Hallo liebe Community!
Ich habe ein Dekoelemnt mit WS2812b LEDs gebaut und möchte dies über ein Handy ansteuern.
Dies funktioniert grundsätzlich auch einwandfrei -> Wenn die zu durchlaufenden Programme nicht zu lange dauern bzw. zu komplex sind.
im folgenden Code wird eine ein Wert über ein Handy auf die Variable "Modus" gespeichert und dann wird der jeweile Fall ausgeführt.
#define REMOTEXY_MODE__ETHERNET_LIB
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <RemoteXY.h>
#define LED_PIN 6
#define LED_COUNT 289
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define REMOTEXY_ETHERNET_MAC "DE:AD:BE:EF:EF:ED"
#define REMOTEXY_SERVER_PORT 6377
// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,5,0,0,0,159,0,8,93,0,
3,8,2,2,8,60,2,26,6,0,
52,3,41,41,2,26,129,0,12,4,
18,6,242,65,117,115,0,129,0,12,
11,36,6,242,82,71,66,32,103,101,
115,97,109,116,0,129,0,12,40,18,
6,242,82,101,103,101,110,98,111,103,
101,110,0,129,0,12,47,34,6,242,
83,116,114,111,98,111,115,107,111,112,
0,129,0,12,18,33,6,242,82,71,
66,32,97,117,195,159,101,110,0,129,
0,12,25,34,6,242,82,71,66,32,
83,111,110,110,101,0,129,0,12,33,
31,6,242,82,71,66,32,105,110,110,
101,110,0,129,0,12,55,18,6,242,
84,104,101,97,116,101,114,0,4,192,
49,45,45,11,2,26 };
// this structure defines all the variables of your control interface
struct {
// input variable
uint8_t Modus; // =0 if select position A, =1 if position B, =2 if position C, ...
uint8_t RGB_r; // =0..255 Red color value
uint8_t RGB_g; // =0..255 Green color value
uint8_t RGB_b; // =0..255 Blue color value
int8_t Slider; // =0..100 slider position
// other variable
uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
// END RemoteXY include //
RemoteXY_Init ();
strip.begin();
strip.show();
RemoteXY_Handler ();
switch(RemoteXY.Modus)
case 0:
for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) // For each pixel in strip...
strip.setPixelColor(i, 0,0,0); // Set pixel's color (in RAM)
strip.show();
case 1:
for(int i=0; i<LED_COUNT; i++) // For each pixel in strip...
strip.setPixelColor(i,RemoteXY.RGB_r,RemoteXY.RGB_g,RemoteXY.RGB_b); // Set pixel's color (in RAM)
strip.show();
case 2:
for(int i=0; i<155; i++) // For each pixel in strip...
strip.show();
case 3:
for(int i=156; i<272; i++) // For each pixel in strip...
strip.show();
case 4:
for(int i=273; i<289; i++) // For each pixel in strip...
strip.show();
case 5:
Stroboskop();
delay(2);
void Stroboskop()
int firstPixelHue = 0; // First pixel starts at red (hue 0)
for(int a=0; a<30; a++) { // Repeat 30 times...
for(int b=0; b<3; b++) { // 'b' counts from 0 to 2...
strip.clear(); // Set all pixels in RAM to 0 (off)
// 'c' counts up from 'b' to end of strip in increments of 3...
for(int c=b; c<strip.numPixels(); c += 3) {
// hue of pixel 'c' is offset by an amount to make one full
// revolution of the color wheel (range 65536) along the length
// of the strip (strip.numPixels() steps):
int hue = firstPixelHue + c * 65536L / strip.numPixels();
uint32_t color = strip.gamma32(strip.ColorHSV(hue)); // hue -> RGB
strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
strip.show(); // Update strip with new contents
delay(RemoteXY.Slider); // Pause for a moment
firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
Da der Fall 5 so lange dauert, kann man nichts tun bis dieser durchlaufen wurde. Jedoch dauert das so lange, dass teilweise die Verbindung zum Server zu lange dauert und somit das ganze nicht nutzbar ist.
Meine Frage also - gibt es eine Möglichkeit etwas in den Code einzubauen, der sowas in die Art "Multitasking" ermöglicht. Schon klar das dies der Arduino nicht kann aber durch eine Funktion oder einen Trick möglicherweise?
Vielen Dank!!
LG Valentin
