Hallo zusammen, ich bin leider "noch" kein Profi was die Programmiererei angeht. Dennoch habe ich es geschafft die IOT Cloud einzurichten und einen Code für einen BME280 einzubauen. Der Code wurde erfolgreich hochgeladen, ein Dashboard erstellt und mit den dazugehörigen Werten (Bsp.: float Luftdruck) verknüpft. Der Arduino UNO R4 WIFI wurde über die Cloud erfolgreich ins mein WLAN Netz eingebunden, der Code hochgeladen und der Sensor richtig über SDA und SCL, GND und 3V verkabelt. Ich kann es mir jedoch nicht erklären wieso mir keinerlei Werte ausgegeben werden. Anbei der von mir verwendete Code. Hat einer von euch eine hilfreiche Idee? Ich möchte es gerne wissen und daraus lernen. Vielen Dank und liebe Grüße.
#include "thingProperties.h"
#include "Wire.h"
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_Sensor.h"
#include "Adafruit_BME280.h"
#define LuftdruckMeeresHoehe (1013.25)
Adafruit_BME280 bme;
int Wartezeit = 5000;
// Initialize serial and wait for port to open:
while (!Serial);
// This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
// I2C über SCL/SDA oder A5/A4
if (!bme.begin()) {
Serial.println("Kein BME280-Modul gefunden");
while (true);
Serial.println("BME280-Modul gefunden");
// Defined in thingProperties.h
initProperties();
// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
The following function allows you to obtain more information
related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
the higher number the more granular information you’ll get.
The default is 0 (only errors).
Maximum is 4
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
ArduinoCloud.update();
String Temperatur = String(bme.readTemperature());
Temperatur.replace(".", ",");
Serial.println("Temperatur: " + Temperatur + " °C");
String Luftfeuchtigkeit = String(bme.readHumidity());
Luftfeuchtigkeit.replace(".", ",");
Serial.println("Luftfeuchtigkeit: " + Luftfeuchtigkeit + " %");
String Luftdruck = String(bme.readPressure() / 100.0);
Luftdruck.replace(".", ",");
Serial.println("Luftdruck: " + Luftdruck + " hPa");
String Hoehe = String(bme.readAltitude(LuftdruckMeeresHoehe));
Hoehe.replace(".", ",");
Serial.println("Ungefähre Höhe: " + Hoehe + " m");
delay(Wartezeit);
Als erstes wurde versuchen ohne Cloud ob funktioniert der Beispiel aus der Lib. wen das Funktioniert dann weiter suchen.
Serieller Monitor auf 9600 einstellen.
Nutze keine Wolken aus einfachem Grund, lokal ist es schneller, wie lange die Cloud wird existieren weis keiner, Server Kosten Geld und das nicht wenig
This is a library for the BME280 humidity, temperature & pressure sensor
Designed specifically to work with the Adafruit BME280 Breakout
----> http://www.adafruit.com/products/2650
These sensors use I2C or SPI to communicate, 2 or 4 pins are required
to interface. The device's I2C address is either 0x76 or 0x77.
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit andopen-source hardware by purchasing products
from Adafruit!
Written by Limor Fried & Kevin Townsend for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
See the LICENSE file for details.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME_SCK 13
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define BME_CS 10
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK); // software SPI
unsigned long delayTime;
while(!Serial); // time to get serial running
Serial.println(F("BME280 test"));
unsigned status;
// default settings
status = bme.begin();
// You can also pass in a Wire library object like &Wire2
// status = bme.begin(0x76, &Wire2)
if (!status) {
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring, address, sensor ID!");
Serial.print("SensorID was: 0x"); Serial.println(bme.sensorID(),16);
Serial.print(" ID of 0xFF probably means a bad address, a BMP 180 or BMP 085\n");
Serial.print(" ID of 0x56-0x58 represents a BMP 280,\n");
Serial.print(" ID of 0x60 represents a BME 280.\n");
Serial.print(" ID of 0x61 represents a BME 680.\n");
while (1) delay(10);
Serial.println("-- Default Test --");
delayTime = 1000;
printValues();
delay(delayTime);
void printValues() {
Serial.print("Temperature = ");
Serial.print(bme.readTemperature());
Serial.println(" °C");
Serial.print("Pressure = ");
Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
Serial.println(" hPa");
Serial.print("Approx. Altitude = ");
Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
Serial.println(" m");
Serial.print("Humidity = ");
Serial.print(bme.readHumidity());
Serial.println(" %");
