Arduino MEGA se calienta
Hola
Tengo un arduino mega que estuve usando para un proyecto de la universidad, ultimamente note que cuando lo conecto, el ATMEL se calienta pero puedo cargar programas y funcionan sin problema.
A que se deberá que se caliente?
Ponchofras:
Si es un calor que a duras penas se siente, entonces es normal.
La causa es obvia: como en todo sistema computacional, la mayor fuente de calor proviene de la conmutación de los microscópicos transistores que componen el microprocesador...
Una temperatura que esté sobre los 35 grados es consecuencia de daño parcial en una o varias salidas del microcontrolador, independientemente de la capacidad de cargar o ejecutar programas. La causa del daño generalmente es por un exceso de drenaje de corriente en el pin o pines, cuando se conecta una dispositivo que tenga un consumo superior a 40 mA (capacidad de drenaje de corriente por pin) o por cortocircuito entre los pines (definidos como salida=HIGH y el riel negativo).
ponele hielo ja :smiley: . o ponele un dicipador de calor
