Arduino Nextion was mache ich falsch ???
Hallo
also ich habe jetzt folgendes Problem
#include <Nextion.h>
const int led = 13;
// Deklarieren Sie Ihre Nextion-Objekte, die Seiten-ID, die Komponenten-ID und den Komponentennamen
NexButton b0 = NexButton(0,2,"b0");
NexButton b1 = NexButton(0,3,"b1");
NexButton b2 = NexButton(0,6,"b2"); // von mir hinzugefügt
NexButton b3 = NexButton(0,7,"b3"); // von mir hinzugefügt
NexText t0 = NexText(0,4,"t0");
//Registrieren Sie ein Schaltflächenobjekt in der Kontaktereignisliste
NexTouch *nex_listen_list[] = {
  &b0,
  &b1,
  &b2,  // von mir hinzugefügt
  &b3,  // von mir hinzugefügt
  NULL
// Taste b0 Popcallback-Funktion der Komponente
// Wenn die EIN-Taste losgelassen wird, leuchtet die LED und der Zustandstext ändert sich
void b0PopCallback(void *ptr){
  t0.setText ("State:ON");
  digitalWrite(led,HIGH);
void b2PopCallback(void *ptr){  // von mir hinzugefügt
  t0.setText ("State:ON1");        // von mir hinzugefügt
  digitalWrite(led,HIGH);            // von mir hinzugefügt
//Popcallback-Funktion der Taste b1
//Wenn die AUS-Taste losgelassen wird, erlischt die LED und der Zustandstext ändert sich
void b1PopCallback(void *ptr){
  t0.setText ("State:OFF");
  digitalWrite(led,LOW);
void b3PopCallback(void *ptr){     // von mir hinzugefügt
  t0.setText ("State:OFF1");          // von mir hinzugefügt
  digitalWrite(led,LOW);                // von mir hinzugefügt
void setup(void) {
  nexInit();
//Registrieren Sie die Pop-Event-Callback-Funktion der Komponenten
  b0.attachPop(b0PopCallback,&b0);
  b1.attachPop(b1PopCallback,&b1);
  b2.attachPop(b1PopCallback,&b2);     // von mir hinzugefügt
  b3.attachPop(b1PopCallback,&b3);     // von mir hinzugefügt
  pinMode(led,OUTPUT);
  nexLoop(nex_listen_list);
so nun funktionieren die nicht von mir hinzugefügten Buttons
aber die zwei Buttons von mir funktionieren nicht
ich sehe da kein unterschied
kann mir einer sagen warum die einen gehen und die zwei die ich dazu geschrieben habe nicht
LG
Max
Du hast 3 mal "b1PopCallback"
Grüße Uwe
AHA ok das habe ich also übersehen
Super Danke schön !!
jetzt funktioniert es
LG
Max
OK und wider ein neues Problem o man
soweit geht jetzt alles
aber wie bekomme ich das hin das wen ich Button bt4 auf HIGH stelle das dann automatisch der Button bt5 deaktiviert wird so das der ohne Funktion ist bis ich bt4 wider auf LOW habe
hab das mit digitalWrite LOW versucht aber das funktioniert so nicht wie ich das meine
const int Relay1 = 7;
const int Relay2 = 8;
const int Relay3 = 9;
const int Relay4 = 10;
const int co2A = 11;
const int co2M = 12;
  NexDSButton bt0 = NexDSButton(4, 5, "bt0");  // Dual state button added
  NexDSButton bt1 = NexDSButton(4, 1, "bt1");  // Dual state button added
  NexDSButton bt2 = NexDSButton(4, 2, "bt2");  // Dual state button added
  NexDSButton bt3 = NexDSButton(4, 3, "bt3");  // Dual state button added
  NexDSButton bt4 = NexDSButton(2, 1, "bt4");  // Dual state button added
  NexDSButton bt5 = NexDSButton(2, 2, "bt5");  // Dual state button added
  &bt0,  // Dual state button added
  &bt1,  // Dual state button added
  &bt2,  // Dual state button added
  &bt3,  // Dual state button added
  &bt4,  // Dual state button added
  &bt5,  // Dual state button added
  NULL
void bt0PopCallback(void *ptr)  // Release event for dual state button bt0
  uint32_t number5 = 0;  // Create variable to store value we are going to get
  bt0.getValue(&number5);  // Read value of dual state button to know the state (0 or 1)
  if(number5 == 1){  // If dual state button is equal to 1 (meaning is ON)...
    digitalWrite(7, LOW);  // Turn ON internal LED
  }else{  // Since the dual state button is OFF...
    digitalWrite(7, HIGH);  // Turn OFF internal LED
}  // End of release event
void bt1PopCallback(void *ptr)  // Release event for dual state button bt0
  bt1.getValue(&number5);  // Read value of dual state button to know the state (0 or 1)
    digitalWrite(8, LOW);  // Turn ON internal LED
    digitalWrite(8, HIGH);  // Turn OFF internal LED
void bt2PopCallback(void *ptr)  // Release event for dual state button bt0
  bt2.getValue(&number5);  // Read value of dual state button to know the state (0 or 1)
    digitalWrite(9, LOW);  // Turn ON internal LED
    digitalWrite(9, HIGH);  // Turn OFF internal LED
  void bt3PopCallback(void *ptr)  // Release event for dual state button bt0
  bt3.getValue(&number5);  // Read value of dual state button to know the state (0 or 1)
    digitalWrite(10, LOW);  // Turn ON internal LED
    digitalWrite(10, HIGH);  // Turn OFF internal LED
void bt4PopCallback(void *ptr)  // Release event for dual state button bt0
  bt4.getValue(&number5);  // Read value of dual state button to know the state (0 or 1)
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(11, HIGH);
    digitalWrite(11, LOW);  // Turn OFF internal LED
void bt5PopCallback(void *ptr)  // Release event for dual state button bt0
  bt5.getValue(&number5);  // Read value of dual state button to know the state (0 or 1)
    digitalWrite(12, HIGH);  // Turn ON internal LED
    digitalWrite(12, LOW);  // Turn OFF internal LED
  bt0.attachPop(bt0PopCallback);  // Dual state button bt0 release
  bt1.attachPop(bt1PopCallback);  // Dual state button bt0 release
  bt2.attachPop(bt2PopCallback);  // Dual state button bt0 release
  bt3.attachPop(bt3PopCallback);  // Dual state button bt0 release
  bt4.attachPop(bt4PopCallback);  // Dual state button bt0 release
  bt5.attachPop(bt5PopCallback);  // Dual state button bt0 release
  pinMode(Relay1,OUTPUT);
  pinMode(Relay2,OUTPUT);
  pinMode(Relay3,OUTPUT);
  pinMode(Relay4,OUTPUT);
  pinMode(co2A,OUTPUT);
  pinMode(co2M,OUTPUT);
void loop(){
Du musst mit einer if-Abfrage die Auswertung des Button bt5 unterbinden, wenn bt4 auf High ist.
Schade das du dich wieder auf die Nextion-Lib versteift hast. Das zeigt mir, dass du unsere Vorschläge und Hilfen ignorierst und wieder nach dem alten Schema weitermachst.
"Schade das du dich wieder auf die Nextion-Lib verstreift hast. Das zeigt mir, dass du unsere Vorschläge und Hilfen ignorierst und wieder nach dem alten Schema weitermachst."
ich versuche nur jeden weg zu gehen um mein Projekt umzusetzen
z,B. habe ich es nicht geschafft ohne Nextion-Lib den Dual Button so einzustellen das der als an und aus schalter funktioniert
und so habe ich das wenigstens geschafft.
LG
Max
Warum fragst du dann nicht im alten Thread? Ich hatte dir die 2 wichtigsten Möglichkeiten gezeigt, anhand dessen hätte wir weiter aufbauen können. Hast du dir eigentlich mal den Nextion Editor genauer angeschaut, oder die Nextion instructions?
Wenn du im Editor das jeweilige Element anklickst, siehst du rechts alle verfügbaren Attribute und meisten Werte kannst du dazu per Serial.print() ändern, so wie ich es dir mit .txt und .val gezeigt hatte.
Mit anderen Worten:
 Serial.print("page0.bt0.val=1"); //Button aktiviert
  Serial.print("page0.bt0.val=0"); //Button deaktiviert
bt0 musst du nur an deine Bezeichnung anpassen.
Nur zur Bestätigung:
Falsch ist, dass du eine schlecht dokumentierte und selten verwendete Library einsetzt.
Die meisten User hier setzen das Nextion ohne die Nextion Library ein.
Und sind glücklich damit.
echt ich kapiere das nicht
und überall wo ich nach Anleitungen suche überall wird die Nextion Lib verwendet
ohne Lib geht irgenwie Garnichts so richtig
na ja
eine frage habe ich noch :slight_smile:
wie bekomme ich das hin, das beim start des Arduinos
die Pins alle ausgeschaltet sind und ich erst durch drucken auf dem Nextion die einzelnen pins einschalte
wen ich einfach pinMode(mein pin,LOW);
setze kann ich dann nichts mehr schalten
und so sind alle an
LG
Max
Alle Pins sind beim Start Input. Das kannst Du auch nicht für alle Pins bvon außerhalb ändern. Mindestens die seriellen Pins müssen schon funktionieren, um Infos vom Nextion zu bekommen.
Gruß Tommy
Du kennst den Unterschied zwischen pinMode(mein pin,LOW); und digitalWrite(mein pin,LOW); ?
ShadowMJ:
Dann suchst du falsch. Hier im Forum wurde dieses Thema schon oft behandelt.
Suche einfach mal mit der Lupe, oben rechts.
und so sind alle an
Was genau haben die Pins mit dem Nextion zu tun ?
Das Nextion wird doch über die serielle Schnittstelle bedient.
Also die Hardware Serial1 bis Serial3 beim Mega oder beim Uno/Nano/Pro mini per SoftwareSerial.
Da musst du dann die Pins bestimmen, die du verwenden möchtest, aber ohne die irgend wie vorzubelegen.
AHA ok also wen ich oben rechts mit der Lupe suche kommen nur Google Ergebnis raus
Und bitte auch die Fragen beachten.
ShadowMJ:
Das Forum nutzt Google für die Suche, aber nur auf der eigenen Seite (site:https://forum.arduino.cc).
HotSystems:
ja an sich ja nichts nur die pins sind beim start sofort alle an und ich möchte das die zu erst aus sind und ich die dann mit dem Nextion erst einschalte
LG
Max
Wie oft willst du den µC den aus- und einschalten? Ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht wirklich. Was verleitet sich denn zu dem Wunsch?
Hi
Die Pins sind 'AN'??
Wie äußert sich Das?
Die Pins sind beim Start INPUT, also 'hängen in der Luft' - Da kann Alles mögliche drauf sein - sowohl Deutschland-Funk, wie Deine Wetterstation spielen hier mit rein.
Erst Dein setup() stellt die Pins ein - vorher helfen Dir nur externe Pull-Widerstände, ein definierten Pegel zu erhalten.
Spätestens nach dem setup() sollten alle Pins (offene INPUTs sind bäh) einen festen Pegel haben, also entweder OUTPUT, INPUT_PULLUP oder durch die Beschaltung selber.
Da ist nix 'AN' - denke, Die schaltet irgend ein LOW-aktives Relais, wenn Du im setup() den Pin auf OUTPUT stellst - wenn -> Erst digitalWrite(x,HIGH); dann pinMode(x,OUTPUT); - dann klappert auch nix, weil der Pin HIGH geht (PullUP) und dann erst auf OUT umgeschaltet wird - Das erkennt das externe Relais vor dem Umschalten NICHT als LOW und zuckt dann auch nicht.
MfG
ShadowMJ:
LG
Max
Das wurde dir doch auch schon geschrieben. Im Setup auf LOW setzen.
Danach kannst du die dann weiter bearbeiten.
