_mutex = false;
if (BACKLOG_EMPTY) {
TasmotaGlobal.backlog_nodelay = false;
void SleepDelay(uint32_t mseconds) {
if (!TasmotaGlobal.backlog_nodelay && mseconds) {
uint32_t wait = millis() + mseconds;
while (!TimeReached(wait) && !Serial.available() && !TasmotaGlobal.skip_sleep) { // We need to service serial buffer ASAP as otherwise we get uart buffer overrun
delay(1);
delay(0);
void Scheduler(void) {
XdrvCall(FUNC_LOOP);
XsnsCall(FUNC_LOOP);
// check LEAmDNS.h
// MDNS.update() needs to be called in main loop
#ifdef ESP8266 // Not needed with esp32 mdns
#ifdef USE_WEBSERVER
#ifdef WEBSERVER_ADVERTISE
MdnsUpdate();
#endif // WEBSERVER_ADVERTISE
#endif // USE_WEBSERVER
#endif // ESP8266
OsWatchLoop();
ButtonLoop();
SwitchLoop();
#ifdef USE_DEVICE_GROUPS
DeviceGroupsLoop();
#endif // USE_DEVICE_GROUPS
BacklogLoop();
static uint32_t state_50msecond = 0; // State 50msecond timer
if (TimeReached(state_50msecond)) {
SetNextTimeInterval(state_50msecond, 50);
#ifdef ROTARY_V1
RotaryHandler();
#endif // ROTARY_V1
XdrvCall(FUNC_EVERY_50_MSECOND);
XsnsCall(FUNC_EVERY_50_MSECOND);
static uint32_t state_100msecond = 0; // State 100msecond timer
if (TimeReached(state_100msecond)) {
SetNextTimeInterval(state_100msecond, 100);
Every100mSeconds();
XdrvCall(FUNC_EVERY_100_MSECOND);
XsnsCall(FUNC_EVERY_100_MSECOND);
static uint32_t state_250msecond = 0; // State 250msecond timer
if (TimeReached(state_250msecond)) {
SetNextTimeInterval(state_250msecond, 250);
Every250mSeconds();
XdrvCall(FUNC_EVERY_250_MSECOND);
XsnsCall(FUNC_EVERY_250_MSECOND);
static uint32_t state_second = 0; // State second timer
if (TimeReached(state_second)) {
SetNextTimeInterval(state_second, 1000);
PerformEverySecond();
XdrvCall(FUNC_EVERY_SECOND);
XsnsCall(FUNC_EVERY_SECOND);
if (!TasmotaGlobal.serial_local) { SerialInput(); }
#ifdef ESP32
if (!tasconsole_serial) { TasConsoleInput(); }
#endif // ESP32
ArduinoOtaLoop();
void loop(void) {
uint32_t my_sleep = millis();
Scheduler();
uint32_t my_activity = millis() - my_sleep;
if (Settings->flag3.sleep_normal) { // SetOption60 - Enable normal sleep instead of dynamic sleep
// yield(); // yield == delay(0), delay contains yield, auto yield in loop
SleepDelay(TasmotaGlobal.sleep); // https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2021
if (my_activity < (uint32_t)TasmotaGlobal.sleep) {
SleepDelay((uint32_t)TasmotaGlobal.sleep - my_activity); // Provide time for background tasks like wifi
if (TasmotaGlobal.global_state.network_down) {
SleepDelay(my_activity /2); // If wifi down and my_activity > setoption36 then force loop delay to 1/2 of my_activity period
if (!my_activity) { my_activity++; } // We cannot divide by 0
uint32_t loop_delay = TasmotaGlobal.sleep;
if (!loop_delay) { loop_delay++; } // We cannot divide by 0
uint32_t loops_per_second = 1000 / loop_delay; // We need to keep track of this many loops per second
uint32_t this_cycle_ratio = 100 * my_activity / loop_delay;
TasmotaGlobal.loop_load_avg = TasmotaGlobal.loop_load_avg - (TasmotaGlobal.loop_load_avg / loops_per_second) + (this_cycle_ratio / loops_per_second); // Take away one loop average away and add the new one
Auch von dort : Unable to compile. 'RtcSettings' was not declared in this scope · Issue #1830 · arendst/Tasmota · GitHub und hier Unable to compile. 'RtcSettings' was not declared in this scope · Issue #3514 · arendst/Tasmota · GitHub
Und hiermit wird das dann abgeschlossen:
(Das Issue wurde mit einem Mac eröffnet)
