Guten Abend alle miteinander.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell und einfach helfen.
Ich bastel gerade ein paar Gamecontroller für mehrere Leute, welche für einen Flugsimulator eingesetzt werden. Der Code funktioniert auch und die Arduinos werden bei mir als 2 Gamecontroller angezeigt und alle Achsen und Buttons und auch das dimmen der LED´s funktioniert via zweiter Funktion inklusive speichern im EEPROM.
Beide Panels die ich bereits an meine Kollegen versendet habe, funktionieren hier bei mir.
Das erste Panel funktioniert ebenfalls beim Empfänger.
Das zweite Panel wird bei seinem Empfänger allerdings nicht als Gamecontroller angezeigt. Er sieht nur einen Arduino. Seltsam hier hat alles funktioniert. Wir haben ebenfalls den Code neu geflasht und das ging auch aber wir haben keinen Gamecontroller.
Also schnell mal einen Arduino geschnappt, den Code drauf geflasht und zack, habe ich die Gamecontroller. Also den Arduino bei meiner Frau (nein in den PC) rein gesteckt und auch da sehe ich nur einen Arduino.
Was ist da los?
Treiber?
Tut mir leid für den Code, ich bin kein Programmierer.
#include <DFRobot_MCP23017.h>
#include <Joystick.h>
#include <EEPROM.h>
#include <MapFloat.h>
#define JOYSTICK_COUNT 2
Joystick_ Joystick[JOYSTICK_COUNT] = {
Joystick_(0x08, JOYSTICK_TYPE_MULTI_AXIS, 21, 0, true, true, false, false, false, false, false, false, false, false, false),
Joystick_(0x04, JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 24, 0, true, true, true, true, true, false, false, false, false, false, false)
bool button;
int leftRot;
int rightRot;
int btn03;
int btn01;
int ledValue = 255;
int newLedValue;
int led = 13;
float PWMVal = 0;
unsigned long buttonPressStartTime = 0;
unsigned long dimmerStartTime = 0;
unsigned long button24StartTime = 0;
const int requiredLongPressTime = 5000; // 5 Sekunden für den langen Druck
const int requiredShortPressTime = 500; // 1 Sekunde für den kurzen Druck
const int button24Duration = 300; // 300 Millisekunden für button24
boolean buttonPressed = false;
boolean button24Activated = false;
boolean dimmerActivated = false;
DFRobot_MCP23017 mcp2(Wire, 0x20);
DFRobot_MCP23017 mcp1(Wire, 0x27);//constructor, change the Level of A2, A1, A0 via DIP switch to revise the I2C address within 0x20~0x27.
//DFRobot_MCP23017 mcp;//use default parameter, Wire 0x27(default I2C address)
//Prepare: connect a button to a digital pin of the IO expansion board(eg: eGPA0)
ledValue = EEPROM.read(0);
/*wait for the chip to be initialized completely, and then exit*/
while(mcp1.begin() != 0){
Serial.println("Initialization of the chip1 failed, please confirm that the chip connection is correct!");
while(mcp2.begin() != 0){
Serial.println("Initialization of the chip2 failed, please confirm that the chip connection is correct!");
/*pinMode function is used to set the pin mode of module Parameter pin, the available parameter is shown below:
eGPA0 eGPA1 eGPA2 eGPA3 eGPA4 eGPA5 eGPA6 eGPA7 eGPA eGPB0 eGPB1 eGPB2 eGPB3 eGPB4 eGPB5 eGPB6 eGPB7 eGPB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Parameter mode, can be set to: INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP(internal 100KΩ pull-up resistor)
mcp1.pinMode(/*pin = */mcp1.eGPA, /*mode = */INPUT_PULLUP);
mcp1.pinMode(/*pin = */mcp1.eGPB, /*mode = */INPUT_PULLUP);
mcp2.pinMode(/*pin = */mcp2.eGPA, /*mode = */INPUT_PULLUP);
mcp2.pinMode(/*pin = */mcp2.eGPB, /*mode = */INPUT_PULLUP);
/*Set all Group GPIOA and B pins to input*/
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
pinMode(6, INPUT_PULLUP);
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
pinMode(8, INPUT_PULLUP);
pinMode(9, INPUT_PULLUP);
pinMode(led, OUTPUT);
Joystick[0].begin();
Joystick[1].begin();
analogWrite(led, ledValue);
while (Serial.available()>0){
String myString = Serial.readString(); // Read as String
float myFloat = myString.toFloat(); // Convert it to float
float PWMVal = mapFloat (myFloat, 0,10.0,0,255); // 0->0 , 10->255
if (ledValue != PWMVal){
ledValue = PWMVal;
EEPROM.write(0, ledValue);
analogWrite(led, ledValue); // Output
Serial.print("LEVEL = ");
Serial.println(myFloat);
Serial.print ("PMW VALUE = ");
Serial.println (PWMVal);
Serial.print ("ledValue = ");
Serial.println (ledValue);
Serial.println("----------------------------");
/*digitalRead function is used to read the Level of a digital pin. The pin needs to be set to input mode before using this function.
0 1 2 3 4 5 6 7
//temp00 = mcp.digitalRead(mcp.eGPA0);
//temp01 = mcp.digitalRead(mcp.eGPA1);
//Buttons for Joystick #0
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB0) == 0){
Joystick[0].setButton(0, 1);
Joystick[0].setButton(0, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB0) == 1 && mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB1) == 1){
Joystick[0].setButton(1, 1);
Joystick[0].setButton(1, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB1) == 0){
Joystick[0].setButton(2, 1);
Joystick[0].setButton(2, 0);
Joystick[0].setButton(4, 0); //Button 5 for Discord
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPA7) == 0){
Joystick[0].setButton(3, 1);
Joystick[0].setButton(5, 0);
Joystick[0].setButton(3, 0);
Joystick[0].setButton(5, 1);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPA6) == 0){
Joystick[0].setButton(6, 1);
Joystick[0].setXAxis(0);
Joystick[0].setButton(6, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPA5) == 0){
Joystick[0].setButton(7, 1);
Joystick[0].setXAxis(170);
Joystick[0].setButton(7, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPA4) == 0){
Joystick[0].setButton(8, 1);
Joystick[0].setXAxis(340);
Joystick[0].setButton(8, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPA3) == 0){
Joystick[0].setButton(9, 1);
Joystick[0].setXAxis(511);
Joystick[0].setButton(9, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPA2) == 0){
Joystick[0].setButton(10, 1);
Joystick[0].setXAxis(682);
Joystick[0].setButton(10, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPA1) == 0){
Joystick[0].setButton(11, 1);
Joystick[0].setXAxis(853);
Joystick[0].setButton(11, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPA0) == 0){
Joystick[0].setButton(12, 1);
Joystick[0].setXAxis(1024);
Joystick[0].setButton(12, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPB7) == 0){
Joystick[0].setButton(13, 1);
Joystick[0].setYAxis(0);
Joystick[0].setButton(13, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPB6) == 0){
Joystick[0].setButton(14, 1);
Joystick[0].setYAxis(146);
Joystick[0].setButton(14, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPB5) == 0){
Joystick[0].setButton(15, 1);
Joystick[0].setYAxis(292);
Joystick[0].setButton(15, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPB4) == 0){
Joystick[0].setButton(16, 1);
Joystick[0].setYAxis(438);
Joystick[0].setButton(16, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPB3) == 0){
Joystick[0].setButton(17, 1);
Joystick[0].setYAxis(585);
Joystick[0].setButton(17, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPB2) == 0){
Joystick[0].setButton(18, 1);
Joystick[0].setYAxis(731);
Joystick[0].setButton(18, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPB1) == 0){
Joystick[0].setButton(19, 1);
Joystick[0].setYAxis(877);
Joystick[0].setButton(19, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPB0) == 0){
Joystick[0].setButton(20, 1);
Joystick[0].setYAxis(1024);
Joystick[0].setButton(20, 0);
//Buttons for Joystick #1
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB6) == 0){
Joystick[1].setButton(0, 1);
Joystick[1].setButton(0, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB6) == 1 && mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB7) == 1){
Joystick[1].setButton(1, 1);
Joystick[1].setButton(1, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB7) == 0){
Joystick[1].setButton(2, 1);
Joystick[1].setButton(2, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA4) == 0){
Joystick[1].setButton(3, 1);
Joystick[1].setButton(3, 0);
Joystick[1].setButton(4, 0); //Button 5 for Discord again
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA4) == 1 && mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA5) == 1){
Joystick[1].setButton(5, 1);
Joystick[1].setButton(5, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA5) == 0){
Joystick[1].setButton(6, 1);
Joystick[1].setButton(6, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA0) == 0){
Joystick[1].setButton(7, 1);
Joystick[1].setXAxis(0);
Joystick[1].setButton(7, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA1) == 0){
Joystick[1].setButton(8, 1);
Joystick[1].setXAxis(341);
Joystick[1].setButton(8, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA2) == 0){
Joystick[1].setButton(9, 1);
Joystick[1].setXAxis(682);
Joystick[1].setButton(9, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA3) == 0){
Joystick[1].setButton(10, 1);
Joystick[1].setXAxis(1024);
Joystick[1].setButton(10, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB5) == 0){
Joystick[1].setButton(11, 1);
Joystick[1].setYAxis(0);
Joystick[1].setButton(11, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB4) == 0){
Joystick[1].setButton(12, 1);
Joystick[1].setYAxis(341);
Joystick[1].setButton(12, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB3) == 0){
Joystick[1].setButton(13, 1);
Joystick[1].setYAxis(682);
Joystick[1].setButton(13, 0);
if (mcp1.digitalRead(mcp1.eGPB2) == 0){
Joystick[1].setButton(14, 1);
Joystick[1].setYAxis(1024);
Joystick[1].setButton(14, 0);
Joystick[1].setZAxis(analogRead (A0));
Joystick[1].setRxAxis(analogRead (A1));
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA6) == 0){
Joystick[1].setButton(15, 1);
Joystick[1].setButton(15, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA6) == 1 && mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA7) == 1){
Joystick[1].setButton(16, 1);
Joystick[1].setButton(16, 0);
if (mcp2.digitalRead(mcp2.eGPA7) == 0){
Joystick[1].setButton(17, 1);
Joystick[1].setButton(17, 0);
if (digitalRead(4) == 0){
Joystick[1].setButton(18, 1);
Joystick[1].setRyAxis(0);
Joystick[1].setButton(18, 0);
if (digitalRead(5) == 0){
Joystick[1].setButton(19, 1);
Joystick[1].setRyAxis(256);
Joystick[1].setButton(19, 0);
if (digitalRead(6) == 0){
Joystick[1].setButton(20, 1);
Joystick[1].setRyAxis(512);
Joystick[1].setButton(20, 0);
if (digitalRead(7) == 0){
Joystick[1].setButton(21, 1);
Joystick[1].setRyAxis(768);
Joystick[1].setButton(21, 0);
if (digitalRead(8) == 0){
Joystick[1].setButton(22, 1);
Joystick[1].setRyAxis(1024);
Joystick[1].setButton(22, 0);
// Überprüfe, ob der Button gedrückt wurde
if (digitalRead(9) == LOW) {
if (!buttonPressed) {
buttonPressStartTime = millis();
buttonPressed = true;
// Überprüfe, ob die erforderliche Zeit für den langen Druck erreicht wurde
if (millis() - buttonPressStartTime >= requiredLongPressTime && !dimmerActivated) {
dimmer();
dimmerActivated = true;
// Button nicht gedrückt
if (buttonPressed) {
if (millis() - buttonPressStartTime >= requiredShortPressTime && !dimmerActivated) {
button24Activated = true;
button24StartTime = millis();
digitalWrite(button, HIGH);
Joystick[1].setButton(23, 1);
// Check if Variable button24 auf HIGH und Zeit erreicht
if (button24Activated && millis() - button24StartTime >= button24Duration) {
digitalWrite(button, LOW);
Joystick[1].setButton(23, 0);
// Button für mehr als 5 Sekunden gedrückt dann
if (millis() - buttonPressStartTime >= 5000 && dimmerActivated) {
Serial.println("Dimmer-Routine beendet");
// Pin 9 LOW = Funktion manuell beenden
if (digitalRead(9) == LOW && dimmerActivated) {
Serial.println("Dimmer-Routine manuell beendet");
delay(10);
void dimmer() {
Serial.println("Dimmer aufgerufen");
analogWrite(led, 0);
delay(60);
analogWrite(led, 255);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
Start:
if (digitalRead(9) == 0){
float myFloat = analogRead(A0);
PWMVal = mapFloat (myFloat, 0,1023,0,255); // 0->0 , 10->255
analogWrite(led, PWMVal);
goto Start;
ledValue = PWMVal;
