Arduino Nano mit adafruit 160x80 color TFT
Ich habe mir jetzt nochmal deine zahlreichen Sketchversuche angesehen. Da scheint mir die Pin-Beschaltung ein wenig konfus.
Wie hast du jetzt die Beschaltung vorgenommen ?
Die Belegung in Post #15 sieht auch nicht besser aus.
Richtig sollte es sein:
DC D8 also 8 im Sketch
TFTCS D10 also 10 im Sketch
MOSI D11 also 11 im Sketch
SCK D13 also 13 im Sketch
#define TFT_SCLK 13
#define TFT_MOSI 11
#define TFT_CS     10
#define TFT_DC     8
So wird es auch in deinem Link in Post #7 beschrieben.
Also ist das doch deutlich, oder ?
Wenn es dann nicht geht, ist wohl das Display defekt.
Vielen Dank für die Antwort.
Das heißt also die D-Ausgänge werden auch von dern Nummerierung eins zu eins so im Sketch genannt?
Ich hatte mir für die Belegung eine Pinbelegung gesucht und es danach versucht. Anscheinend gehe ich zu kompliziert an die Sache ran.
Was noch eine Frage aufwirft: Wie werden die analogen Pins zugewiesen? Weiß das Programm von alleine ob es analog oder digital nutzen soll?
Das musst Du ihm sagen. Mit analogRead liest Du an den Analogpins analog ein, mit digitalRead halt digital (Außer A6 und A7).
Gruß Tommy
Ja, die digitalen Pins D0 - D13 werden dann einfach mit 0 - 13 benannt.
Die analogen dann mit A0 - A5 bzw. A7 beim Nano oder Pro Mini.
Ausnahme: möglichst D0 und D1 nicht verwenden, da diese vom USB-Wandler genutzt werden.
Vielen Dank. Jetzt habe ich viel dazu gelernt.
Wenn alles klappt kann ich es heute Abend ausprobieren und werde berichten.
Gerne und weiterhin viel Erfolg.
Ein Erfolg! Dank der Aufklärung wie das mit der Pindeklaration funktioniert läuft das Testprogramm von adafruit. An der Verdrahtung musste nichts geändert werden.
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library for ST7735
//#include <Adafruit_ST7789.h> // Hardware-specific library for ST7789
#include <SPI.h>
#if defined(ESP32)
  #define TFT_CS         10
  #define TFT_RST        -1
  #define TFT_DC         8
  // define not needed for all pins; reference for ESP32 physical pins connections to VSPI:
  // SDA  GPIO23 aka VSPI MOSI
  // SCLK GPIO18 aka SCK aka VSPI SCK
  // D/C  GPIO21 aka A0 (also I2C SDA)
  // RST  GPIO22 aka RESET (also I2C SCL)
  // CS   GPIO5  aka chip select
  // LED  3.3V
  // VCC  5V
  // GND - GND
#elif defined(ESP8266)
  #define TFT_CS         10
  #define TFT_RST        -1
  #define TFT_DC         8
#else
  // For the breakout board, you can use any 2 or 3 pins.
  // These pins will also work for the 1.8" TFT shield.
  #define TFT_CS        10
  #define TFT_RST        -1 // Or set to -1 and connect to Arduino RESET pin
  #define TFT_DC         8
#endif
// OPTION 1 (recommended) is to use the HARDWARE SPI pins, which are unique
// to each board and not reassignable. For Arduino Uno: MOSI = pin 11 and
// SCLK = pin 13. This is the fastest mode of operation and is required if
// using the breakout board's microSD card.
// For 1.44" and 1.8" TFT with ST7735 use:
//Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
// OPTION 2 lets you interface the display using ANY TWO or THREE PINS,
// tradeoff being that performance is not as fast as hardware SPI above.
#define TFT_MOSI 11  // Data out
#define TFT_SCLK 13  // Clock out
// For ST7735-based displays, we will use this call
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);
float p = 3.1415926;
void setup(void) {
  Serial.print(F("Hello! ST77xx TFT Test"));
  // OR use this initializer (uncomment) if using a 0.96" 160x80 TFT:
  tft.initR(INITR_MINI160x80);  // Init ST7735S mini display
  Serial.println(F("Initialized"));
  uint16_t time = millis();
  tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
  time = millis() - time;
  Serial.println(time, DEC);
  // large block of text
  testdrawtext("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur adipiscing ante sed nibh tincidunt feugiat. Maecenas enim massa, fringilla sed malesuada et, malesuada sit amet turpis. Sed porttitor neque ut ante pretium vitae malesuada nunc bibendum. Nullam aliquet ultrices massa eu hendrerit. Ut sed nisi lorem. In vestibulum purus a tortor imperdiet posuere. ", ST77XX_WHITE);
  // tft print function!
  tftPrintTest();
  delay(4000);
  // a single pixel
  tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, ST77XX_GREEN);
  // line draw test
  testlines(ST77XX_YELLOW);
  // optimized lines
  testfastlines(ST77XX_RED, ST77XX_BLUE);
  testdrawrects(ST77XX_GREEN);
  testfillrects(ST77XX_YELLOW, ST77XX_MAGENTA);
  testfillcircles(10, ST77XX_BLUE);
  testdrawcircles(10, ST77XX_WHITE);
  testroundrects();
  testtriangles();
  mediabuttons();
  Serial.println("done");
  tft.invertDisplay(true);
  tft.invertDisplay(false);
void testlines(uint16_t color) {
  for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=6) {
    tft.drawLine(0, 0, x, tft.height()-1, color);
    delay(0);
  for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=6) {
    tft.drawLine(0, 0, tft.width()-1, y, color);
    delay(0);
    tft.drawLine(tft.width()-1, 0, x, tft.height()-1, color);
    delay(0);
    tft.drawLine(tft.width()-1, 0, 0, y, color);
    delay(0);
    tft.drawLine(0, tft.height()-1, x, 0, color);
    delay(0);
    tft.drawLine(0, tft.height()-1, tft.width()-1, y, color);
    delay(0);
    tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, x, 0, color);
    delay(0);
    tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, 0, y, color);
    delay(0);
void testdrawtext(char *text, uint16_t color) {
  tft.setCursor(0, 0);
  tft.setTextColor(color);
  tft.setTextWrap(true);
  tft.print(text);
void testfastlines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
  for (int16_t y=0; y < tft.height(); y+=5) {
    tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), color1);
  for (int16_t x=0; x < tft.width(); x+=5) {
    tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height(), color2);
void testdrawrects(uint16_t color) {
    tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color);
void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
  for (int16_t x=tft.width()-1; x > 6; x-=6) {
    tft.fillRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color1);
    tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color2);
void testfillcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
  for (int16_t x=radius; x < tft.width(); x+=radius*2) {
    for (int16_t y=radius; y < tft.height(); y+=radius*2) {
      tft.fillCircle(x, y, radius, color);
void testdrawcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
  for (int16_t x=0; x < tft.width()+radius; x+=radius*2) {
    for (int16_t y=0; y < tft.height()+radius; y+=radius*2) {
      tft.drawCircle(x, y, radius, color);
void testtriangles() {
  int color = 0xF800;
  int t;
  int w = tft.width()/2;
  int x = tft.height()-1;
  int y = 0;
  int z = tft.width();
  for(t = 0 ; t <= 15; t++) {
    tft.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color);
    x-=4;
    y+=4;
    z-=4;
    color+=100;
void testroundrects() {
  int color = 100;
  int i;
  int t;
  for(t = 0 ; t <= 4; t+=1) {
    int x = 0;
    int y = 0;
    int w = tft.width()-2;
    int h = tft.height()-2;
    for(i = 0 ; i <= 16; i+=1) {
      tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, color);
      x+=2;
      y+=3;
      w-=4;
      h-=6;
      color+=1100;
    color+=100;
void tftPrintTest() {
  tft.setTextWrap(false);
  tft.setCursor(0, 30);
  tft.setTextColor(ST77XX_RED);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("Hello World!");
  tft.setTextColor(ST77XX_YELLOW);
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextColor(ST77XX_GREEN);
  tft.setTextSize(3);
  tft.setTextColor(ST77XX_BLUE);
  tft.setTextSize(4);
  tft.print(1234.567);
  delay(1500);
  tft.setTextColor(ST77XX_WHITE);
  tft.setTextSize(0);
  tft.setTextSize(1);
  tft.print(p, 6);
  tft.println(" Want pi?");
  tft.println(" ");
  tft.print(8675309, HEX); // print 8,675,309 out in HEX!
  tft.println(" Print HEX!");
  tft.println(" ");
  tft.println("Sketch has been");
  tft.println("running for: ");
  tft.setTextColor(ST77XX_MAGENTA);
  tft.print(millis() / 1000);
  tft.print(" seconds.");
void mediabuttons() {
  // play
  tft.fillRoundRect(25, 10, 78, 60, 8, ST77XX_WHITE);
  tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST77XX_RED);
  // pause
  tft.fillRoundRect(25, 90, 78, 60, 8, ST77XX_WHITE);
  tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST77XX_GREEN);
  tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST77XX_GREEN);
  // play color
  tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST77XX_BLUE);
  delay(50);
  // pause color
  tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST77XX_RED);
  tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST77XX_RED);
  // play color
  tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST77XX_GREEN);
